ISL6299A是一款完全集成的低成本单电池锂离子电池或锂聚合物电池充电器。充电器可接受两个
电源输入,通常来自USB(通用串行总线)端口和另一个从桌面支架。这个ISL6299A是智能手持设备的理想充电器需要通过USB接口。ISL6299A具有28V和7V的最大电压底座和USB分别输入。由于28V支架输入额定值,低成本,大输出公差适配器可以安全使用。当两个输入都通电时,底座输入用于给电池充电。指控电流可编程为支架输入电阻器。支架输入端的充电电流为也可通过另一个外部电阻器进行编程。充电器包含Thermaguard™ 保护IC免受温度过高。如果模具温度高于典型值为100°C,热折叠功能降低充电电流自动防止温度上升。充电器用当电池电压低于2.6V时,电流较低充电器有两个指示针。PPR(电源)当任何一个支架或者连接了USB输入电源。CHG(充电)引脚为同时也是一个开漏输出,当充电电流高于最小电流水平。什么时候?充电电流低于最小电流引脚表示逻辑高信号,状态为锁存状态。闩锁将在下列事件之一时重置:(1)部件是禁用并重新启用;(2)选定的输入源被移除并重新应用,(3)USBON变低,或(4)电池引脚电压低于充电阈值(约4.0伏)。
注:Intersil无铅+退火产品采用特殊无铅材料组;模塑料/模具连接材料和100%哑光镀锡板终饰,符合RoHS标准与SnPb和无铅焊接操作兼容。英特矽尔无铅产品在无铅峰值回流焊时被归类为MSL达到或超过无铅要求的温度IPC/JEDEC J标准-020。
特征
单电池锂离子/聚合物电池的完整充电器
用于底座和USB的双输入电源
组件数量少
集成通过
元件
固定380mA USB充电电流
可编程支架充电电流
充电电流Thermaguard™ 热的保护
底座输入的最大电压为28V
充电指示
适配器存在指示
当无泄漏电流时,电池的泄漏电流小于0.5微安附加输入功率
带支架闩锁的可编程充电端电流输入
环境温度范围:-40°C至85°C
无需外部阻断二极管
提供无铅加退火(符合RoHS)
应用
智能手持设备
手机、掌上电脑、MP3播放器
数码相机
手持测试设备
相关文献
技术简介TB363“处理和加工湿敏表面贴装器件(SMDs)“
技术简介TB389“
PCB陆上图案设计和QFN封装表面安装指南
典型应用
一个简单的充电器,可从USB端口和桌面支架接收电源
一种具有可编程充电电流和宽输入电压范围的简易充电器
绝对最大额定值热信息
电源电压(USB)。-0.3伏至7伏
电源电压(CRDL)。-0.3伏至28伏
其他输入电压(EN、USBON、ICDL、IMIN、BAT)。-0.3伏至7伏
开漏上拉电压(PPR,CHG)。-0.3伏至7伏
推荐操作条件
环境温度范围。-40°C至85°C
电源电压(USB引脚)。4.3伏至5.5伏
电源电压(CRDL引脚)。4.3伏至24伏
典型托架充电电流。300毫安至1A
典型USB充电电流。380毫安
热阻θJA(℃/W)θJC(℃/W)
DFN包(注1、2)。40 2.5条
最高结温(塑料包装)。150摄氏度
最高储存温度范围。-65°C至150°C
最高引线温度(焊接10s)。300摄氏度
注意:超过“绝对最大额定值”中列出的应力可能会对设备造成永久性损坏。这是一个压力等级和操作在本规范操作章节中所述的上述条件或任何其他条件下的装置并不隐含。
笔记:
1.θJA在自由空气中测量,部件安装在具有“直接连接”功能的高效导热测试板上。见技术简报TB379。
2.对于θ-JC,“外壳温度”位置是包装底部外露金属垫的中心。
电气规格典型值在USB=CRDL=5V和环境温度为25°C时进行测试,除非另有说明。全部在推荐的操作条件下保证最大值和最小值
电气规格典型值在USB=CRDL=5V和环境温度为25°C时进行测试,除非另有说明。全部在推荐的操作条件下,保证最大值和最小值。(续)
笔记:
3.选择4.0V VBAT,以便CHG输出可用作偏移比较器输出指示。如果VBAT较低超过POR阈值,没有输出管脚可用于指示。
4.最大和最小限值保证在-40°C至70°C的环境温度范围内。
5.如果测试装置下的集成
电路不能散热,则充电电流会受到热折叠功能的影响。
6.如果结温超过70°C,恒流会受到影响。
7.通过表征或与其他测试的相关性来保证。
8.在TJ=25°C下测试。
功能管脚说明
CRDL(引脚1)
支架输入。这个插脚通常与支架电源相连输入。最大输入电压为28V此引脚的电流可编程,ICDL引脚最大为1A.当该引脚连接到电源时,不充电电流是从USB插脚引出的。1μF或更大的值推荐使用陶瓷电容器去耦。
USB(插脚2)
USB输入。此pin通常连接到USB端口电源连接器。其他低于5.5V的电源有也可以接受。USB引脚的充电电流为固定在通常380mA。1μF或更大值的陶瓷推荐使用电容器去耦。它也是建议使用1电阻器与去耦电容器,防止在USB电缆已插入。
PPR(针脚3)
电源指示。一个开路漏极输出引脚当USB输入电压或CRDL输入电压高于其POR水平,无论充电器已启用或禁用。否则关闭。这个当底座或USB电源已连接。
CHG(引脚4)
充电指示针。打开的漏极输出当支架输入的充电电流高于可编程的IMIN或当来自USB输入高于固定的充电端电流门槛。否则关闭。
EN(针脚5)
启用逻辑输入。连接到低位或保持浮动到启动充电器。
亚胺(针脚6)
IMIN是充电结束时的可编程输入当前。亚胺的计算公式如下:
如果RIMIN是kIMIN只适用于摇篮充电。USB EOC电流已固定,如所示电气规格表。
USBON(针脚7)
USBON pin是一个控制输入,用于关闭USB充电如果需要,可以使用。连接到低位或保持浮动转动关闭USB充电。
接地(引脚8)系统接地。
ICDL(引脚9)
ICDL引脚有两个功能。第一个功能是在恒流模式下编程摇篮充电电流。此引脚的电压在底座充电器的恒流模式。恒流模式电流由下列程序编程方程:
其中RICDL是连接到ICDL引脚的电阻,单位为(见典型应用)。建议对充电电流进行编程在350毫安到650毫安之间。ICDL引脚的第二个功能是监视充电电流。这个引脚的电压VICDL是成比例的到实际充电电流,ICHG。支架充电电流应编程为等于或高于USB电流;否则,ICDL引脚电压在恒流模式下将高于1.22V当USB充电器工作时。充电器仍然工作但电流监测电压的准确性在约2.1V下降解并饱和。
蝙蝠(插脚10)
充电器输出引脚。将此引脚连接到电池组或电池。1μF或更大值的陶瓷电容器建议去耦。充电器依赖于电池的稳定性,因此应该始终连接电池打到球棒上。
说明
ISL6299A是专为单电池锂离子或锂聚合物电池充电电路设计的,该电路可同时接受USB端口还有一个桌面支架作为它的电源。而冲锋来自USB输入源的电流固定在380毫安来自支架输入的充电电流是可编程的电阻RICDL在0.1A和1.0A之间。同样地USB的充电结束电流通常固定在80毫安通过电阻器对支架输入进行输入和编程里敏。
输入自动选择
当两个输入源都存在时,充电器选择只有一个电源给电池充电。当CRDL输入高于POR阈值,CRDL为选定为电源。否则USB输入是挑选出来的。如果CRDL输入电压低于蓄电池电压,但USB输入电压高于电池电压,然后USB输入用来给电池充电。控制电路总是断开两个内部电源从一个电源切换到另一个电源之前的设备以避免两个功率mosfet的交叉传导。USB充电电流当选择USB端口作为电源时由USBON引脚的逻辑输入启用的充电电流。当USBON驱动到逻辑低时,充电器已禁用。当USBON被推到逻辑高度时充电电流固定在典型值380mA。因此USB输入,USBON pin的功能与恩平。下表介绍USB充电由USBON引脚和EN引脚控制:
USBON引脚在左时相当于逻辑低浮动。通常是用于USB输入的P沟道MOSFET室温下rDS(开)为700m。用一个380mA充电电流,典型首部室260mV。因此,如果输入电压下降到USB引脚和BAT引脚之间的差异小于260mV,rDS(开)成为充电的限制因素电流;充电器将恒定电流断开监管。托架充电电流支架充电电流仅由EN引脚启用USBON管脚无法控制支架充电电流。这个支架充电电流通过外部连接在ICDL引脚和GND引脚之间的电阻器。电流可以用其中一个方程来计算在ICDL引脚描述中给出。使用两个方程对于支架电流计算,每个对应于不同的电流范围。的典型rDS(ON)用于CRDL输入的P沟道MOSFET在室内为600温度。当头部空间介于输入和输出电压很小,实际充电电流,类似于USB外壳,可能受到无线电数据系统(打开)的限制。另一方面手,如果头部空间介于输入和输出之间电压较大,充电电流可能受到热折叠阈值。
浮充电压
恒压阶段的浮动电压为4.2V。浮动电压比环境温度范围为-40°C至70°C。滴流充电电流当蓄电池电压低于最低蓄电池电压时电气规范中给出的电压VMIN,充电器在涓流/预处理模式下运行,其中充电电流通常为编程充电电流的14%用于底座输入。如果电源来自USB输入,则涓流模式电流约为53毫安。充电结束指示当充电电流低于IMIN阈值,即可编程用于底座输入,固定用于USB输入。一旦达到充电结束电流,CHG状态将被锁定。闩锁可以在以下条件:
1.零件已禁用并重新启用
2.选定的输入源已被删除并重新应用
3.厄斯本变得低沉,在USB输入
4.BAT引脚电压低于充电阈值(约4.0伏)不管CHG引脚状态如何,充电器只要输入电源附属的。
电源显示
当USB或底座输入电压高于POR阈值,PPR管脚内部开漏MOSFET打开表示存在输入电源。功率良好范围即使有电源,充电器也无法提供电源良好时输出的任何电流没流过。以下两个条件一起定义电源良好电压范围:
1.VCDRL或VUSB>VPOR
2.VCDRL或VUSB-VBAT>VOS
其中,VOS是输入和输出的偏移电压电压比较器,稍后讨论。VPOR和VOS有滞后现象,如电气规格表所示。如果输入电压不符合动力好的条件。热折叠(Thermaguard™)热折叠功能减少充电电流当内部温度达到热折叠时阈值,通常为100°C。这可保护充电器在高输入电压下产生过大的热应力。
