电子元器件论坛
直播中
琪远电子
5年用户 6经验值
私信 关注
PD快充方案:极具性价比的苹果iphone12 PD20W快充方案来了!
01
随着iPhone12的正式开售,不再标配耳机和充电器,而没有标配的充电器,以及快充协议由PD18W提升至PD20W,对于各大充电器厂商来说,这也是一个非常好的机会,iPhone 12发布之后,各大平台充电器的需求暴涨,国内的充电器厂商出现供不应求的景象。
ETA8056+MK91736+JD6606S_PD20W快充方案给大家奉上!
PD20W方案原理图:
TOP:
BOT:
02
ACDC控制主芯片ETA8056
概述:
来自于钰泰的ETA8056芯片集成软启动电路,用于保护系统启动时各开关器件(主要是开关管,变压器,整流肖特基),减小开关应力,也使输出电压上升没有过冲电压出现。同时集成快速启动电路,用于保证系统在大容性负载时也能顺利启动,在无容性负载时得到更短的输出电压上升时间。ETA8056集成电流软驱动技术及驱动电压钳位电路,结合准谐振谷底导通开关技术,减少开关噪声,为整个系统有效减少EMI辐射干扰;集成有规律的频率抖动技术,为整个系统有效减少EMI传导干扰。
主控芯片采用恒功率控制模式及降功率控制模式,如下图右所示输出电压电流曲线,为27W以下的PD/QC电源系统方案量身定制。
管脚示意图:
03
特点:
△ 内部集成1.2Ω/650V开关管;
△ 恒功率和降功率模式优化系统工作模式;
△ 支持QR/CCM模式
△ 7-38V宽电压输入
△ 内置可调线补偿
△ 电流感应电阻短路保护
△ 变压器绕组短路保护
△ 全系列错误模式保护
△ 内置软起动和快速启动电路
△ 非常低的待机功耗
△ 符合DOEVI和CECV5效率标准
△ SOP-7封装
应用:
△ 快充适配器
△ USB PD适配器
△ 常规适配器
04
支持苹果20WPD快充协议芯片JD6606S
概述:
来自于天德钰的JD6606S是一个集成的USB Power Delivery 3.0协议控制器。它符合华为快速充电协议(FCP)、超级充电协议(SCP)和高通快速充电2.0/3.0/技术,用于USBC型电源侧充电应用,如电源适配器、壁充等。
JD6606S监视CC引脚以检测USB类型-C连接/分离。它能够提供5V到20V的输出电压。JD6606S实现了VBUS检测和VBUSC放电,实现了兼容连接端口。保护功能包括过电压(VBUS,D/D-,CC1/CC2)。
此外,JD6606S还监视USB D + / D-数据线,并根据不同的设备要求自动调节输出电压。它能够提供3.6V至20V的输出电压。
管脚示意图:
05
特点:
△USBPD3.0认证,tiD:3768
△支持USBType-C和PD3.0
△支持华为FCP和SCP7-38V宽 电压输入
△支持QC2.0/3.0/3+
△支持BC1.2协议
△支持USBDCP应用2.7V在D+线 和2.7V在D−线
△恒压和恒流控制
△多端口控制(MPC)应用
△过流和过压保护
△CPC-16L封装
应用:
△USB PD适配器
△车载PD充电器
06
支持 CCM 的高性能同步整流功率开关 MK91736
概叙:
来自茂睿芯的MK9173X 系列是一款高性能的同步整流功率开关,集成 N 沟道功率 MOS,适用于隔离型的同步整流应用。尤其适用于充电器中需求高效率的场合,并兼容 CCM、DCM 和 QR 模式。
MK9173X 采用自主知识产权的自供电电路,可灵活的放置在输出正端或输出负端。放置在正端时, 亦无需格外的辅助绕组。
MK9173X 的 10ns 关断延时以及高达 4A 的下拉电流帮助系统可靠工作于 CCM 模式。MK9173X 自主知识产权的开通及关断机制,可以 最大化外驱 MOSFET 的导通时间以获得尽可能高的效率。并且自主检测 DCM 振铃,防止误开通。
07
特性:
△集成 16mΩ 60V 同步整流 MOS (MK91736)
△放置在输出正端,EMI 调试更容
△10ns 的超短关断延迟
△25ns 的快速开通延迟
△在 CC 模式时可支持低至 3.3V 输出电压
△支持 CCM,DCM 和 QR 模式
△支持开关电源频率最高至 200kHz
△最少只需要一颗 0.1uF 电容的极简外围电路
△采用 SOP-8 封装
应用:
△ 18/20W快充/
USB-PD 适配器
△ 9V/12V 输出适配器
△ AC 转 DC 电源
回帖(2)
王栋春
2020-11-6 22:09:52
围观一下  太贵买不起
举报
西门矩子
2020-11-20 13:20:56
很实用很实用,感谢分享。
举报
更多回帖
