ZCC2786是一款紧凑型无电感设计的离线式线性稳压器。ZCC2786可提供两组输出2786电压,其中VOUT输出电压已由内部设定为5V/3.3V/2.7V三个版本,同时VOUT1可提供一组0.66×VOUT的输出电压。ZCC2786是一种简单可靠的获得偏置供电的离线式电源解决方案。
ZCC2786集成了650V功率MOSFET,启动控制电路,VDD电压控制电路,AC交流信号同步检测电路,低压差稳压器等。该芯片通过智能控制交流能量输入以减小系统损耗,提高系统效率,同时有效降低系统待机。
ZCC2786集成有完备的带自恢复功能的保护功能:VDD欠压保护,VDD过压保护,输出过载保护,输出欠压保护,雷击浪涌保护和内置过温保护等。
主要特点
输出电压精度高:2%
可同时提供两组输出电压
输出电压内部设定
优化控制方式,提升效率
宽输入电压范围:80~305VAC
无需功率电感
无需输入高压电容
器件少,成本低
快速动态响应
输出短路保护
输出欠压保护
输出过载保护
内置过热保护
封装类型SOP-8、DIP-8
典型应用
小家电电源
墙壁开关和调光器
主要特点
输出电压精度高:2%
可同时提供两组输出电压
输出电压内部设定
优化控制方式,提升效率
宽输入电压范围:80~305VAC
无需功率电感
无需输入高压电容
器件少,成本低
快速动态响应
输出短路保护
输出欠压保护
输出过载保护
内置过热保护
封装类型SOP-8、DIP-8
典型应用
小家电电源
墙壁开关和调光器
举报
