回帖(1)
2020-11-5 14:15:34
- 将jetson nano正常启动并连接网络。
- 更新并安装Sambasudo apt-get update sudo apt-get install samba -y
- 在用户目录创建共享文件夹sambasharecd mkdir sambashare
- 配置文件。 修改/etc/samba/smb.conf
sudo vi /etc/samba/smb.conf
拉到文件的最后,将下面的语句添加到文件尾部[sambashare] comment = Samba on JetsonNano path = /home/username/sambashare read only = no browsable = yes 注意:这里的username需要改成你的系统的用户名。
添加完成之后保存退出
- 重启Samba服务sudo service smbd restart
- 设置共享文件夹密码
sudo smbpasswd -a username 注意:这里的username需要改成你的系统的用户名
这里会要求设置Samba密码,建议是直接用你的系统的密码,比较方便记忆
- 设置完成之后,在你的电脑端,打开文件管理器(打开一个文件夹就好了)
在导航栏输入ip_addresssambashare 就可以打开共享文件夹,进行文件操作了
注意:这里的ip_address是你的jetson nano的当前Ip地址
添加完成之后保存退出
- 设置共享文件夹密码
举报
更多回帖
