FPGA 学习小组
直播中
康大争
7年用户 2220经验值
私信 关注
选择电位器的依据有哪些?
电位器种类规格繁多,很多客户在选购时不知道该如何选择,那么让bourns电位器你选择电位器的几个依据。
回帖(4)
陈思阳
2020-11-9 11:52:53
根据结构的要求选择电位器
  选用电位器时,要注意电位器尺寸的大小、轴柄的长短及轴端式样,以及轴上位置是否需要锁紧开关、单联还是多联、单圈还是多圈等,对结构上的具体要求。
  对于需要经常调节的电位器,应选择轴端铣成平面的电位器,以便安装旋钮。对于不需要经常调节的电位器,可选择轴端有沟槽的电位器,以便用螺丝刀调整后不再转动,以保持工作状态的相对稳定性。对于要求准确并一经调好后不再变动的电位器,应选择带锁紧装置的电位器。
举报
王淑珍
2020-11-9 11:52:57
根据用途选电位器的阻值变化特性
  电位器的阻值变化特性,应根据用途来选择。比如,音量控制的电位器应首选指数式电位器,在无指数式电位器的情况下可用直线式电位器代替,但不能选用对数式电位器,否则将会使音量词节范围变小:作分压用的电位器应选用直线式电位器;作音调控制的电位器应选用对数式电位器。
举报
陈秀春
2020-11-9 11:53:03
根据使用要求选择电位器的类型
  在一般要求不高的电路中,或使用环境较好的场合,应首先选用合成碳膜电位器。合成碳膜电位器具有分辨率高、阻值范围宽、品种型号齐全,价格便宜的特点,但有耐湿性和稳定件差的缺点,可以广泛应用在室内工作的家用电器设备上。比如半导体收音机用的带开关的音量电位器,可选用合成碳膜电位器;电视机中的电量调节电路可选用直滑式碳膜电位器;其他家用电器中的高负载及微调电位器也可选用合成碳膜电位器。另外合成碳膜电位器的机械寿命长,可以使用在要求耐磨寿命长的电路中。
  如果电路需要精密地调节,而且消耗的功率较大。应选用线绕电位器。线绕电位器由于分布参数较大,只适用于低频电路,所以在高频电路中不宜选用线绕电位器。另外,线绕电位器的噪声小,对要求噪声低的电路可选用这类电位器。
举报
朱虹博
2020-11-9 11:53:12
根据电路的要求选择电位器的参数
  电位器的参数主要有标称阻值、额定功率、最高工作电压、线性精度以及机械寿命等,它们是选用电位器的依据。当根据使用要求选择电位器的类型后,就要根据电路的要求选择电位器的技术及性能参数。
  不同电位器的机械寿命也不相同,一般合成碳膜电位器的机械最长,可高达20万周,而玻璃釉电位器的机械考命仅为100-200周。选用电位器时,应根据电路对耐磨性的不同要求,选用不同机械寿命参数的电位器。
举报
更多回帖
