FPGA 学习小组
登录
直播中
康大争
7年用户
2211经验值
私信
减慢开关转换的注意事项有哪些
开关转换器
开关频率
开关调节器中的快速开关瞬变是有利的,因为这显著降低了开关模式
电源
中的开关损耗。尤其是在高开关频率时,可以大幅提高开关调节器的效率。但是,快速开关转换也会带来一些负面影响。开关转换频率在20 MHz和200 MHz之间时,干扰会急剧增加。这就使得开关模式电源开发人员必须在高频率范围内,在高效率和低干扰之间找到良好的折衷方案。此外,ADI公司提出了创新的Silent Switcher®技术,即使是极快的开关边沿,也可能产生最小电磁辐射。
减慢开关转换时要谨慎.pdf
(2020-10-28 09:56 上传)
148.33 KB, 下载次数: 0
回帖
(1)
段宜敏
2020-10-28 16:10:02
快速开关转换会给邻近
电路
段产生更强的干扰耦合。存在电压突变的
PCB
走线可与具有高阻抗的邻近走线产生容性耦合。存在
电流
突变的PCB走线可与邻近走线产生
电感
耦合。通过减慢开关转换,可将这些影响降至最低。图2显示了一种经验证适用于异步开关调节器的技术。此处,两个开关中的一个使用了肖特基
二极管
。将
电阻
与自举
电容
CBOOT(提供高端边n沟道
MOSFET
的栅极电压)串联,可减慢开关的开关转换。当无法直接调整功率MOSFET的栅极信号线时,此技巧可用于集成开关调节器。如果将开关控制器与外部MOSFET配合使用,也可将电阻插入栅极驱动走线中。电阻值通常小于100 Ω。
但是,大多数现代开关调节器都是具有高边和低边有源开关的同步开关调节器。此处,在CBOOT路径中使用电阻无法明显减慢开关转换。如果此处还是使用与CBOOT并串联的电阻(如图3所示),则也将减慢高边开关的开关转换。但是,这可能导致低边开关没有完全关闭。因此,高端边开关和低边开关可能同时瞬间打开。这将导致输入电压到接地之间出现破坏性短路。这一点尤为关键,因为开关转换速度也受到工作温度等参数和
半导体
制造中的可变性的影响。因此,即使是在实验室测试,也无法保证安全操作。要减慢具有集成开关的同步开关调节器的开关转换,应使用可通过内部电路直接设置开关转换速度的同步开关调节器。例如ADI公司的ADP5014。在这些
集成电路
中,可在内部确保:在减慢开关转换时,两个开关不同时导通,因此也不会发生短路,并且在CBOOT路径中都没有电阻。
快速开关转换会给邻近
电路
段产生更强的干扰耦合。存在电压突变的
PCB
电流
突变的PCB走线可与邻近走线产生
电感
二极管
。将
电阻
与自举
电容
CBOOT(提供高端边n沟道
MOSFET
半导体
集成电路
举报
更多回帖
rotate(-90deg);
回复
相关帖子
开关转换器
开关频率
请问
减慢
开关
转换
的
注意事项
有
哪些?
1250
开关
电源并联
注意事项
有
哪些?
开关
电源
有
哪些设计
注意事项
4952
延时
开关
接线技巧与
注意事项
有
哪些
641
微动
开关
的分类,
有
哪些
注意事项
4391
ICT的
注意事项
有
哪些?
306
空气
开关
使用的
注意事项
2049
开关
频率的
注意事项
1503
使用Hilog
有
哪些
注意事项
1970
使用nodemcu
有
哪些
注意事项
703
应用IT系统的
注意事项
有
哪些
948
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
首页
论坛版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
