测试测量技术
直播中
4年用户 88经验值
擅长:测量仪表 控制/MCU MEMS/传感技术
私信 关注
[经验]
影响雷达物位计在线测量的准确度的因素
 现在雷达物位计广泛应用在石油、化工以及机械等各个领域,其准确度会受到多方面因素的影响,这种影响主要来自于仪表的制造过程、安装过程以及维护保养过程。
  一、雷达物位计在线测量的准确度影响分析雷达物位计在线测量的准确度是受到多种因素影响的,本文对此进行了总结:
  (一)雷达物位计的安装位置
  在仪表的安装过程中要注重安装高度,一般要求高度离地不得高于1.2米,这种安装高度一方面有利于仪表的维修以及维护,而另一方面可以避免有害物质对仪表产生伤害,不会受到腐蚀性介质的损害。在仪表安装时,通常要依照表前阀后的原则,而且要根据不同的场所以及功能选择合适的安装位置。
  (二)仪表接地情况
  为了提高雷达物位计的准确度以及安全性能,因此要对仪表进行接地处理。在对仪表的外壳进行接地时,可以采用传统的接地的方法,通过焊接铜片的方式来提高与大地的接触面积,形成多点焊接。然而在对电缆屏蔽层进行接地时,一般采用的是单端接地的方式来实现接地功能。
  (三)测温元件安装过程
  在雷达物位计中一般会在工艺管中安装测温元件,通常要求测温元件要垂直管道安装,而且安装深度要大于25cm且元件的安装要在管道中心位置,对于小于8cm的管道,在测温元件的安装时可以设计一段扩大管用于元件的安装。在高温作业场所,还应当设计合理的测温元件的防弯技术措施,同时对于传统的水银温度计,要求不能在水平面的位置进行安装。
  二、雷达物位计在线测量注意事项
  第一,在超声波液位计的安装时,要求安装过程要规范,且要依照说明书的步骤进行安装,并对探头进行一定的保护措施。在雷达料位计的安装时要以说明书的解释为依据,在工作时要保持介质的液面的高度同法兰的高度一致。
  第二,在浮筒液位计的固定时,要注意其位置处于竖立的方向。
  第三,分析检测系统的安装,在对分析仪表安装位置的选择时,要保证仪表不会受到介质、空气以及化学物质的影响,而且分析检测系统要靠近取样位置,并且所有的安装要符合设计要求。对于检验气体的装置其仪表的安装位置要便于数据的读取以及后期的维护,并且在系统的周边不要安装具有强磁场的设备。
  第四,称重容器的安装要在雷达物位计的部件安装完成之后进行,且负荷传感器要处于垂直的位置,让系统的各部件受力都处于均匀状态。称重容器的安装要依照设计文件要求进行,并且传感器不得出现锈蚀的现象。在调节阀安装时,要保持调节阀处于竖直的状态,且要求其座离的高度不得大于200mm,让其他配件要足够的安装位置,并且安装过程要符合流程图的要求。
  四、总结
  综上可以看出,雷达物位计在在线测量中发挥着重要作用,但是想要提高它的精准度还需要从多个方面进行注意,本文对此进行了探讨,希望对相关测量工作有所帮助。
更多回帖
