机器人论坛
直播中
董英灏
8年用户 192经验值
私信 关注
[问答]
FLStudio进行侧链的方式有哪些?
使用 Fruity Peak Controller(果味峰值控制器)在FL Studio中进行侧链
如何使用自动化剪辑(Automation Clips包络线)在FL Studio中进行侧链
回帖(2)
潘斯凯
2020-11-5 15:22:20
这种方法与使用kick信号降低混音中低音合成器的占比方式类似。但是这个方法可以不使用压缩或压缩器来实现这一点。用这种方法,我们可以通过带有kick信号的Mixer中的Fruity Balance(果味均衡)音量旋钮来控制低音合成器的音量。
1. 添加(Fruity Balance)果味均衡控制器
首先,打开混音器,并将一个Fruity Balance控制器添加到kick混音器音轨。这样做会添加一个新的内部控制器,它会根据kick的音量将内容更改为FL Studio的内部控制器列表中。
2. 添加并链接果味均衡(Fruity Balance)
接下来,我们在低音合成器的混音(Mixer)轨道上添加Fruity Balance。然后我们需要将音量旋钮链接到kick的Peak Controller。打开“ Fruity Balance”,然后在音量旋钮上右键单击,在下拉菜单中选择“链接到控制器(Link to controller)”选项。在新窗口的内部控制器中,选择“ Pak ctrl – Peak”创建链接,然后选择 “ Accept”。
图6:FL Studio中的Fruity Balance控制器
3. kick峰值控制器设置
现在我们需要调整kick的“峰值控制器”设置。首先在kick的Peak控制器中将TENSION调高,然后向左旋转VOL旋钮,然后将BASE(基线水平)向上移动到不触发kick时低音合成器音量的位置。我们需要对这些参数进行一些微调,才能获得澎湃的低音。
图7:FL Studio中的峰值控制器”微调
举报
连涣艺
2020-11-5 15:22:31
从技术上讲,它并不算是侧链,我们将会使用一个自动剪辑(Automation Clips),使其完全独立于kick信号来控制低音合成器上的水果均衡(Fruity Balance)音量旋钮。出于这个特点,这种方法可能是用途最广的, 因为我们可以最大程度地灵活控制声音。
1. 添加并创建水果平衡音量自动剪辑(Fruity Balance Volume Automation Clip)
与之前一样,我们需要在低音合成器的Mixer轨道上添加Fruity Balance,然后将音量旋钮链接到一个自动化剪辑中。打开“ 水果均衡器”,然后右键单击音量旋钮。在下拉菜单中选择“创建自动剪辑”选项。我们就会看到一个新的自动剪辑窗口出现在播放列表中。
2. 调整自动化剪辑
我们想要达到和以前一样的回避效果。自动剪辑的形状与之前的方法中的压缩曲线和峰值控制器曲线非常相似。
图片8:FL Studio的音轨界面
如果我们在鼓类乐器上使用这个方式,就可以看到可视化曲线,便与我们进行调整。
这将在视觉上向我们显示kick的开始,高峰和结束时间。我们就将更好地了解曲线应从何处开始回升。
举报
更多回帖
