机器人论坛
登录
直播中
杨靖
7年用户
174经验值
私信
[问答]
如何在FL Studio中进行侧链?
开启该帖子的消息推送
限制器
Studio
使用果味限制器在FL Studio中进行侧链压缩的方法
回帖
(1)
陈瑞微
2020-11-4 16:58:01
在第一种方法中,我们将使用Fruity Limiter(果味限制器)将kick侧链到bass合成器上。这将使用Fruity Limiter插件中的压缩器设置来压缩触发kick时的低音信号,我为kick设置了一个基本的模式,然后在Sytrus中制作的Swagger Bass合成器加入了基本的拍子模式和一些简单的和弦,并将它们重叠在播放列表中。
在60 Hz至125 Hz范围内大量存在的bass合成器覆盖住了kick,可以在每个混音器轨道上添加了频谱分析仪(spectrum analyzers),来直观地查看此处发生的情况。
图1:FL Studio中的EQ2插件
在上面的频谱分析仪中,我们可以看到Swagger Bass和Kick在大约60 Hz和125 Hz之间相互干扰。这就是导致脚踢听起来微弱的原因。让我们修复它。
1. 添加果味限制器
首先,我们需要在低音混音器轨道(或我们想避开的任何音轨)上添加一个Fruity Limiter。
图2:添加Fruity Limiter
现在,我们需要创建从kick轨道到bass synth轨道的信号链接。单击kick的混音轨道,右键单击bass混音轨道上向上的小箭头,会弹出一个菜单,选择“侧链到此轨道”选项。
图3:侧链轨道
2. 果味限制器压缩机设置
接下来,我们需要在低音Mixer轨道上的Fruity Limiter中调整一些参数。在bass音轨上打开我们的Fruity Limiter,然后将其从LIMIT更改为COMP模式。在“ 侧链(SIDECHAIN)”框中,将鼠标滚轮向上拖动或单击并拖动进行调整到 “ 1”上,然后降低压缩机的THRES值,并增加RATIO的值。
图4: Fruity Limiter操作界面
我们可以看到,在播放列表中触发bass信号时,kick信号就开始在压缩bass信号。
3. 更多设定
到目前为止,如果你参考了我上面的方法,那你得到的音色效果可能和我的不一样。这是因我还调整了一些其他压缩器设置,比如REL(发行版)和CURVE设置。
REL释放设置控制着bass的kick压缩效果消失所需的时间。我们设置的越高,则它持续的时间就越长。如果设置的比较低,则它就不会持续很长时间。在这里我们必须要注意,它设置的不能太低,否则会导致声音失真。
图5: Fruity Limiter操作界面
上图释放的时间设置得太短,我们需要把它调整成一个平滑的压缩曲线。
在我们的示例中,我增加了释放时间,以便压缩bass synth所花费的时间跟不压缩bass synth所花费的时间差不多,这些调整根据每个人的需求,并没有固定的要求。
我们将“ CURVE”设置更改为8,这样就会改变起伏和释放曲线的张力使声音的释放会更持久。
图1:FL Studio中的EQ2插件
1. 添加果味限制器
图2:添加Fruity Limiter
图3:侧链轨道
2. 果味限制器压缩机设置
3. 更多设定
举报
更多回帖
rotate(-90deg);
回复
相关问答
限制器
Studio
FLStudio
进行
侧
链
的方式有哪些?
2020-11-05
1523
FL
Studio
20中的使用技巧分享
2020-10-27
2347
visual
studio
如何调用datasocket
2017-05-19
3411
FL
Studio
的Echo Delay的作用
2020-10-27
1424
请问一下如
何在
uboot
中进行
RK开机动画播放呢
2022-03-04
1996
如
何在
ROBOGUIDE环境
中进行
离线编程和仿真?
2021-09-18
1429
如
何在
visual
studio
上实现USB虚拟串口功能?
2021-12-07
908
如
何在
ADS
中进行
EM仿真
2018-12-27
7313
如
何在
STM32CubeMX
中进行
串口通信的配置?
2021-12-13
680
如
何在
STM32CubeMX
中进行
串口通信的配置?
2022-02-18
1067
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
首页
论坛版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
