芯片求购|供应发布区
直播中
邱慧娴
4年用户 1115经验值
私信 关注
[供应]
12V球泡灯低功耗线性调光驱动IC高辉度低压差
H7230说明:
LED景观装饰照明领域,目前主要以串行控制为主,以级联的方式进行控制,每个灯的信号线采用一进一出方案。代表产品有早期的595及兼容芯片和后期的单线串行芯片。这种方案虽然调试简单易用,但存在很大的弊端,即信号线采用一进一出方式,导致当某个灯出现故障,影响后面一串灯正常工作,要更换维护,造成了整个工程的造价成本升高。因信号线采用TTL传输,灯与灯之间的距离只能在1米以内。
惠海半导体针对上述问题开发了一套芯片解决方案。在线自动写址,采用增强型写址技术,还支持点间距100米以内级连在线写址,广泛应用于景观装饰领域。
由于LED是特性敏感的半导体器件,又具有负温度特性,因而在应用过程中需要对其进行稳定工作状态和保护,从而产生了驱动的概念。LED器件对驱动电源的要求近乎于苛刻,LED不像普通的白炽灯泡,可以直接连接80V的交流市电。LED23伏的低电压驱动,要设计复杂的变换电路,不同用途的LED灯,要配备不同的电源适配器。市场上国外客户对LED驱动电源的效率转换、恒流精度、电源寿命、电磁兼容的要求都非常高,设计一款好的电源要综合考虑这些因数,因为电源在整个灯具中的作用就好比像人的心一样重要。
H7230参数:
封装ESOP-8
输入电压范围5-60V
三通道
PWM调光
调光频率25K
调光辉度65536
芯片功耗达到1.2W
电流精度±3%
过温保护
我们的优势:芯片原厂,价格优势,货源充足,品质可靠。
附件: 您需要登录才可以下载或查看附件。没有帐号?注册
更多回帖
