高压侧光源灯箱灯条发热量低,无热辐射性,冷光源,可以安全抵摸:能精确控制发光角度,光色柔和,无眩光;不含汞、钠元素等可能危害健康的物质。内置微处理系统可以控制发光强度,调整发光方式,实现光与艺术结合。
所以内部的芯片质量直接决定了高压侧光源灯箱灯条的质量,钲铭科的一款高压线性恒流芯片LK2082应用在高压侧光源灯箱灯条中是一款比较合适的高压线性方案。
高压线性方案寿命长,稳定性好,是高压线性恒流芯片LK2082含有的特点同性,但是如果在高压侧光源灯箱灯条中仅仅只是使用LK2082一颗芯片然后接入LN零线跟火线,接入220V的高压电压,那么这个方案就是抗雷击浪涌能力不强的一个普普通通的方案,因为LK2082高压线性恒流芯片的特点虽然有外围元器件简单,设计方案成本低,不用电解电容,体积小容易安放在线路板上面,但是单颗LK2082的耐压还是比较低的。想要高压侧光源灯箱灯条稳定性好的话,需要用的就是LK2082的另外一种高压线性方案了。 这种方案就是在LK2082高压线性恒流芯片的设计中,加上一个线绕电阻以及一个贴片电容,加上贴片电容是为了让高压侧光源去频闪的作用,加上线绕电阻FR1的话就是增强高压侧光源灯箱灯条产品的抗雷击浪涌能力,何谓是一举两得了。对于大多数人来说,更多的是选择高压线性恒流芯片LK2082的第二种方案,这种高压线性方案的性价比更高,也更值得在第一时间考虑。
