面对电磁兼容的问题,我们已经不是一次提到过了,这个话题是老问题新角度的观念。对于电磁兼容的问题一直是
电子工程师们所关注的。我们今天主要从电磁兼容的骚扰源,敏感源,耦合路径三方面进行阐述!
找到这三个因素后,再决定去掉哪一个。只要去掉一个,电磁兼容的问题就解决了。例如,当骚扰源是雷电,敏感源是
电子线路时,我们能做的就是消除耦合路径(因为没法去掉骚扰源,我们没法让自然界不产生雷电吧)。
电源线的耦合:最常见,最基本的是电源线的耦合。也就是说骚扰源和敏感源他们共用一条电源线,骚扰源的能量通过电源线耦合进敏感源。
地线的耦合:地线是
电路的电位参考点,因此,所有的电路都会汇聚到地线上去,这样就为地线成为一个耦合路径提供了条件。
近场耦合:骚扰源和敏感源电路之间存在杂散的电容,互感。这样就可以把骚扰源的能量耦合到敏感源。
电磁波的辐射:骚扰源在工作的时候,会产生电磁波的辐射,辐射可能会干扰到附近的无线接收设备。
电源线耦合(传导耦合产生的机理)
怀疑电源线耦合:可以通过将骚扰源和敏感源使用不同的电源供电,观察干扰现象是否变化。如果用不同的电源线供电,干扰现象消失,那么说明电源线是耦合路径。
怀疑地线耦合:同样,骚扰源和敏感源断开地线,观察干扰现象是否变化。
空间耦合:调整骚扰源和敏感源之间的距离,观察干扰现象是否变化,空间的耦合通常与距离有关系,距离越远,耦合量越小,特别是在近场的时候。骚扰源到敏感源的能量与距离有很大的关系,通常与距离的平方甚至三次方的关系。
