机器人论坛
登录
直播中
高彬
8年用户
165经验值
私信
[问答]
请问如何在FLStudio中使用自动剪辑?
开启该帖子的消息推送
Automation
如何在播放列表中使用Automa
ti
on,剪辑通道的操作及使用Automation的一些心得和建议。
回帖
(1)
傅双育
2020-11-4 17:00:05
在播放列表自动化包络线中使用点,张力和形状模式
回到我们的例子中,因为我们没有触发kick,我们需要新建一个模式,并将其添加到自动化包络上方的播放列表中。在Step Sequencer的Pattern 1插槽中新建了一个基本模式,每小节都有都有kick。
图片1:FL Studio 通道机架kick
我们可以花点时间来调试终点、形状和张力,以及随着时间的推移,每种因素如何影响kick的力度。将端点稍微移动一下,然后单击播放按钮或按下空格键来进行播放。通过关闭顶部工具栏上的按钮(就在播放按钮的左侧),确保FL Studio处于“歌曲模式”。我们会看到到,当扫频仪在播放列表中的包络上移动时,旋钮本身也会移动。
FL Studio Automation包络线通道操作
接下来,我们将研究如何使用在通道机架中创建的互补自动化包络通道。点击它会弹出一个如下所示的新窗口。
图片2:FL Studio 自动化包络通道
这个窗口允许我们通过将自动化包络转换为LFO(低频振荡器),LFO产生周期性重复波形,我们可以通过播放窗口中的旋钮进行修改。
首先我们要确认下LFO按钮已打开,AMT旋钮设置为0以外的任何值。我总结了下面的旋钮功能:
SPEED - 这会改变LFO波形的频率
TNS - 这代表着张力,如果我们想要查看LFO波形的最大值和最小值,则会更改这些点之间的线条曲率。
SKEW - 这会将LFO波形的min和maxs向左和向右移动
PW - 这代表脉冲宽度。当TNS一直向上时,就会改变脉冲的宽度。如果TNS处于其他设置,它也会做出一些非常奇怪的东西。
更多提示和建议
我很喜欢调整自动化包络,并将Grid Snap设置为“Line”。我们可以在主工具栏上磁铁符号旁边的下拉菜单中找到Snap设置。它也位于播放列表窗口左上方的磁铁旁边。
当自动化包络结束时,它会将链接参数保持在结束点值,直到我们另外指定项目时。
我们可以在任何需要的位置复制和粘贴播放列表中的自动包络。但是需要注意,如果我们对包络进行了调整,就会改变所有副本。如果我们想要一个完全不同的包络,就必须创建一个新包络或单击播放列表自动化包络左上角的图标,然后在下拉菜单中选择“创建唯一(make unique)”。
要将任何参数链接到另一个参数的自动化包络,只需鼠标右键单击>链接到控制器(link to controller),然后在内部控制器列表中找到要链接到的剪辑。
移动控制点时,按住SHIFT键将点保持在同一水平。
用自动化包络可以做很多事情,我们可以将它们链接到音高、音量、平移、滤波器截止频率,延迟混音等。小伙伴们可以自己多去尝试一下。
更多提示和建议
举报
更多回帖
rotate(-90deg);
回复
相关问答
Automation
FLStudio
中的音频
剪辑
功能有哪些?
2020-11-04
1295
FLStudio
进行侧链的方式有哪些?
2020-11-05
1845
如
何在
固件
中使
用内嵌的SPI RAM呢?
2023-03-01
414
请问
cmakelists中的变量如
何在
程序
中使
用?
2024-06-11
494
如
何在
RTOS
中使
用spi_interface.c?
2024-07-10
584
请问
如
何在
NUC505系列
中使
用RTC功能?
2020-12-02
1778
请问
一下已知横坐标如
何在
曲线上
自动
标注纵坐标?
2021-06-25
1142
如
何在
s32k mbd
中使
用计时器?
2023-04-10
616
如
何在
touchgfx
中使
用snprintf作为浮点值?
2023-02-02
667
如
何在
RTOS
中使
用看门狗
2022-01-17
1094
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
首页
论坛版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
