实用工具软件区
直播中
胡秋阳
14年用户 5430经验值
私信 关注
[教程]
proe5.0免费下载,proe5.0破解下载,proe5.0安装方法视频教程win7 32位安装
proe5.0免费下载,proe5.0破解下载,proe5.0安装教程,proe5.0 win7 32位安装,安装问题解决
下面是用户共享的文件列表,安装电驴后,您可以点击这些文件名进行下载
[CAD/CAM/CAE集成软件].Creo.Elements.Pro.5.0.M070.Win32-WXF3792.iso3.2GB
[CAD/CAM/CAE集成软件].Creo.Elements.Pro.5.0.M070.CRACK-WXF3792.rar139.2KB
全选
3.2GB
中文名: CAD/CAM/CAE集成软件
英文名: Creo Elements/Pro 5.0 M070 Win32
别名: 原Pro/Engineer
资源格式: 光盘镜像
版本: 简体中文(多国语言)版
发行时间: 2010年12月14日
制作发行: PTC
地区: 大陆,香港,***,美国
语言: 简体中文,繁体中文,英文,日文
ED2K链接
[CAD/CAM/CAE集成软件].Creo.Elements.Pro.5.0.M070.Win32-WXF3792.iso (3.2 GB)
破解文件链接:
[CAD/CAM/CAE集成软件].Creo.Elements.Pro.5.0.M070.CRACK-WXF3792.rar (139.2 KB)
64位下载地址:
http://www.verycd.com/topics/2870475/
那些什么简介就不贴了,朋友们都知道了。
现正在下载,不知道是不是有很大的改变,朋友们可待本人安装测试后再下载,也可自己尝尝先。
2010-12-16 日更新
安装测试OK,系统为WIN7 32位
就是安装界面和起动界面改变,其它的有点小小的改变。
暂时发现的不足之处:输出PDF文档,线条太粗,打印出来也粗,同样的配置文件,F000不会出现这种情况
其它的暂时没有发现
2010-12-20 日更新 安装方法
此安装方法是F000版本的安装方法,大家可以参考下,最重要的二点
1:许可证文件的修改是否正确
2:破解文件是否拷贝到了正确的位置,并正确的运行
[media]http://player.youku.com/player.php/sid/XMjE3MDEyMzQw/v.swf[/media]
实际上,在运行PRO/ENGINEER软件时,总会出现一些错误,以下提供一些错误信息的解决方法,仅供参考。
安装proe时运行setup.exe无反映的解决方法
经常有人遇到这个问题,有人说是安装目录包含中文引起的,如果你遇到在这样的情况,可以改为英文的目录试试。或者用下面的方法:
方法一:
请将安装程序所在路径中所有包含中文名称的目录全部改为英文后再次运行 setup.exe
(2008.3.15补充说明:发现有些会员不懂的什么是安装程序所在路径,当你打开setup.exe所在的文件夹后,地址栏后面的就是路径。)
方法二:
如果是 3CD 的请运行:
CD1dsrci486_ntobj 目录下 ptcsetup.exe 直接安装
如果是3CD内容合在一个目录了,请运行
应该就可以了。其实 setup.exe 也是调用的这个程序,所以直接运行这个程序也没有问题,请放心安装。
“Pro/ENGINEER wildfire from PTC 遇到问题需要关闭”的解决方法
安装 PROE 时遇到“Pro/ENGINEER wildfire from PTC 遇到问题需要关闭”的错误提示
原因:多数情况下可能是你的计算机名为中文导致,也不排除系统的原因,因为很多程序也经常遇到“遇到问题需要关闭”这样的错误,如果你的计算你名是中文,请将其更改为英文后重新安装程序。
proe 异常退出的原因和解决方法
1、使用非默认操作系统主题导致 proe 异常退出,这种现象多发生在安装 ghost 版的用户,如番茄花园版系统等
解决方法:显示属性->主题,更改为 Windows xp
2、proe 安装正确,启动时出现启动画面后就退出解决方法是关闭硬件加速
运行常见错误 License request failed for feature PROE_DDiTy: -8 :-9 解决方法
以下两种错误在安装 PROE 后经常遇到
一、许可证文件修改的不正确或未在OBJ目录下运行破解文件时会提示:License request failed for feature PROE_DDiTy: -8:
Invalid (Inconsistent) license key.
解决方法:不用重新安装PROE,只需许可证文件是否成功修改,没修改正确的重新修改。破解文件忘了运行的请重新运行破解文件。
二、在OBJ下运行了破解文件但许可证文件修改错误时会提示:License request failed for feature PROE_DDiTy: -9:
Invalid host.
不会手工修改许可证文件的,或修改了总是出错的请下载使用 PRO/E许可证生成器自动生成许可证文件。
运行错误 License request failed for feature PROE_DDiTy: -1解决方法
看到很多会员经常出现 License request failed for feature PROE_DDiTy: -1 错误,测试了下,当我删除许可证文件时便会提示 -1 错误。错误提示类似下图:
错误提示上也说的很清楚:
cannot find license file   无法找到许可证文件
license path: D:license.dat 许可证路径   D:license.dat
其实自己稍微看下也能明白,既然提示许可证不存在,那你就按照所用PROE补丁的说明做一个许可证文件,放到提示的路径下,如上面错误提示的路径是 D:license.dat 具体位置按你的错误提示对话框。
或者如果你想改变许可证的位置和也可以。方法如下:
方法一、运行 proe 安装目录下 ptcsetup.bat 按向导,当提示添加许可证的时候浏览新的许可证路径加进去即可。
方法二、更简单的方法,不用运行 ptcsetup.bat 直接修改以下文件即可:
用文本编辑器打开 bin 目录下 proe1.psf,搜索   “ENV=PTC_D_LICENSE_FILE”字串,修改 = 号后面的路径即可
引用:
ENV=PTC_D_LICENSE_FILE-=D:ptclicenselicense.dat
proe4.0破解安装后,打不开的解决方法
如果安装了proe4.0 m010 版本,打不开,可以按照以下方法解决:
方法一:
运行 windows 任务管理器——查看——更新速度——低
方法2:
在bin 文件夹里找到 proe运行程序的图标,右键,运行方式,(不做任何修改),点确定,就可以启动
方法三:
把方法一和方法二结合起来用
我们是在联想电脑上这么操作的,希望对大家有用。
启动时提示no write access to或"没有写入权限"的原因和解决方法
no write access to X:...
Please choose another startup directory for trail creation
没有写入权限 X:...
请为轨迹创建选则另一个启动目录.
一、引起这个问题的原因
   这是因为你的磁盘采用了 NTFS 分区格式,并且设置了安全性造成的,NTFS 分区内的目录可以设置不同用户对此目录具有不用的权限,比如只读,完全控制,拒绝访问等等。当发生前面所说的错误时,如果你打开错误提示中的那个目录,你可能会发现无发打开,或者能打开但是无法在此文件内创建文件或文件夹。
二、两种解决方法
1、最简单的是更改启动文件夹,方法如下:右击你的 proe 启动快截方式,点“属性”更改下图中的“起始位置”,比如在 D 盘创建一个目录 work ,然后更改为 d:work ,并确保在更改后的文件夹中可以创建文件夹或目录,更改前可以测试一下。
xtop.exe - 无法找到入口,无法定位程序输入点GetWindowRgnBox 的说明
当在 windows 2000 下安装 proe 4.0 时会出现以下错误
无法定位程序输入点 GetWindowRgnBox 于动态链接库 USER32.DLL 上。
原因是 proe 4.0 不支持在 windows 2000 下安装。2000 系统下只能装 3.0 的 proe,如果想装 4.0,只能升级系统为 XP
PTC官方:启动Pro/E时看到开始屏幕,然后开始屏幕消失,但程序并未运行。 怎么办?
我启动 Pro/ENGINEER 时看到开始屏幕,然后开始屏幕消失,但程序并未运行。 怎么办?
在 Windows 2000/XP/VISTA 中
1、右击桌面并从菜单中选择“属性”。
2、在“设置”选项卡上,单击“高级”按钮。
3、在“疑难解答”选项卡上将出现“硬件加速”对话框。 将滑块从“全”移动到“无”,并应用更改
如果 Pro/ENGINEER 仍然不能运行,选择“设置”选项卡并找到“颜色”设置。 把此值设为 256 色。 应用此设置并退出“显示属性”对话框。 现在您应该能运行该程序了。
或者,可以创建一个名为 config.pro 的文本文件,然后将它放入 <安装目录>/text/config.pro 中。 在该文本文件中,可以添加选项“USE_SOFTWARE_OPENGL Y”。 这将忽略系统中的图形卡而使用软件 opengl。 保存文件并重新启动 Pro/ENGINEER。
WARNING:Workstation service not found 错误解决方法
此错误在启动PROE时会出现如下图提示:
意思是未找到工作站服务。
解决方法:
打开“控制面板”,“切换到经典视图”,“管理工具”,打开“服务”,然后找到名称为“Workstation” 的服务,双击,将启动类型设置为“自动”,然后点“启动”。应用,确定。
另外,如果你的服务里找不到 “Workstation” 这个服务:
以上为帮助该会员解决的过程,在他的服务里就找不到 Workstation 这个服务,最后我看了下该会员的系统属性,发现安装的是番茄系统,如下图,我们已经发现番茄的系统在使用PROE时存在很多问题,再此也希望各位使用PROE的朋友最好不要安装番茄的ghost系统!
此工作站上安装的Internet Explorer版本不满足Pro/E的最低要求”解决办法
产生这个错误的原因是你的IE浏览器版本低,未达到 PROE 的要求。一般如果你的 IE 是 6.0 以上版本的话不会有此问题。
两种解决方法:
方法一:升级浏览器为 6.0以上版本。
方法二:在注册表中修改 IE 版本号,proe 在启动的时候就不会认为版本低了,这种方法很快,熟悉注册表的几秒就搞定。具体更改方法为:
在开始菜单里点运行,输入 regedit, 确定打开注册表编辑器,浏览到
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer
双击右边的 Version
把你原来的数值改大点,比如改为 :6.0.2900.2180,
“PTC.Setup 无法检测主机ID” (网卡)的解决方法及强制安装后导致的后果
1
、当安装程序提示“无法检测主机ID”时强制安装的后果是:运行 proe 无反映
2、PTC.Setup 无法检测主机ID解决方法:最简单的方法是安装虚拟网卡,安装很简单,安装后不用重新启动电脑就可以生效,安装教程见下贴:
XP 系统下Microsoft 虚拟网卡安装图解教程
http://www.proewildfire.cn/thread-3234-1-1.html
关于拔掉网线后,PRO/E 不能运行的参考解决方法:
双击屏幕右下角的“网络连接”图标,在弹出的对话框中选择“属性”,再点击“常规”选项卡中的“配置”选项,在弹出的对话框中选择“电源管理”,取消    “允许计算机关闭这个设备以节约电源”前面的勾,点确定,再启支PRO/E试试。
关于设置英文与中文快捷方式的说明
但首先,你在安装PRO/E时,安装了中文和英文语言包。
1:将桌面的快捷方式复制一个,并改名,如:PROE -C PEOE-E
2:在硬盘中建立一个中文PRO/E的启动文件夹如:DPROE-CONFIG-C
并建立一个CONFIGPRO文件,在里面加入:dialog_translation YES
并保存
3:设置英文启动目录,将PROE-CONFIG-C这个文件夹拷贝一个,并改名为PROE-CONFIG-E,并修改这个目录中的CONFIGPRO文件,
dialog_translation YES 改为  dialog_translation NO,保存。
4:右键点击属性,分别修改桌面的二个快捷方式,
设置PROE-C快捷方式的启始位置为:DPROE-CONFIG-C
设置PROE-E快捷方式的启始位置为:DPROE-CONFIG-E
附件: 您需要登录才可以下载或查看附件。没有帐号?注册
回帖(22)
amzjm28
2012-1-16 10:18:35
好贴~~~~
举报
keneng
2012-1-16 16:46:36
谢谢分享
举报
makeyliu
2012-2-18 22:50:08
XUEXILE
举报
周雨
2012-3-12 16:09:16
XIEXIEFENGXIANG
举报
494929821
2012-4-5 20:30:37
hao aaaaaa
举报
doraemon89
2012-4-27 12:02:00
强大
举报
王峰
2012-4-29 23:06:39
好东西
举报
1653280234.723000
2012-5-4 10:44:08
有用
举报
秀琦
2012-5-6 21:11:22
请问打开proE4.0后,显示这个提示,license request failedfor feature PROE_DDiTy:-8
                                                 Invalid(inconsistent)license key.
                                               Displaying status for license file:E:SHooTERSx32ptc_licfile.dat
有办法解决吗。
举报
apongxi1
2012-5-11 17:04:31
留个脚印
举报
周杰伦
2012-5-21 17:57:27
狂顶   支持楼主{:soso_e102:}{:soso_e130:}
举报
29495227235590
2012-5-22 18:24:16
呵呵、很齐全的啊、太牛了、爱死了
举报
张博
2012-6-1 11:52:14
好
举报
cls555
2012-6-3 23:42:16
谢谢分享
举报
dabao801
2012-6-4 14:47:23
学习一下,感觉有用
举报
444590
2012-6-13 13:06:30
为神魔速度这么慢呢?卡呀
举报
697825
2012-9-21 16:58:19
谢谢楼主。。。
举报
h1654155749.0085
2012-10-5 01:56:52
怎么64位下载不了???
举报
范春娟
2012-12-1 01:31:38
老师讲解好详细,谢谢老师!希望老师以后可以结合实例多讲解点具体操作,谢谢您指点迷津!
举报
更多回帖
