机器人论坛
直播中
陈飞
8年用户 1249经验值
私信 关注
[问答]
求Tomcat的JVM设置和连接数设置?
如何修改Tomcat的JVM?
如何查看Tomcat的JVM内存?
Tomcat连接数如何设置?
回帖(4)
廉雁捷
2020-11-4 16:37:16
  Tomcat的JVM提示内存溢出
  Windows环境下修改“%TOMCAT_HOME%/bin/catalina.bat”文件,在文件开头增加如下设置:
  set JAVA_OPTS=-Xms256m -Xmx512m
  Linux环境下修改“%TOMCAT_HOME%/bin/catalina.sh”文件,在文件开头增加如下设置:
  JAVA_OPTS=’-Xms256m -Xmx512m’
  其中,-Xms设置初始化内存大小,-Xmx设置可以使用的最大内存。
  Tomcat的JVM提示内存溢出
  查看%TOMCAT_HOME%/logs文件夹下,日志文件是否有内存溢出错误
举报
史靖文
2020-11-4 16:37:40
  • 修改Tomcat的JVM
1、错误提示:java.lang.OutOfMemoryError: Java heap space
Tomcat默认可以使用的内存为128MB,在较大型的应用项目中,这点内存是 不够的,有可能导致系统无法运行。常见的问题是报Tomcat内存溢出错误,Out of Memory(系统内存不足)的异常,从而导致客户端显示500错误,一般调整Tomcat的使用内存即可解决此问题。
Windows环境下修改“%TOMCAT_HOME%/bin/catalina.bat”文件,在文件开头增加如下设置:set JAVA_OPTS=-Xms256m -Xmx512m
Linux环境下修改“%TOMCAT_HOME%/bin/catalina.sh”文件,在文件开头增加如下设置:JAVA_OPTS=’-Xms256m -Xmx512m’
2、错误提示:java.lang.OutOfMemoryError: PermGen space
原因:
PermGen space的全称是Permanent Generation space,是指内存的永久保存区域,这块内存主要是被JVM存
放Class和Meta信息的,Class在被Loader时就会被放到PermGen space中,它和存放类实例(Instance)的
Heap区域不同,GC(Garbage Collection)不会在主程序运行期对PermGen space进行清理,所以如果你的应用
中有很CLASS的话,就很可能出现PermGen space错误,这种错误常见在web服务器对JSP进行pre compile的
时候。如果你的WEB APP下都用了大量的第三方jar, 其大小超过了jvm默认的大小(4M)那么就会产生此错误信
息了。
解决方法:
在catalina.bat的第一行增加:
set JAVA_OPTS=-Xms64m -Xmx256m -XX:PermSize=128M -XX:MaxNewSize=256m -
XX:MaxPermSize=256m
在catalina.sh的第一行增加:
XX:MaxPermSize=256m
3、JVM设置
堆的尺寸
-Xmssize in bytes
    设定Java堆的初始尺寸,缺省尺寸是2097152 (2MB)。这个值必须是1024个字节(1KB)的倍数,且比它大。(-server选项把缺省尺寸增加到32M。)
-Xmnsize in bytes
    为Eden对象设定初始Java堆的大小,缺省值为640K。(-server选项把缺省尺寸增加到2M。)
-Xmxsize in bytes
    设定Java堆的最大尺寸,缺省值为64M,(-server选项把缺省尺寸增加到128M。) 最大的堆尺寸达到将近2GB(2048MB)。
请注意:很多垃圾收集器的选项依赖于堆大小的设定。请在微调垃圾收集器使用内存空间的方式之前,确认是否已经正确设定了堆的尺寸。
垃圾收集:内存的使用
-XX:MinHeapFreeRatio=percentage as a whole number
    修改垃圾回收之后堆中可用内存的最小百分比,缺省值是40。如果垃圾回收后至少还有40%的堆内存没有被释放,则系统将增加堆的尺寸。
-XX:MaxHeapFreeRatio=percentage as a whole number
    改变垃圾回收之后和堆内存缩小之前可用堆内存的最大百分比,缺省值为70。这意味着如果在垃圾回收之后还有大于70%的堆内存,则系统就会减少堆的尺寸。
-XX:NewSize=size in bytes
    为已分配内存的对象中的Eden代设置缺省的内存尺寸。它的缺省值是640K。(-server选项把缺省尺寸增加到2M。)
-XX:MaxNewSize=size in bytes
    允许您改变初期对象空间的上限,新建对象所需的内存就是从这个空间中分配来的,这个选项的缺省值是640K。(-server选项把缺省尺寸增加到2M。)
-XX:NewRatio=value
    改变新旧空间的尺寸比例,这个比例的缺省值是8,意思是新空间的尺寸是旧空间的1/8。
-XX:SurvivorRatio=number
    改变Eden对象空间和残存空间的尺寸比例,这个比例的缺省值是10,意思是Eden对象空间的尺寸比残存空间大survivorRatio+2倍。
-XX:TargetSurvivorRatio=percentage
    设定您所期望的空间提取后被使用的残存空间的百分比,缺省值是50。
-XX:MaxPermSize=size in MB
    长久代(permanent generation)的尺寸,缺省值为32(32MB)。
举报
严晶鲁
2020-11-4 16:38:07
查看Tomcat的JVM内存
1. Tomcat6中没有设置任何默认用户,因而需要手动往Tomcat6的conf文件夹下的tomcat-users.xml文件中添加用户。
    如:
    注:添加完需要重启Tomcat6。
2. 访问http://localhost:8080/manager/status,输入上面添加的用户名和密码。
3. 然后在如下面的JVM下可以看到内存的使用情况。
JVM
    Free memory: 2.50 MB Total memory: 15.53 MB Max memory: 63.56 MB
举报
李进锋
2020-11-4 16:38:41
Tomcat连接数设置
在tomcat配置文件server.xml中的配置中,和连接数相关的参数有:
minProcessors:最小空闲连接线程数,用于提高系统处理性能,默认值为10
maxProcessors:最大连接线程数,即:并发处理的最大请求数,默认值为75
acceptCount:允许的最大连接数,应大于等于maxProcessors,默认值为100
enableLookups:是否反查域名,取值为:true或false。为了提高处理能力,应设置为false
connectionTimeout:网络连接超时,单位:毫秒。设置为0表示永不超时,这样设置有隐患的。通常可设置为30000毫秒。
其中和最大连接数相关的参数为maxProcessors和acceptCount。如果要加大并发连接数,应同时加大这两个参数。
web server允许的最大连接数还受制于操作系统的内核参数设置,通常Windows是2000个左右,Linux是1000个左右。Unix中如何设置这些参数,请参阅Unix常用监控和管理命令
举报
更多回帖
