交流试验是继电保护测试仪(也称为
继电保护装置试验仪)的常用测试项目,但在使用过程中有许多注意事项,如果使用不当,很难达到仪器的测试精度,本文简要介绍继电保护测试仪交流试验的注意事项。
在测试常规继电器时,“开关移位确认时间”应设置得稍大一些,如20ms左右,如果测试的返回值错误太大,可能是因为继电器触点晃动太大.那么可以选择“手动”模式来完成,测试继电器动作时间时,继电保护测试仪的交流输出应大于保护的起始值,以保证保护可靠动作。
多级过流保护试验时,一般是逐个进行试验,即在设定第一段的值时,将第二段和第三段抽出,然后逐渐增大电流,直至保护动作,这样,测量的动作时间往往不准确。测量动作时间时,最好由
继电保护测试仪直接输出设定动作值的1.2倍或以上(低压保护为0.8倍或以下),以保证保护能启动动作,使测量的动作时间更加准确。
测试距离保护时,短路阻抗小于设定值保护出口,所以我们通常取设定值的0.95倍来做测试,可保证保护能够可靠出口。在模拟接地距离故障的时候,零序补偿系数一定要设置正确。
在检查零序电流值时,应区分值表中给出的值是3I0还是I0,如果是I0的值,则显示在测试模块左下角,如果是3I0的值,则显示在左下角的I0的值乘以3,看是否与该值相同。
测试低周波保护时,频率是可变的,频率变化的步长是根据精度要求设定的,最好的方法是选择“自动”模式来完成测试,由于低周有DF/dt闭锁值,采用手动方式不易控制,频率从50下降到保护动作,应注意,间隔时间应大于保护动作时间。
华天电力
www.whhuatian.com专业电测15年,产品选型丰富,值得信赖的电测设备厂家
