电子元器件论坛
直播中
ss
7年用户 8762经验值
擅长:电源/新能源 制造/封装 RF/无线
私信 关注
1.2V至37V的LM117系列可调三端正电压调节器
LM117系列可调三端正电压调节器能够在1.2V至37V输出范围。它们非常容易只需要两个外部电阻来设置输出电压。此外,线路和负载调节都优于标准固定调节器。此外,LM117的包装易于安装的标准晶体管封装处理。除了比固定调节器更高的性能外LM117系列提供全过载保护,仅在芯片上包括电流限制、热过载保护和安全区域保护。全过载保护即使调节端子断开,电路仍能正常工作。通常,不需要电容器,除非设备距离输入滤波电容器6英寸以上哪种情况下需要输入旁路。可选输出可以添加电容器以改善瞬态响应。这个可绕过调节端子,以达到非常高的值用标准三端稳压器很难达到的纹波抑制比。除了更换固定调节器外,LM117在广泛的其他应用。因为监管者是“浮动”并且只看到输入输出差分电压,几百伏的电源可以调节为只要最大输入-输出差分不存在,即避免输出短路。此外,它还可以进行特别简单的可调开关调节器,可编程输出调节器,或通过连接调整销和输出之间的一个固定电阻器LM117可以用作精密电流调节器。可通过夹紧实现电子关机将输出电压编程为1.2V的调节端子对地,在这种情况下,大多数负载都不会产生电流。对于需要更大输出电流的应用,参见LM150系列(3A)和LM138系列(5A)数据表。对于负补码,见LM137系列数据表。
特征
保证1%输出电压公差(LM317A)
保证最大0.01%/V线路调节(LM317A)
保证最大0.3%负载调节(LM117)
保证1.5A输出电流
可调输出降到1.2V
电流极限常数随温度变化
P+产品增强测试
80 dB纹波抑制
输出短路保护
高输入输出电压下不提供全输出电流如果设备距离滤波电容器超过6英寸,则需要。自主选择-改善瞬态响应。范围内的输出电容器通常使用1至1000微F的铝或钽电解提供改进的输出阻抗和瞬态抑制。
绝对最大额定值(注1)
功耗内部限制
输入输出电压差+40V,-0.3V
储存温度−65°C至+150°C
铅温
金属包装(焊接,10秒)300℉
塑料包装(焊接,4秒)260℉
ESD公差(注5)3千伏
工作温度范围
LM117−55°C≤TJ≤+150°C
LM317A−40°C≤TJ≤+125°C
LM317 0摄氏度≤TJ≤+125摄氏度预处理所有设备的热极限燃烧100%
电气特性(注3)
标准型表面的规格适用于TJ=25°C,黑体类型的规格适用于整个工作温度范围。除非另有规定,否则车辆识别号(VIN-VOUT)为5伏,输入电压(IOUT)为10毫安。
电气特性(注3)
注1:绝对最大额定值表示设备可能损坏的极限。工作额定值表示设备的状态旨在发挥功能,但不保证特定的性能限制。有关保证的规格和试验条件,请参阅电气特性。这个保证规范仅适用于列出的试验条件。
注2:参考LM117H的RETS117H图纸,或参考LM117K军用规范的RETS117K图纸。
注3:虽然功率耗散在内部受到限制,但这些规范适用于TO-39和SOT-223和TO-3、TO-220和TO-263为20W。对于TO-3、TO-220和TO-263封装,IMAX为1.5A;对于TO-39封装,IMAX为0.5A;对于SOT-223封装,IMAX为1A。所有限制(即最小和最大列中的数字)都保证达到国家的AOQL(平均输出质量水平)。
注4:调节在恒定结温下测量,使用低占空比脉冲测试。由加热效应引起的输出电压变化是包括在热调节规范中。
注5:人体模型,100 pF通过1.5 kΩ电阻放电。
注6:如果使用TO-263或TO-252封装,则可以通过增加与包裹。使用0.5平方英寸的铜面积。θJA为50°C/W;铜面积为1平方英寸时,θJA为37°C/W;铜面积为1.6或更多平方英寸时面积,θJA为32°C/W。如果使用SOT-223封装,可以通过增加PC板铜面积来降低热阻(参见应用提示热沉)。
除非另有说明,否则典型性能特性输出电容器=0μF
除非另有说明,否则典型性能特性输出电容器=0μF(续)
程序提示
在运行中,LM117产生标称1.25V参考电压输出端和调节端之间的电压VREF。参考电压施加在程序电阻器上因为电压是恒定的,所以恒定电流I1然后流过输出设置电阻器R2,给出输出电压
由于来自调节终端的100微安电流代表一个错误项,因此LM117被设计为最小化IADJ并使其随线路和负载变化而非常恒定。为此,所有静态工作电流都返回到确定最小负载电流要求的输出。如果输出负载不足,输出将上升。
外部电容器
建议使用输入旁路电容器。0.1μF的圆盘或输入端上的1μF固体钽是合适的输入旁路几乎所有的应用程序。设备对调整或输出时没有输入旁路使用电容器,但上述值将消除可能有问题。调整端子可以在改善纹波抑制。这个旁路电容器当输出电压为增加。使用10μF旁路电容器,可在任何输出电平下获得80dB纹波恢复。增加超过10μF do在频率上没有明显改善纹波抑制120Hz以上。如果使用旁路电容器,则有必要在其中包括保护二极管,以防止电容器通过内部低电流通路放电并损坏设备。一般来说,最好使用固体钽电容器。固体钽电容器即使在高频。取决于电容器的结构在铝电解中大约需要25μF,相当于1μF固体高频钽。陶瓷电容器也擅长高频;但有些类型的频率在0.5兆赫左右时电容减小。为了因此,0.01μF的圆盘似乎比0.1μF圆盘作为旁路。虽然LM117在没有输出电容的情况下是稳定的,比如任何反馈电路,一定的外部电容值会引起过度响铃。当值介于500 pF和5000 pF之间时会发生这种情况。1μF固体钽(或25μF铝电解)对产量的影响确保稳定。负载电容的任何增大超过10微F只会提高环路的稳定性和输出阻抗。
负荷调节
LM117能够提供非常好的负载
但需要采取一些预防措施以获得最大性能。连接在调节端子和输出端子(通常为240Ω)之间的电流设定电阻器应直接连接到调节器而不是靠近负载。这样就消除了线与参考文献有效连载以及有辱人格的监管。例如,15V调节器调节器和负载之间的0.05Ω电阻将具有线路电阻为0.05Ωx IL时的负载调节。如果集合电阻器连接在负载附近,有效线路电阻将为0.05Ω(1+R2/R1),或在这种情况下,为11.5倍更糟的是。图2显示了调节器和240Ω设置电阻器之间电阻的影响。
使用TO-3封装,很容易将电阻降到最低从外壳到设定电阻器,使用两条单独的导线为了这个案子。但是,对于TO-39包装,应注意使输出导线的导线长度最小化。这个R2的接地可以在负载接地附近返回到提供遥感和改善负荷调节。
保护二极管
当外部电容器与任何集成电路调节器一起使用时有时需要添加保护二极管来防止低电流点放电电容器进入调节器。大多数10μF电容器都足够低当短路。虽然浪涌很短,但有足够的能量损坏集成电路的零件。当输出电容器连接到调节器和输入短路,输出电容器将放电到调节器的输出。放电电流取决于在电容器的值上调节器,和车辆识别号降低的速率。在LM117中,这个放电路径是通过一个能够保持15A浪涌没有问题。其他人不是这样积极调节器的类型。对于25μF的输出电容器或少一点,不需要使用二极管。调节端子上的旁路电容器可以通过一个小电流结放电。发生放电
应用程序提示(续)
当输入或输出短路时。内部的LM117是一个50Ω电阻,它限制了峰值放电当前。25V输出电压无需保护或小于10μF的电容。图3显示了LM117带有保护二极管,用于输出更大大于25V,输出电容值高。
当使用所示方程式找到θ(H−a)的值时,必须选择值小于的散热器或等于这个数字。θ(H-A)由散热器制造商以数字形式指定在目录中,或显示在绘制温升的曲线中散热片的功耗。散热至-263、SOT-223和TO-252组件部分TO-263(“S”)、SOT-223(“MP”)和TO-252(“DT”)封装使用PCB上的铜平面和PCB本身散热器。优化飞机的散热能力和印刷电路板,焊接标签的包装到平面上。图4显示了TO-263的θ(J-A)测量值对于不同的铜区域尺寸,使用一个典型的1在使用的铜区域上使用盎司铜和无焊料掩模用于散热
如图所示,增加铜面积超过1平方英寸几乎没有什么改进。它也应该注意,TO-263的θ(J-A)的最小值安装在印刷电路板上的封装为32#C/W。作为设计辅助,图5显示了允许的最大值与环境温度相比的功耗TO-263装置(假设θ(J−A)为35℉C/W,最大结温为125℉)
图6和图7显示了SOT-223的信息包裹。图7假设1盎司的θ(J−a)为74癨C/W铜和51°C/W,对于2盎司铜和最大值连接温度为125摄氏度。
LM317调节器内部热关机防止设备过热。尽一切可能工作条件,LM317的结温必须在0摄氏度到125摄氏度之间。散热器可以是根据最大功耗和应用程序的最高环境温度。为了在需要散热片的情况下阻止我的散热片,散热片调节器,PD,必须计算:IIN=IL+IG PD=(VIN-VOUT)IL+VINIG图8显示了电路。
下一个必须计算的参数是最大允许温升TR(max):TR(max)=TJ(max)–TA(max)式中TJ(max)是最大允许结温(125℃),TA(max)是应用中遇到的最大环境温度。使用TR(max)和PD的计算值,连接到环境温度的最大允许值可计算阻力(θJA):θJA=TR(max)/PD如果θJA的最大允许值为TO-252包装≥92°C/W(典型额定值),无散热器是必需的,因为包装本身会消散足够的热量来满足这些要求。如果计算出θJA的值低于这些限制,需要散热器。作为设计辅助,表1显示了至-252,适用于不同的散热器区域。铜的图案我们用来测量这些θJAs的应用说明部分。图9反映了相同的测试结果如表1所示图10显示了最大允许功耗与TO-252设备的环境温度。图11显示了与铜相比的最大允许功耗面积(平方英寸)用于TO-252设备。请参见AN1028SOT-223的功率增强技术和TO-252包
回帖(1)
王栋春
2020-9-22 20:51:06
实际当中经常用到
举报
更多回帖
