受到警告
1、防雷、过电压保护措施不力:整流装置末设置防雷、过电压保护装置,即使设置了防雷、过电压保护装置,但其工作不可靠,因雷击或过电压而损坏整流二极管。
2、运行条件恶劣:间接传动的发电机组,因转速之比的计算不正确或两皮带盘直径之比不符合转速之比的要求,使发电机长期处于高转速下运行,而整流二极管也就长期处于较高的电压下工作,促使整流二极管加速老化,并被过早地击穿损坏。
3、运行管理欠佳:值班运行人员工作不负责任,对外界负荷的变化(特别是在深夜零点至第二天上午6点之间)不了解,或是当外界发生了甩负荷故障,运行人员没有及时进行相应的操作处理,产生过电压而将整流二极管击穿损坏。
4、设备安装或制造质量不过关:由于发电机组长期处于较大的振动之中运行,使整流二极管也处于这一振动的外力干扰之下,同时由于发电机组转速时高时低,使整流二极管承受的工作电压也随之忽高忽低地变化,这样便大大地加速了整流二极管的老化、损坏。
5、整流二极管规格型号不符。更换新整流管时错将工作参数不符合要求的管子换上或者接线错误,造成整流管击穿损坏。
6、整流二极管安全裕量偏小。整流管的过电压、过电流安全裕量偏小,使整流二极管承受不起发电机励磁回路中发生的过电压或过电流暂态过程峰值的袭击而损坏。
整流二极管规格书下载:
附件:
您需要登录才可以下载或查看附件。没有帐号?注册
