FPGA 学习小组
登录
直播中
康大争
8年用户
2258经验值
私信
如何驱动LED看了就知道
LED技术
LED
技术推动了照明领域的一场革命。结合小型、低功耗、高可靠性和低成本,使得照明可以在不可能用白炽灯或荧光灯技术的地方实施。因此,LED照明在办公室、家庭甚至在我们的车上激增。
驱动LED的好法子.pdf
(2020-10-30 14:05 上传)
126.07 KB, 下载次数: 1
回帖
(1)
张建华
2020-10-30 15:43:32
目前固态照明方案的主要缺点不是LED本身,而是提供照明能量的电源。这些
开关电源
(SMPS)的预期寿命比LED短得多,这主要是因为它们所含的磁性元件和电解
电容
器的使用寿命。此外,含有风扇等有源冷却设备的开关电源尤其易受早期故障的影响。另一个缺点是SMPS通常体积庞大,是电磁干扰(EMI)的主要来源。考虑到它们的尺寸和通常有限的照明安装空间,它们不太可能与LED安装在相同的
PCB
上,因此需要互连和引线,这是另一个潜在的故障来源。
然而,电力技术和拓扑的最新进展包括交流直接驱动(
DAC
D)电源方案的出现。这种新的方法完全无需传统的SMPS,在成本、体积、使用寿命和可靠性方面提供多种优势-然而,并不是所有的DACD方案都是相同的。
DACD拓扑
所有DACD方案的共同之处是输入整流桥,使用经典的4个
二极管
配置,将50/60 Hz输入交流波形校正为100/120 Hz半正弦波。峰值幅值从110 V交流输入的155 V左右变化到230 V交流输入的325 V,但原理保持不变。
用于LED驱动的DACD拓扑通常分为两种配置,每一种都各有优缺点。
图1:典型的DACD拓扑及其主要的特点
这两种方法都支持采用单板方案,而不是SMPS方案所需的双板方案。分流型DACD采用单片
集成电路
,降低了物料单(BoM)成本。它还具有易于扩展的优点,但散热性能相对较差。
相比之下,旁路类型倾向于使用多个集成
电路
,因而导致更高的BOM成本。而这种方法更适合于需要许多LED串的应用。与分流法相比,虽然扩展性有限,但电气性能更好,总谐波失真(THD)通常小于10%,而分流法为30%左右。
虽然与传统的开关电源法相比,这些DACD法是个显著进步,但它们并不是驱动基于LED的现代应用的完全理想的方案。目前市场上有许多基于IC的DACD方案,但这些方案在稳压、散热性能、耐浪涌性能、调光能力和成本方面都可改进。
图2显示了DACD方案的基本工作模式。当交流线路
电压
通过半正弦时,IC内的开关指示
电流
(ILEDn)照亮每个LED。但这种线性开关法有一个主要的缺点,即高THD。
开关电源
电容
PCB
DAC
DACD拓扑
二极管
图1:典型的DACD拓扑及其主要的特点
集成电路
相比之下,旁路类型倾向于使用多个集成
电路
电压
通过半正弦时,IC内的开关指示
电流
举报
更多回帖
rotate(-90deg);
回复
相关帖子
LED技术
什么是
LED
透明屏
看了
就
知道
1695
LED
驱动
电源中的电容降压原理
看了
就
知道
2274
什么是linux设备
驱动
看了
就
知道
1501
什么是爬虫
看了
就
知道
2519
信号带宽是什么
看了
就
知道
23948
什么是高速信号
看了
就
知道
32098
为什么学习LabVIEW
看了
就
知道
4664
如何选择VR设备
看了
就
知道
3718
天线的分类有哪些?
看了
就
知道
22036
什么是DAS/NAS/SAN
看了
就
知道
7029
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
首页
论坛版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
