随着物联网的不断发展,工程师在基于以太网供电(PoE)的设计中面临着越来越多的变压器拓扑选择。
该变压器是一种电气设备,具有重新定义的电力
电子设备,市电,LED照明设计,以及现在的无线LAN部门,即以太网供电(PoE)。下一个基于PoE的设计要考虑两种类型的变压器拓扑:正向和反激。
PoE变压器为低压设计提供了一种经济高效,小型且节能的解决方案。图片由伊顿提供
PoE是一种相当新的供电方法,无需寻找120 V插座或附近的断路器为低压设备供电。引入此方法后,开发人员只能通过PoE产生少于5 W的功率。现在,有一种方法可以为
电源设计提供高达100 W的PoE。
低压电源设计的斗争在IT机房中设计设备时,需要考虑很多因素。工程师面临的挑战之一是从哪里获得动力。而且,如果只有中压(例如480 V)可用,是否有足够的空间来添加降压变压器以获得低压电源?
将这些问题与电气安全法规,建筑法规和设备成本结合在一起,设计人员可能会面临许多限制,无法在通用数据室中创建功能齐全的系统。
这就是PoE对此类项目有吸引力的想法。它直接向设备提供低压直流电源,从而消除了放置交流电源的复杂性。
PoE方法为具有视频IP电话的设计提供了必要的电源。多通道无线局域网接入点;和多向IP摄像机。
选择合适的PoE变压器在DC-DC转换器中使用时,有两种类型的PoE变压器引起了激烈的争论:反激和正向拓扑。正向和反激变压器可以将受电设备接口与其其余
电路隔离,同时降低PoE输入电压来为PD电路供电。
对于输出电压大于2.5 V的设计,基于反激式转换器的变压器可能是最有用的选择。反激变压器是一个带间隙铁心的耦合电感。这意味着在每个占空比期间,将输入电压施加到初级绕组。
Eaton的反激式PoE变压器支持功率转换器中的1500 Vac隔离,并具有高达13 W的功率。图片由Eaton提供
开关,双极晶体管或MOSFET打开和闭合后,存储在铁芯间隙中的能量就会流到变压器的次级绕组,从而将电力输送到负载侧。反激的一个缺点是由于较高的输出电流纹波而出现的失真。所需的过滤器会增加设计成本。
对于通常要求输出电压低于12 V的电源设计,正向PoE变压器可能是一种有生产力的选择。反激和正激变压器之间的区别是附加的分立
元件。由于反激变压器可以存储能量,因此需要输出滤波器,能量存储电感器和其他整流装置(例如二极管)以实现相同的结果。
Eaton的正向PoE变压器可以提供比反激更高的输入电压,同时提供高达26 W的功率。图片由Eaton提供
反激和正激变压器均配备了多路输出电压。但是,由于电流的大纹波,反激式变压器中会产生很多不需要的噪声。设计中需要添加较大的分立元件,例如电感器和电容器,以实现与正向变压器相同的输出。
哪一个变压器本质上都不优于另一个。与大多数设计原理一样,工程师在反激或正向拓扑之间进行选择将在很大程度上取决于
PCB的应用和封装。
最近的变压器示例:Bel Fuse的SPoE作为新兴的变压器行业的一个例子,最近,网络,电信和高速数据传输领域的领先制造商Bel Fuse 宣布了一系列新的表面贴装变压器,称为SPoE。
Bel Fuse的SPoE利用反激方法。该公司声称该设备可用于高密度板。使用高密度PCB,设计人员可以使用电路板的两面,从而可以添加其他组件。
SPoE PoE变压器。图片由Bel Fuse提供这是有益的,因为复杂的低压设计可能会产生不希望的失真,并且反激式拓扑需要其他组件。总体而言,SPoE可能是输入电压为60 V的设计的候选方案。
如今,物联网(IoT)正在扩大需要5 W以上功率才能运行的计算设备的市场。开发人员必须继续为低压,高功率网络设备提供新的电源解决方案,以保持领先地位。PoE变压器为工程师提供了另一种挂钩设计皮带的工具。
