1.由于节流导致气缸复位不正确而导致的故障。气缸的运动调节通常是排气节流。尽管节流效果很好,但并未任意调整。如果气缸,电磁环开关和节流阀一起使用,则应特别注意。某日本生产线回应说,一台家用装盒机推箱子之后,该机器突然停下来,没有进行下一步。产品卡在此处,操作屏幕上没有警报。
开始怀疑顶盖气缸的就位检测传感器有问题。检查后,其输出正常,然后猜测下游机制可能有问题。推箱子的气缸,发现它也有节气门。我无意中对其进行了调整,以使其迅速重置。在启动测试后,问题得以解决。询问后,我发现节气门是由操作员调节的。
原因是在设计程序时应考虑机器的安全性,以避免同一工作站中不同机械结构之间发生碰撞。气缸需要及时复位以执行下一个动作。同时,提醒所有人节流阀应在调整后锁定。
另一方面,机器在换档后开始运行,并且机器发出了关门警报。机器未进行下一步。发现门的关闭速度比其他门要慢。进一步的调查表明,漏气是由连接到气缸的快速接头引起的。,而电工只有一个节气门,于是他安装了它,而这个气缸恰好有一个检测位置的传感器。原因与上一个相同。
如果您必须使用节流阀代替直通接头,请提醒大家注意。幸运的是,外国人在此设备上发出了相应的警报,并且时间减少了。
2.由滚筒磁环开关掉落引起的停机报警,装盒机将产品推出转运站后,自动装箱机停机报警操作过程等待一天并重置中转站。我开始怀疑按钮盒气缸及其磁环开关有问题。故障排除后,一切正常。然后,我瞥了一眼转移台的底部,转移台的底部也受气缸控制,并配有磁环开关,但是机器振动了,磁环开关掉下来并重新固定。,故障消除。
实际上,由磁环开关故障引起的错误信号也会导致这种故障。具体来说,当气缸复位时,磁环开关指示灯点亮,但是没有实际的输出信号。
3.由气缸泄漏引起的停机故障。一天,灌装机莫名其妙地停了下来,操作屏幕上没有警报信息。这也发生在气缸的复位连杆期间。我认为这与我之前遇到的失败相同。我满怀信心地去看了节气门和磁环开关。看来没有异常。我很迷惑。经过仔细观察,发现该气缸的复位速度比以前慢了一些。这也是长时间观察机器的经验。
既然节气门和传感器都还好,这是汽缸问题,所以我用新的汽缸替换了汽缸的问题。后来,经过深入调查,发现钢瓶泄漏!内部泄漏导致复位动作的延迟。实际上,可以通过观察电磁阀的消音器在未拆卸时是否在泄漏来直接判断内部泄漏!
