机器人论坛
直播中
杨文英
8年用户 188经验值
私信 关注
[问答]
AspNetCore2.1中的Controller介绍
在AspNetCore 项目中,我们首先使用的类就是Controller,Controller表示MVC中的C,用于协调M(Model)和V(View)。
我们在使用VS创建Web Api或 Web Mvc模板项目时,微软提供了几个Controller,如ControllerBase,Controller 和ApiController,在使用时有必要了解其关系。
回帖(1)
李月如
2020-11-4 11:41:01
ControllerBase
ControllerBase顾名思义,表示控制器基类,微软在.NetCore 时代统一了Controller类型,无论WebApi项目还是Mvc项目,都以此类作为控制器基类。
NameSpace:  Microsoft.AspNetCore.Mvc所属DLL:Microsoft.AspNetCore.Mvc.Core.dll//// Summary://     A base class for an MVC controller without view support.[Controller]public abstract class ControllerBase{   ...}从源码元数据可以看出,ControllerBase是一个标记了ControllerAtribute 的抽象类,不支持view,即表示不能用于带页面控制的MVC项目。
Controller
Controller 类是在MVC web中出现的控制器基类,有如下描述。
NameSpace:Microsoft.AspNetCore.MvcDLL:Microsoft.AspNetCore.Mvc.ViewFeatures.dll//// Summary://     A base class for an MVC controller with view support.public abstract class Controller : ControllerBase, IActionFilter, IFilterMetadata, IAsyncActionFilter, IDisposable{        }可以看出Controller 派生自ControllerBase,来自于同一个命名空间,且Controller 类是用于Web MVC项目,丰富了很多的功能,扩展了对视图的支持。
ControllerAttribute
ControllerAttribute 是标记在ControllerBase是上面的特性,有如下描述:
namespace Microsoft.AspNetCore.Mvc{    //    // Summary:    //     Indicates that the type and any derived types that this attribute is applied    //     to are considered a controller by the default controller discovery mechanism,    //     unless Microsoft.AspNetCore.Mvc.NonControllerAttribute is applied to any type    //     in the hierarchy.    [AttributeUsage(AttributeTargets.Class, AllowMultiple = false, Inherited = true)]    public class ControllerAttribute : Attribute    {        public ControllerAttribute();    }}这个特性总体来说用于mvc路由发现和控制器激活机制,可以用于将自定义的class 用作mvc 控制器,比如你如果不想遵循Controller作为类文件后缀的约定,可以很方便的修改。
如下代码中,Bar将用做Controller。
[Controller]public class Endpoint {} [Route("api/[controller]")]public class Bar : Endpoint{    [HttpGet]    public string Get()    {        return "bar";    }}与这个特性相对的是【NonController】,这个特性表示被标记的类不再作为控制器。
namespace Microsoft.AspNetCore.Mvc{    //    // Summary:    //     Indicates that the type and any derived types that this attribute is applied    //     to is not considered a controller by the default controller discovery mechanism.    [AttributeUsage(AttributeTargets.Class, AllowMultiple = false, Inherited = true)]    public sealed class NonControllerAttribute : Attribute    {        public NonControllerAttribute();    }}【NonController】比Controller 有更高的优先级,如果这个特性出现在类层次结构的任何位置,则表示改类和其子类都不再被mvc框架视为控制器。
ApiControllerAttribute
【ApiController】 特性用于webapi项目的控制器上,有如下描述:
namespace Microsoft.AspNetCore.Mvc{    //    // Summary:    //     Indicates that a type and all derived types are used to serve HTTP API responses.    //     The presence of this attribute can be used to target conventions, filters and    //     other behaviors based on the purpose of the controller.    [AttributeUsage(AttributeTargets.Class, AllowMultiple = false, Inherited = true)]    public class ApiControllerAttribute : ControllerAttribute, IApiBehaviorMetadata, IFilterMetadata    {        public ApiControllerAttribute();    }}从元数据描述可以看出,ApiControllerAttribute 派生自ControllerAttribute,这个特性加上之后,为开发Api接口提供了很多便利,比如Action参数的序列化和反序列化,比如模型验证,主要通过IApiBehaviorMetadata 接口实现。
https://github.com/aspnet/AspNetCore/blob/master/src/Mvc/Mvc.Core/src/ApiControllerAttribute.cs
举报
更多回帖
