FPGA 学习小组
直播中
康大争
7年用户 2220经验值
私信 关注
H5628L一路灯串切换两路灯串的降压恒流驱动器介绍
产品描述H5628L 是一款一路灯串切换两路灯串的降压恒流驱动器,高效率、外围简单、内置功率管,适用于 5-85V 输入的高精度降压 LED 恒流驱动芯片。内置功率管输出最大功率可达 100W,最大电流2.5A。H5628L可实现远近光功能:两路灯亮---切换---一路灯亮,其中切至一路灯亮时选全亮或半亮。同时,亦可实现 1 切1 功能:一路灯亮---切换---另一路灯亮。H5628L 工作频率固定在 130KHZ 左右,同时内置抖频电路,可以降低对其他设备的 EMI 干扰。另外采用平均电流采样模式,电流精度高。H5628L 具备输出短路保护功能,5V~85V 输入条件下,短时短路不会损坏电源器件。H5628L 过温调节电流的功能。当芯温度温度达到135度时开始缓缓降电流,当温度低于135度时电流开是缓慢回升这个温度升降过程,其光效不会跳变太过明显。
更多回帖
