ISL83386E包含3.0V至5.5V供电的RS-232符合ElA/
tiA-232和五、 28/V.24规格,即使在VCC=3.0V时。目标应用程序包括PDA、掌上电脑和
手机低运行,甚至更低的待机功耗是至关重要的。高效的片上电荷泵,与手动断电功能减少备用
电源电流为1微安。小型封装,以及使用小的低值电容器确保板空间还有储蓄。大于250kbps的数据速率是保证在最坏的负载条件下。ISL83386E具有一个VL管脚,用于调整逻辑管脚(见引脚说明表)输出电平和输入与VCC供电兼容的值的阈值外部逻辑(例如,UART)。单针断电功能(SHDN=0)禁用所有接收器和发射器输出,同时关闭充电泵,以尽量减少电源电流排放。表1总结了ISL83386E的特性,而应用说明AN9863总结了每个包括3V RS-232系列的设备
特征
提供无铅(符合RoHS)
与混合电压系统兼容的VL引脚
RS-232输入/输出引脚至±15kV的ESD保护(IEC61000)
为MAX3386E和SP3203E系列
单SHDN引脚禁用发射机和接收机
3V时满足EIA/TIA-232和V.28/V.24规范
片上电荷泵只需要四个外部0.1μF电容器
接收器滞后,提高抗噪性
极低的供电电流。300微安
保证的最小数据速率。250kbps
电源范围广。单个+3V至+5.5V
断电状态下的低电源电流。<1微安
应用
任何需要RS-232
通信端口的系统-电池供电、手持和便携式设备-笔记本电脑,笔记本电脑,掌上电脑-数码相机-PDA和PDA支架
![](https://member.ic37.com/uploadfile/mynews/2020-05-07/ce308832-9601-43d9-b993-1c3af0a0b3d0.png)
绝对最大额定值热信息
VCC接地。-0.3伏至6伏
VL对地。-0.3伏至7伏
V+接地。-0.3伏至7伏
对地电压。+0.3伏至-7伏
V+至V-。14伏
输入电压
锡,SHDN。-0.3伏至6伏
里恩。±5伏
输出电压±3.2伏
路线。-0.3V至(VL+0.3V)
短路持续时间
吹捧。连续的
静电放电额定值。见规格表
热阻(典型,注1)θJA(oC/W)
20 Ld TSSOP包。140个
水分敏感性(见技术简介TB363)
TSSOP包。一级
最高结温(塑料包装)。150摄氏度
最高储存温度范围。-65摄氏度至150摄氏度
最高铅温(焊接10s)。300摄氏度
(仅限铅头)
操作条件
温度范围
ISL83386EIV。-40oC至85oC
注意:超过“绝对最大额定值”中列出的应力可能会对设备造成永久性损坏。这是一个压力等级和操作在本规范操作章节中所述的上述条件或任何其他条件下的装置并不隐含。
注:
1.θJA是用安装在自由空气中的低效导热系数测试板上的
元件测量的。详见技术简报TB379。
电气规范试验条件:VCC=3V~5.5V,C1~C4=0.1mF,VL=VCC;除非另有规定。
典型值为TA=25oC,VCC=VL=3.3V
![](https://member.ic37.com/uploadfile/mynews/2020-05-07/03121088-2024-4aa0-a69e-9e596a5ac202.png)
典型值为TA=25oC,VCC=VL=3.3V(续)
![](https://member.ic37.com/uploadfile/mynews/2020-05-07/d06b81ec-a28b-4f55-a322-aa29cf944ea2.png)
注:
2.在变送器过零点处测量变送器偏差。
详细说明
ISL83386E从一个+3V到+5.5V电源工作,保证250kbps的最低数据速率,只需要四个小型外部0.1μF电容器,低功耗消耗,并满足所有ElA RS-232C和V.28规格。
电路分为三个部分:电荷泵、发射器和接收器。充油泵Intersil的新ISL83386E采用了可调节的片上双芯片电荷泵作为电压倍增器和电压逆变器从VCC电源组件生成±5.5V的发射机电源低至3.0V。这允许这些设备保持RS-232在±10%公差范围内的兼容输出电平3.3V动力系统。高效的片上电源只需要四个外部0.1μF的小型电容器电压倍增器和逆变器在整个VCC上的功能范围;可使用其他电容器组合,如图所示在表3中。充油泵不连续工作(即。,一旦V+和V-供应被泵出,它们就会关闭达到标称值),产生显著的功率储蓄。发射机发射机是专有的,低损耗,倒置将TTL/CMOS输入转换为EIA/TIA-232的驱动程序输出电平。再加上芯片上的±5.5V电源,这些发射机可在多种范围内提供真正的RS-232电平单电源系统电压。所有发射机输出禁用并假设为高设备断电时的阻抗状态模式(见表2)。这些输出可以被驱动到±12V禁用时。所有设备保证满载时的250kbps数据速率条件(3kΩ和1000pF),VCC≥3.0V,有一个发射机全速运行。在更典型的情况下VCC≥3.3V,RL=3kΩ,CL=250pF的条件,1发射机以1.25Mbps的速率轻松工作。
变送器输入阈值由施加的电压设置到VL管脚。如果未连接,变送器输入浮动(没有上拉电阻器),可能导致ICC增加。最好将未使用的输入连接到GND表。
![](https://member.ic37.com/uploadfile/mynews/2020-05-07/ccba8527-ae5d-411f-8243-380d8e0c5610.png)
接收器
ISL83386E包含标准反向接收器将RS-232信号转换为CMOS输出电平并接受输入高达±25V,同时显示所需的3kΩ至7kΩ即使断电,输入阻抗(见图1)(VCC=0V)。接收机的施密特触发器输入级使用增加抗噪性和减少误差的滞后由于输入信号转换缓慢。接收机输出摆幅从GND到VL,三态断电。
![](https://member.ic37.com/uploadfile/mynews/2020-05-07/f6d1467c-0e8b-4add-8f55-c7268f176957.png)
低功率运行
这个3V设备需要0.3mA的额定电源电流,即使在VCC=5.5V时,在正常运行期间(不在断电模式)。这比11mA低得多类似5V RS-232设备所需的电流,允许用户只需更换旧的新设计的ISL83386E样式设备。
断电功能
本已很低的电流需求显著下降当设备进入关机模式时。断电时,电源电流降到1微安,因为片上充电泵关闭(V+塌陷到VCC,V-塌陷到GND),发射机和接收机输出三态。这种微型电源模式使这些设备成为电池供电的理想选择以及便携式应用。
软件控制(手动)断电ISL83386E可能被迫进入低功耗待机状态通过一个简单的关闭(SHDN)引脚进行状态设置(见图2)。将此引脚驱动高可在驱动时正常工作它使集成电路进入断电状态。时间需要退出掉电,恢复传输较少小于100微秒。如果断电,将SHDN连接到VCC不需要函数。
![](https://member.ic37.com/uploadfile/mynews/2020-05-07/f647633a-0cb0-4ee0-8b8a-b55b8faac180.png)
VL逻辑电源输入
不同于其他RS-232接口设备输出在0和VCC之间摆动,ISL83386E特性单独的逻辑电源输入(VL;1.8V至5V,无论VCC)设置接收器输出的VOH。连接VL对于低于VCC的主机逻辑电源,防止ISL83386E的输入二极管正向偏压输出一种由较低的电源供电的逻辑装置。连接VL对于大于VCC的逻辑电源,确保接收器输出电平甚至与CMOS输入VIH兼容用于AC、HC和CD4000设备。注意VL电源电流增加到100微安,VL=5V,VCC=3.3V(见图11)。VL还为发射机和逻辑电路供电输入,从而将其开关阈值设置为电平与逻辑电源兼容。这个独立的逻辑源pin允许在与系统接口时有很大的灵活性有不同的逻辑供应。如果不需要逻辑翻译,将VL连接到ISL83386E VCC。
电容器选择
ISL83386E充电泵只需要0.1μF电容器在整个工作电压范围内。表3列出了其他各种电源电压的可接受电容值范围。不要使用小于表中所列值的值3.增加电容值(2倍)会减少发射机输出纹波并略微降低功率消费。
![](https://member.ic37.com/uploadfile/mynews/2020-05-07/2c37cb04-c94e-4604-80ee-2ef082d7f22d.png)
当使用所需的最小电容值时,确保电容值不会随着温度。如果有疑问,请使用标称值较大的电容器价值。电容器等效串联电阻(ESR)通常在低温下上升,它会影响V+和V-上的波纹量。
电源去耦
在大多数情况下,0.1μF旁路电容器足够了。在对电源噪声,用与电荷泵电容器C1值相同的电容器。将旁路电容器尽可能靠近集成电路。退出时的发射器输出
断电
图3显示了两个发射机输出的响应退出关机模式时。当它们启动时发射机输出正确地转到相反的RS-232电平,没有闪烁,响声,也没有不需要的瞬变。每个发射机负载3kΩ,与2500pF并联。注意只有当电源超过约3V。
![](https://member.ic37.com/uploadfile/mynews/2020-05-07/c2daa6b2-5fc9-4b31-8931-432a329fc390.png)
高数据速率
ISL83386E保持RS-232±5V最小值即使在高数据速率下,发射机也输出电压。图4详细说明发射机回送测试电路,如图5所示显示了120kbps的环回测试结果。为了这次测试,所有发射机同时驱动RS-232负载与1000pF并行,速度为120kbps。图6显示了驱动1000pF和一个250kbps的RS-232负载。静电发射器还装有一个RS-232接收器。
![](https://member.ic37.com/uploadfile/mynews/2020-05-07/4714dd94-8931-4a4d-92ba-de2f9bbe5547.png)
与3V和5V逻辑互连
标准3.3V供电的RS-232设备与3V和5V供电的TTL兼容逻辑系列(例如,ACT和HCT),但逻辑输出(例如,路由)无法到达5V供电CMOS系列的VIH电平,如HC、AC和CD4000。ISL83386E VL电源引脚解决了此问题。通过将VL连接到同一电源(1.8V至5V)供电逻辑设备,ISL83386E逻辑输出将从接地到逻辑VCC。?5kV ESD保护3V接口设备上的所有插脚都包括ESD保护结构,但ISL83386E包含高级允许RS-232引脚(变送器输出)的结构以及接收器输入),以在高达±15kV的ESD事件中存活。这个RS-232引脚特别容易受到ESD损坏因为它们通常连接到成品的外观。只需触摸端口插脚或连接电缆可能导致ESD事件可能会破坏未受保护的IC。这些新的静电放电结构无论设备是否通电,保护设备不允许任何锁止机构启动,以及不要干扰±25V的RS-232信号。
人体模型试验
顾名思义,此测试方法模拟ESD在人工处理期间将事件传递给IC。测试人员通过1.5kΩ限流电阻器提供电荷,使测试的严重性低于IEC61000测试采用330Ω限制电阻器。HBM法确定IC承受ESD瞬变的能力通常在搬运和制造过程中出现。由于这些事件的随机性,每个管脚都用尊重所有其他的别针。“E”系列上的RS-232引脚设备可承受HBM ESD事件至±15kV。
IEC61000-4-2测试
IEC61000试验方法适用于成品设备,而不是一个独立的集成电路。因此,最有可能遭受静电放电事件的是那些暴露在外部世界(在本例中是RS-232管脚),而IC是在其典型应用配置中进行测试(通电)而不是测试每个针对针的组合。下层与大电荷耦合的限流电阻存储电容器产生的测试比HBM测试。内置额外的ESD保护设备的RS-232引脚允许设计设备满足4级标准,无需增加董事会RS-232端口上的电平保护。气隙放电试验方法对于本试验方法,带电探针尖朝IC引脚,直到电压弧到它。电流波形传送到IC引脚取决于接近速度,湿度、温度等,所以很难获得可重复的结果。“E”装置RS-232引脚耐受±5kV气隙放电。接触放电试验方法在接触放电试验期间,探针接触在探针尖端通电之前,测试销,因此消除与气隙相关的变量出现。结果是一个更可重复和可预测的测试,但设备限制会阻止在电压下测试设备高于±8kV。所有“E”系列设备均能承受±8kV的接触电压RS-232引脚放电。
典型性能曲线VCC=3.3V,TA=25oC
