产品描述
H6118是一款连续电感电流导通糢式的降压型LED恒流驱动器,用于驱动一个或多个LED灯串。
H6118工作电压从4V到60V,提供可调的输出电流,输出电流可达到1.5A。
H6118
内置功率开关管,采用高D
电流检測电路,支持PWM
糢式调光,辉度可达65536级。H6118内置过温保护电路,当芯片达到过温保护点进入过温保护糢式,输出电流逐渐下降以提高系统可靠性。
H6118电路架构使得在低压差工作时输出电流无过冲,提高LED工作寿命,H6118采用的恒流电路具有优异的负载调整率和线性调整率。
H6118采用S0T89-5封装
产品特征
低压无过冲
电流精度±5%
内置40V低压MOS
输入宽电压4-30V
输出电流可达1.5A
开关频率可达1MHz
效率可达98%
辉度控制频率25KHz
滞环控制,无需环路补偿
内置智能温度保护,高温掉电流
优异的负载调整率和线性调整率
典型应用
舞台灯
智能照明
洗墙灯
景观亮化
LED备用灯
信号灯
建筑照明
汽车照明
低压LED射灯代替卤素灯
关键词:DC-DC降压型电流检测恒流控制器 LED恒流IC 降压IC 恒流芯片 降压恒流芯片 降压驱动 调光高辉度65536级 PWM调光 输出电流可达1.5A
