`型号为FS-S100x系列发动机,是一颗自然风冷和水冷单缸四冲程甲醇版电热式发动机和汽油版火花塞点火式发动机。所谓四冲程发动机——要完成一个工作循环,曲轴要转两周,并完成吸气、压缩、做功、排气这四个动作。它的优点是:油耗低、怠速稳、震动小、噪声小、排放污染小,因此非常适合
仿真模型使用。
FS-S100x系列发动机的体积是比较小的,并且已经有很多被安装到攀爬车、军卡模型上的成功案例。一改以往模型发动机启动繁琐的问题,这颗发动机标配了一个微型无刷启动电机,使用起来也是非常简便,搭配好无刷电调之后,遥控器上分配一个点火开关就能够像开真车那样启动发动机了,这是一件很酷的事情,不是吗?
FS-S100x系列发动机是以成品方式出货的,到手后只需完成简单的装配即可投入使用。所谓简单的装配,是指安装散热风扇和启动电机。和排气消音管。
安装步骤如下:
拆开包装,可以看到FS-S100A发动机和它的一些配件。
配件有:说明书、马达支架垫片&螺丝、风扇叶片、润滑脂、排气管、启动皮带、启动电机。如下图片展示。
FS-S100GA除了以上提到的配件外,还有霍尔支架、霍尔套管以及螺丝。
下面开始简单的装配,先装启动电机,将马达支架垫片和螺丝取出,按下图方式预装,注意螺丝不要拧紧,因为我们要装启动皮带哦。
将启动皮带套在启动皮带轮和启动电机上的转接件上,如下图。接下来拧紧螺丝,即完成了启动电机和启动皮带的安装。
接下来装风扇叶片,如下图将风扇叶片螺丝一一取下,把叶片对应孔位拧紧螺丝即完成安装。
最后一步,安装排气管,如下图,对准排气盒上的排气管孔位拧紧即完成。
假如只是单纯的喜欢机械,也不想安装到什么模型上,就为了看发动机转、听发动机响、感受发动机吸气排气的声浪,那么这颗发动机也不失为一个不错的收藏品。它的外观具有许多可观赏的细节,而且做工精细,拥有独特的机械美感。也是对这颗发动机喜爱有加。此外,这颗发动机作为基础物理教学用具,也是相当的适合。
