Intersil ISL4311X是高精度、高性能的模拟设备完全指定为3.3V、5V和12V的开关操作,并具有改进的漏电、Icc和开关功能时间规格。设计用于从单个+2.4V到+12V
电源运行低电源电流(温度和电压范围)和低泄漏电流(1nA)使这些开关是电池供电应用的理想选择。在宽操作范围内,低RON和快速切换速度供应范围扩大了这些设备在工业上的实用性设备、便携式仪器和as输入信号新一代低电压数据多路复用器转换器。有一些最小的包裹减少板空间限制,使Intersil最新低压线开关的理想解决方案。ISL4311X是单刀单掷开关,ISL43110常开(否),并且ISL43111常闭(NC)。表1总结了这个系列的性能。为了类似性能±5V电源版本,请参阅ISL43112/13产品介绍
特征
在3.3V、5V和12V电源下完全指定
SOT-23包装
单电源操作。+2.4V至+12V
导通电阻(RON Max)。20欧(V+=5V) 10欧姆(V+=12伏)
罗恩平面度。1.5欧
电荷注入(最大值)。10件
低功耗(最大PD)。<5微瓦
低泄漏电流(85℃时最大)。10nA(关闭泄漏)20nA(泄漏)
快速切换动作-吨(最大值)。80纳秒-tOFF(最大值)。50纳秒
根据方法3015.7,最低2000V ESD保护
TTL,CMOS兼容
应用
电池供电、手持和便携式设备-
手机/移动电话、寻呼机-笔记本电脑,笔记本电脑,掌上电脑,掌上电脑
通信系统-收音机-交换机,交换机
测试设备-逻辑和频谱分析仪-便携式仪表,DVM,DMM
医疗设备-超声波、核磁共振、CAT扫描-心电图机、血液分析仪
平视显示器
音频和视频切换
通用
电路-+3V/+5V数模转换器和模数转换器-采样保持电路-数字滤波器-运算放大器增益交换网络-高频模拟开关-高速多路复用-积分器复位电路
相关文献
技术简介TB363“处理和加工湿敏表面贴装器件(SMD)
绝对最大额定值热信息
V+接地。-0.3至15伏
输入电压
在(注2)。-0.3至((V+)+0.3V)
不,NC(注2)。-0.3至((V+)+0.3V)
输出电压
COM(注2)。-0.3至((V+)+0.3V)
持续电流(任何端子)。20毫安
峰值电流NO、NC或COM
(脉冲1毫秒,10%占空比,最大值)。30毫安
ESD额定值(根据MIL-STD-883方法3015)。>2千伏
操作条件
温度范围
ISL4311XIX。-40oC至85oC
热阻(典型,注3)θJA(oC/W)
5LD SOT-23包装。225个
8 Ld SOIC封装。170个
最高结温(塑料包装)。150摄氏度
水分敏感性(见技术简介TB363)
所有包装。一级
最高储存温度范围。-65摄氏度至150摄氏度
最高铅温(焊接10s)。300摄氏度(仅限铅头)
注意:超过“绝对最大额定值”中列出的应力可能会对设备造成永久性损坏。这是一个压力等级和操作在本规范操作章节中所述的上述条件或任何其他条件下的装置并不隐含。
笔记:
2.NO、NC、COM或超过V+或GND的信号由内部二极管钳位。限制正向二极管电流至最大额定电流。
3.θJA是用安装在自由空气中的低效导热系数测试板上的
元件测量的。详见技术简报TB379。
电气规格:5V电源测试条件:V+=+4.5V至+5.5V,GND=0V,VINH=2.4V,VINL=0.8V(注4),除非另有规定
电气规格:5V电源测试条件:V+=+4.5V至+5.5V,GND=0V,VINH=2.4V,VINL=0.8V(注4),除非另有规定(续)
笔记:
4.VIN=执行正确功能的输入电压。
5.本数据表中使用了代数约定,其中最负值是最小值,最正值是最大值。
6.泄漏参数在高温下100%测试,在25℃下通过相关保证。
详细说明
ISL43110和ISL43111模拟交换机提供精确的从单个2.4V到12V电源的切换能力低导通电阻,高速运行。设备尤其适用于便携式电池供电由于低工作电源电压(2.4V),设备,低功耗(5微瓦),低泄漏电流(1nA麦克斯)和小型SOT-23包装。高频应用程序还受益于宽带,以及高度隔离。供电顺序及过电压保护与任何CMOS器件一样,正确的电源顺序需要保护设备不受过度输入的影响可能永久损坏集成电路的电流。所有I/O引脚包含从引脚到V+和到的ESD保护二极管GND(见图6)。为了防止这些二极管,V+必须在任何输入信号之前应用,并且输入信号电压必须保持在V+和GND之间。如果这些条件无法保证,那么应采用以下两种保护方法。逻辑输入可以通过添加1kΩ来轻松保护与输入串联的电阻器(见图6)。电阻器将输入电流限制在产生的阈值以下永久性损伤和亚微安输入电流在正常情况下产生不明显的电压降操作。在开关输入端增加一个串联电阻会使使用低罗恩开关的目的,所以两个小信号二极管可以与电源管脚串联以提供所有引脚的过电压保护(见图6)。这些附加二极管将模拟信号从1V低于V+限制为高于地面1V。低漏电流性能为不受此方法影响,但开关电阻可能增加,特别是在低电源电压下。
电源注意事项
ISL4311X结构是大多数CMOS模拟电路的典型结构开关,除了只有两个电源引脚:V+和地面。与最大供电电压为13V的开关不同,ISL4311x15V最大电源电压提供充足的12伏电源的10%公差,以及有超调和噪音尖峰的空间。建议的最低电源电压为2.4V重要的是要注意输入信号的范围,开关时间,在较低的电源电压下,导通电阻降低。参考电气规格表和典型性能细节曲线。V+和GND为内部CMOS开关供电并设置他们的模拟电压限制。这些电源也为内部逻辑和电平变换器。电平变换器将输入逻辑电平以切换V+和GND信号以驱动模拟开关门终端。这一系列的开关不能用双极开关来操作电源,因为输入开关点变成此配置为负。对于一个±5V的单刀单掷开关,请参阅ISL43112/13数据表。逻辑级阈值此开关系列与TTL兼容(0.8V和2.4V)电源电压范围为3V至11V,全温度范围(见图10)。在12V时,低温VIH水平为约2.5V。仍低于TTL保证的高电压输出最低电平为2.8V,但噪声裕度降低。为了获得12V电源的最佳效果,请使用逻辑系列提供大于3V的VOH。数字输入级在数字输入电压不在其中一个供电轨上。驱动从GND到V+的快速转换数字输入信号时间使功耗最小化。
高频性能
在50Ω系统中,信号响应相当平稳20MHz,a-3dB带宽超过200MHz(见图15)。图15还说明了在很宽的V+范围内,响应非常一致,并且不同的模拟信号电平。关断开关的作用就像一个电容器,通过更高的衰减较小的频率,产生信号从开关的输入到输出的馈通。非隔离是这个馈通的电阻。图16详细说明了这个家庭提供的高度隔离。在10MHz时,关闭在50Ω系统中,隔离度约为50分贝,降低随着频率的增加,大约每十年20分贝。较高的负载阻抗会降低隔离度,因为分压器动作的关断阻抗和负载阻抗。泄漏注意事项反向ESD保护二极管内部连接在每个模拟信号引脚和V+和GND之间。一个如果任何模拟信号超过V+或地面。几乎所有的模拟泄漏电流都来自ESD二极管至V+或接地。尽管在一个给定的信号管脚是相同的,因此相当平衡,他们有不同的反向偏见。每个人都有偏见V+或GND和模拟信号。这意味着他们的泄漏会随着信号的变化而变化。两个二极管的区别V+和GND引脚的泄漏构成模拟信号路径泄漏电流。所有模拟泄漏电流在每个引脚和一个电源端子之间,而不是其他开关端子。这就是为什么一个给定的开关可以显示相同或相反的泄漏电流极性。模拟信号之间没有连接路径和V+或GND。
