电子元器件论坛
直播中
ss
7年用户 8762经验值
擅长:电源/新能源 制造/封装 RF/无线
私信 关注
4.5 V至18 V的3a同步降压调节器AOZ3015PI介绍
特征
•4.5 V至18 V工作输入电压范围
•同步降压:85MΩ内部高压侧开关和50MΩ内部低压侧开关(12V)
•脉冲能量模式(PEM)使效率大于85%
•IOUT=10毫安(车辆识别号=12伏,输出电压=5伏)
•典型应用下的350微安供电电流
•效率高达95%
•内部软启动
•输出电压可调至0.8V
•3 A连续输出电流
•500 kHz脉冲宽度调制操作
•逐周期电流限制
•预偏压启动
•短路保护
•热关机
•外露垫SO-8包装
应用
•负载点DC/DC转换器
•液晶电视
•机顶盒
•DVD和蓝光播放器/录音机
•电缆调制解调器
一般说明
AOZ3015PI是一种高效、易用的3a同步降压调节器。AOZ3015PI工作在4.5V到18V的输入电压范围内,提供高达3A的连续输出电流,输出电压可调低至0.8V。
AOZ3015PI采用暴露式垫片SO-8封装,额定工作环境温度范围在-40°C至+85°C之间。
典型应用
方块图
典型性能特征
图1的电路。T=25°C,V=V=12 V,V=3.3 V,除非另有规定。
详细说明
AOZ3015PI是一个电流模式降压稳压器,具有集成的高侧PMOS开关和低侧NMOS开关。AOZ3015PI在4.5V到18V的输入电压范围内工作,提供高达3A的负载电流。功能包括使能控制、上电复位、输入欠压锁定、输出过压保护、内部软启动和热关机。
AOZ3015PI可在一个暴露的垫SO-8封装中使用。
启用和软启动
AOZ3015PI具有内部软启动功能,可限制冲击电流,确保输出电压平稳上升至调节电压。当输入电压上升到4V且EN引脚上的电压高时,软启动过程开始。在软启动过程中,输出电压通常在5毫秒内变为调节电压。5毫秒软启动引脚时间在内部设置。
AOZ3015PI的EN引脚处于高激活状态。连接如果未使用启用功能,则输入至车辆识别号。牵引接地将禁用AOZ3015PI。不要让门开着。EN引脚上的电压必须高于2 V才能启用AOZ3015PI。当EN引脚电压低于0.6 V时,AOZ3015PI被禁用。
轻载和脉宽调制操作
在低输出电流设置下,AOZ3015PI将以脉冲能量模式工作以获得高效率。在脉冲能量模式下,直到电感电流达到800ma,并且电流信号超过错误电压,PWM才会关闭。
稳态运行
在大负载稳态条件下,变换器工作在定频连续导通模式(CCM)。
AOZ3015PI集成了一个内部P-MOSFET作为高压侧开关。电感电流是通过放大漏极到高压侧功率MOSFET源极的压降来检测的。输出电压由FB引脚处的外部分压器降低。通过内部跨导误差放大器放大FB管脚电压和参考电压的差。将显示在COMP管脚上的误差电压与PWM比较器输入处的电流信号(即电感电流信号和斜坡补偿信号之和)进行比较。如果电流信号小于错误电压,则内部高压侧开关接通。
电感电流从输入通过电感流向输出。当电流信号超过错误电压时,高压侧开关断开。电感电流通过内部低边N-MOSFET开关自由转动以输出。内部自适应FET驱动器保证高侧和低侧开关都不会打开重叠。
与使用自由旋转肖特基二极管的稳压器相比,AOZ3015PI使用自由旋转NMOSFET实现同步整流。这大大提高了变换器的效率,降低了低压侧开关的功率损耗。
AOZ3015PI采用P沟道MOSFET作为高压侧开关。这节省了通常在使用NMOS开关的电路中看到的引导电容。
输出电压编程
输出电压可以通过使用图1所示的电阻分压网络将输出反馈给FB引脚来设置。电阻分压器网络包括R和R。通常,设计是通过选取一个固定的R值并使用以下公式计算所需的R开始的:
表1列出了最常见输出电压的一些标准值R和R。
R和R的组合应足够大,以避免从输出端吸取过多的电流,这将导致功率损失。12
保护特性
AOZ3015PI具有多重保护功能,防止异常情况下系统电路损坏。
过电流保护(OCP)
感应电感电流信号也用于过电流保护。由于AOZ3015PI采用峰值电流模式控制,因此COMP引脚电压与峰值电感电流成正比。COMP pin电压内部限制在0.4v和3.1v之间。电感的峰值电流是自动限制周期。
当输出在故障条件下对地短路时,由于输出电压为0v,电感电流在开关周期内缓慢衰减。为了防止灾难性故障,在AOZ3015PI内部设计了二次电流限制。将测量的电感电流与表示电流极限的预设电压进行比较。当输出电流大于电流限制时,高压侧开关将关闭。一旦过流情况得到解决,转换器将启动软启动。
上电复位(POR)
上电复位电路监测输入电压。当输入电压超过4V时,变频器开始工作。当输入电压降到3.7V以下时,变频器将关闭。
热保护
内部温度传感器监测接头温度。当结温超过150℃时,传感器关闭内部控制电路和高压侧PMOS。当结温降至100℃时,调节器将在软启动电路的控制下自动重启。
应用程序信息
基本的AOZ3015PI应用电路如图1所示。部件选择说明如下。
输入电容器
输入电容器必须连接到AOZ3015PI的V引脚和PGND引脚,以保持稳定的输入电压并过滤掉脉冲输入电流。输入电容器的额定电压必须大于最大输入电压加纹波电压。
输入纹波电压可由下式近似:
由于buck变换器的输入电流是不连续的,所以在选择电容器时,输入电容器上的电流应力是另一个需要考虑的问题。对于降压电路,输入电容电流的均方根值可通过以下公式计算:
如果我们让m等于转换比:
输入电容器均方根电流与电压转换率之间的关系如下图2所示。可以看出,当V为V的一半时,C的电流应力最大。CIN的最大电流应力为0.5x IO。
为了可靠运行和最佳性能,输入电容器的额定电流必须高于在最恶劣的工作条件下。陶瓷电容器是首选的输入电容器,因为它们的低ESR和高电流额定值。根据应用电路的不同,可以使用其他低ESR钽电容器。选择陶瓷电容器时,应采用X5R或X7R型介质陶瓷电容器,以获得更好的温度和电压特性。请注意,电容器制造商的纹波电流额定值是基于一定的工作寿命。长期可靠性可能需要考虑进一步降低额定值。
感应器
电感器是用来提供恒定的电流输出时,它是由一个开关电压驱动。对于给定的输入和输出电压,电感和开关频率共同决定了电感纹波电流,即:
电感电流峰值为:
高电感提供低电感纹波电流,但需要较大尺寸的电感以避免饱和。低纹波电流降低电感铁心损耗。它还降低了通过电感和开关的均方根电流,从而减少了传导损耗。通常,电感上的峰间纹波电流设计为输出电流的20%到40%。
选择电感器时,确认其能在最高工作温度下处理峰值电流而不饱和。
电感接受降压电路中的最高电流。电感器上的传导损耗需要检查是否符合热和效率要求。
Coilcraft、Elytone和Murata提供不同形状和样式的表面贴装感应器。屏蔽电感体积小,辐射电磁干扰小。然而,它们比非屏蔽电感器更贵。选择取决于电磁干扰要求、价格和尺寸。
输出电容器
根据直流输出电压额定值、输出纹波电压规格和纹波电流额定值选择输出电容器。
所选输出电容器的额定电压规格必须高于最大期望输出电压(包括纹波)。长期可靠性需要考虑降级。
输出纹波电压规格是选择输出电容器的另一个重要因素。在buck变换器电路中,输出纹波电压由电感值、开关频率、输出电容值和ESR决定。可通过以下公式计算:
其中,CO是输出电容值,并且ESRCO是输出电容器的等效串联电阻。
当采用低ESR陶瓷电容器作为输出电容器时,电容器在开关频率下的阻抗占主导地位。输出纹波主要由电容值和电感纹波电流引起。输出纹波电压计算可简化为:
当开关频率的ESR阻抗占主导地位时,输出纹波电压主要由电容ESR和电感纹波电流决定。输出纹波电压计算可进一步简化为:
为了降低整个工作温度范围内的输出纹波电压,建议使用X5R或X7R介质型陶瓷或其他低ESR钽电容器作为输出电容器。
在buck变换器中,输出电容电流是连续的。输出电容器的均方根电流由电感的峰间纹波电流决定。计算方法如下:
通常,由于低电流应力,输出电容器的纹波电流额定值是一个较小的问题。当降压电感选择很小,电感纹波电流较大时,输出电容会产生过应力。
回路补偿
AOZ3015PI采用峰值电流模式控制,易于使用和快速瞬态响应。峰值电流模式控制消除了输出L&C滤波器的双极效应。它也大大简化了补偿回路的设计。
采用峰值电流模式控制,buck功率级在频域上可以简化为一极一零系统。极点是主极点,可通过以下公式计算:
由于输出电容及其ESR,零点是ESR零点。其计算方法如下:
其中;CO是输出滤波电容器,RL是负载电阻值,并且ESRCO是输出电容器的等效串联电阻。
补偿设计使变换器控制回路的传递函数达到期望的增益和相位。AOZ3015PI可以使用几种不同类型的补偿网络。在大多数情况下,连接到COMP管脚的串联电容和电阻网络设置极零点,足以实现稳定的高带宽控制回路。
在AOZ3015PI中,FB和COMP是内部误差放大器的逆变输入和输出。连接到COMP的串联R和C补偿网络提供一极和一零。杆子是:
其中;GEA是误差放大器跨导,为200 x 10-6 A/V,GVEA是误差放大器的电压增益,为500v/V,CC是图1中的补偿电容。
外部补偿网络电容器C和电阻器R给出的零点位于:
为了设计补偿电路,必须选择目标交叉频率f来闭合环路。系统交叉频率是控制回路具有单位增益的地方。交叉也被称为转换器带宽。通常,较高的带宽意味着对负载瞬变的更快响应。但是,考虑到系统的稳定性,带宽不应该太高。在设计补偿回路时,必须考虑变换器在所有线路和负载条件下的稳定性。
通常,建议将带宽设置为等于或小于开关频率的1/10。
选择R和C的策略是用R设置交叉频率,用Cc设置补偿器零。用选择的交叉频率fc计算Rc:
其中;fC是期望的交叉频率。为了获得最佳性能,fC被设置为开关频率的1/10左右;VFB为0.8V,GEA是误差放大器跨导,为200×10-6a/V,和GCS是电流检测电路的跨导,它是8 A/V补偿电容器C和电阻R一起构成零。
这个零点放在靠近主极点f的地方,但低于所选交叉频率的1/5。C可以通过以下方式选择:
上述方程可简化为:
一个易于使用的应用软件,有助于设计和模拟补偿回路可以找到。
热管理和布局注意事项
在AOZ3015PI降压稳压器电路中,高脉冲电流流过两个电路回路。第一个回路从输入电容开始,到车辆识别码引脚,到LX焊盘,到滤波电感,到输出电容和负载,然后通过接地返回到输入电容。当高压侧开关接通时,电流在第一个回路中流动。第二个回路从电感器开始,到输出电容器和负载,再到低端NMOSFET。当低压侧NMOSFET打开时,电流在第二个回路中流动。
PCB版图设计中,最小化两个回路的面积可以降低电路的噪声,提高效率。强烈建议使用接地平面连接输入电容器、输出电容器和AOZ3015PI的PGND引脚。
在AOZ3015PI降压稳压器电路中,主要的功耗元件是AOZ3015PI和输出电感。变换器电路的总功耗可以用输入功率减去输出功率来测量:
电感器的功耗可通过电感器的输出电流和DCR值近似计算:
实际结温可通过AOZ3015PI中的功耗和结对环境的热阻抗计算得出:
AOZ3015PI的最高结温为150℃,这限制了最大负载电流能力。
AOZ3015PI的热性能受PCB版图的影响很大。在设计过程中应注意确保集成电路在推荐的环境条件下工作。
布局注意事项
AOZ3015PI是一个外露的pad SO-8封装。为获得最佳的电气和热性能,列出了一些布局提示。
1.外露衬垫(LX)连接至内部PFET和NFET排水管。将一个大的铜平面连接到LX引脚以帮助散热。
2.不要使用到车辆识别号(VIN)引脚或PGND引脚的散热连接。将最大的铜区域倒入PGND引脚和车辆识别码引脚,以帮助散热。
3.输入电容器应尽可能靠近车辆识别号引脚和PGND引脚。
4.首选地平面。如果不使用接地平面,则将PGND与AGND分开,并仅在一个点连接,以避免PGND引脚噪声耦合到AGND引脚。
5.使从LX焊盘到L到Co到PGND的电流轨迹尽可能短。
6.在所有未使用的电路板区域上浇注铜平面,并将其连接到稳定的直流节点,如VIN、GND或你。
7.保持敏感信号跟踪远离LX焊盘。
包装尺寸,SO-8 EP1
笔记:
1、 包体尺寸不包括模具飞边和浇口毛刺。
2、 尺寸L在仪表平面内测量。
3、 除非另有规定,否则公差为0.10毫米。
4、 控制尺寸为毫米,转换后的英寸尺寸不一定精确。
5、 模垫曝光尺寸按引线框架设计。
6、 接自JEDEC MS-012。
胶带和卷盘尺寸,SO-8 EP1
零件标记
更多回帖
