<p><font face="Verdana">ppc注册表修改</font></p>
<p>Windows CE既然跟Windows98/NT都系出同源,当然很多东西都一样啦, 当想手动对Windows做些系统微调时大家最常用的宝库Register当然在 Windows CE中也有,若想自行做些小修改对Register的了解是是必备。<br/>首先介绍常用的PPC注册表软件:<br/>PHT Registry Editor V 0.65--0.70<br/>TascalRegEdit V 0.70<br/>KilmistRegEdit<br/>Xircuit XReg registry editor<br/></p>
<p><img alt="" src="https://www.elecfans.com/ar
ticle/UploadPic/2008-7/2008711131458865.jpg" border="0"/><br/><br/>这是我最常用的PHT Registry Editor V0.65<br/><br/><img alt="" src="https://www.elecfans.com/article/UploadPic/2008-7/200871113154802.jpg" border="0"/>概论:<br/>Register大致可以分成四组<br/>HKEY_CLASSES_ROOT<br/>用来放置一些资料的定义,如副档名的关联,资料的类别一类的东西。 <br/>HKEY_CURRENT_USER<br/>这个区域是放置一些每个使用者共用的资料及设定,因为Windows CE 依然架构是跟NT相近,有区分All User或User的分别,这里就是纪录这些东西。 <br/>HKEY_LOCAL_MACHINE<br/>此区是放置系统的设定,不论软体或硬体都是放在这,如同它LOCAL MACHINE的含义一样。 <br/>HKEY_USERS<br/>用来
存放使用者自己的一些资料,除非有写程式,否则一般都是没有在用的。 <br/>Register中的资料型态<br/>Register是由下列资料型态构成的,KEY(机码)、String(字串)、Dword(双字 组=32bit)、Binary(2进位码)、Multi String(多行字串);新增一笔不存在 的机码时要特别注意资料型态是否正确<br/>修改IE默认的字符集<br/>安装完CE-Star 2.2 Suite,我的IE就默认为BIG5码,每次打开都要改为简体,很麻烦,通过注册表改回简体,繁体中文代码是950,简体中文代码是936<br/>顺藤摸瓜,找到:HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\
microsoft\Internet Explorer\Internional\ <br/>将Default_CodePage 默认值950改为936 <br/>softreset! <br/>OK</p>
<p><img alt="" src="https://www.elecfans.com/article/UploadPic/2008-7/200871113169382.jpg" border="0"/></p>
<p>IPAQ 3970 中文版ROM 2.1版 储存卡改SD卡为英文名方法<br/>HKEY_LOCAL_MACHINE\Drivers\SDCARD\ClientDrivers\Class\SDMemory_Class <br/>增加一String Value键,名字: Folder 值: SD Card (值自己喜欢叫什么就填什么)<br/></p>
<p><img alt="" src="https://www.elecfans.com/article/UploadPic/2008-7/2008711131632853.jpg" border="0"/>各中文版改储存卡名字为英文名字的方法<br/>改
cf卡名:Goto HKEY_LOCAL_MACHINE\Drivers\
pcmcia\ATADisk and create a string key cal
LED Folder equel to Storage Card name<br/>-----------------------------------------------<br/>将Dopod686的SD卡名称成功改成英文<br/>用注册表编辑软件打开注册表 <br/>1、HKEY_LOCAL_MACHINE\Drivers\PCMCIA\Detect\20\ <br/>增加一个string : Folder "Storage Card" <------自己起名字 <br/>2、HKEY_LOCAL_MACHINE\Drivers\PCMCIA\SDCard\ <br/>增加一个string : Folder "Storage Card" <------自己起名字<br/>-------------------------------------------------<br/>加快开始菜单弹出速度(英文版)<br/>A:
pc2002 <br/>\HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\GWE\Menu <br/>原來是這樣的"AniType"=dword:00000006,改成下面那個。 <br/>"AniType"=dword:00000000 <br/>A: Pocket PC 2000 <br/>CE3.0 的\HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\GWE\Menu] 的 <br/>BarTMrg 00000002(2) <br/>BarLMrg 00000006(6) <br/>BarRMrg 00000006(6)<br/><img alt="" src="https://www.elecfans.com/article/UploadPic/2008-7/200871113176474.g
IF" border="0"/><br/></p>
<p>让你的中文显示的如此漂亮 stonysun<br/>有些英文软件显示中文的时候,中文字体这种模式下惨不忍睹,如在Cash organizer 2003、还有Agenda Today在TODAY中的插件,见附图。有没有办法改变这种情况呢,我在qian的帮助下,总算找到了一个解决办法! <br/>修改注册表,把这个键值[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\FontLink\SystemLink] <br/>Tahoma=\Windows\sunfon.ttf,SC_Song <br/>修改成 <br/>Tahoma=\Windows\Sung14.ttc,UniSun <br/>这个sung14.ttc字库是由qian提供的。下载后复制到windows目录中。</p>
<p> 将Internet临时文件转移到
存储卡 ophthal<br/>将Internet临时文件转移到存储卡的最大好处,特别是经常用PDA上网的人来说,就是节约RAM的空间。我倒是不经常用PDA上网,但经常看一些Download的整个专业网站的内容。 <br/>整个过程稍微有点复杂: <br/>1。一定要重新软启动一次机器!! <br/>2。将Windows目录下的Temporary Internet Files整个剪切到存储卡;失败的原因大多数是因为没有重启机器。 <br/>3。打开注册表:HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionInternet SettingsCacheContent <br/>需要修改六个地方<br/>将你看到的所有"Windows"改为"Storage Card"。注意不要改动后面的键值。 <br/>重启后生效。<br/><img alt="" src="https://www.elecfans.com/article/UploadPic/2008-7/2008711131814135.jpg" border="0"/><br/><br/>把AvantGo以及Mobile Favorites保存到CF卡<br/>对于AvantGo 找 hkey_current_user\software\avantgo <br/>DataBaseLocation的值原本是\windows\avantgo 改成 \storage card\avantgo <br/>你可以把老的目录下存的Avantgo内容都复制到CF卡,未来都会存到CF上<br/>开启ClearType(亦适用于简体中文) ophthal<br/>注册表修改有风险,请首先备份。 <br/>我的PDA是iPaq3870+英文版ROM2.2+CEStar,我只能保证在这种平台上成功。 <br/>ClearType专用于液晶屏,且仅对英文有效,因为中文字体字库的问题,不能用于中文,不过好象小刀中文有一种ClearType的中文字体。默认状况下,PocketPC2002是关闭ClearType的。 <br/>修改注册表:HKEY_CURRENT_USERSoftwareMicrosoftShell 将"ClearType"键值改为1启用,0为禁用,重启后有效禁用开始菜单的动画效果 ophthal开始菜单的动画效果是PocketPC2002的特效之一,不喜欢可以禁用。 <br/>打开注册表:HKEY_LOCAL_MACHINESYSTEMGWEMenu 将"AniType"的键值由6改为0即可。 需要重启感觉机器的速度快了许多。<br/>口袋帐本 2.2(MoneyTracer II)改默认语言由于MoneyTracer默认情况下只能使用繁体中文,因此想从注册表中找一下可否打开简体中文设置,却无意中找到了老兄的问题所在。 <br/>请打开注册表将 <br/>HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMactionMoneyTracer2/SelectLang的值改成"CHT"即可。<br/>解决这个ebook字体的问题<br/>找到sung14.ttc这个文件,复制到ce的windows目录下,再找个注册表修改软件,改一下注册表,把HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftFontLinkSystemLink下的Tahoma的键值改为WindowsSung14.ttc,UniSun,再reset机器 <br/>(修改之前别忘了要导出备份)<br/>Supermemo音标显示完美解决<br/>修改注册表HKEY_LOCAL_MACHINE\\\\software\\\\\\\\Microsoft\\\\Fontlink\\\\Systemlink\\\\ <br/>name:kingsoft phonetic plain <br/>value:\\\\windows\\\\sunfon.ttf,SC_song <br/>既把字库kingsoft phonetic plain和宋体字库相链接。 <br/>在Supermemo里选择字体为kingsoft phonetic plain就能显示音标了。这样还有点小的缺憾,“[”会显示为“e”,“]”会显示为“g“。 <br/>按照这个原理自己修改一个音标字库,修正”[]“的显示就可以完美解决Supermemo音标的显示了。 <br/>我做了一个字库symbol,大小为30k. <br/>复制到windows文件夹下。 <br/>修改注册表 <br/>HKEY_LOCAL_MACHINE\\\\software\\\\\\\\Microsoft\\\\Fontlink\\\\Systemlink\\\\ <br/>新建 <br/>name:symbol <br/>value:\\\\windows\\\\sunfon.ttf,SC_song <br/>在supermemo选择字体symbol,大功告成,完美显示!!! <br/>在PPC上删.TTF文件可在PC同步时操作或借助其他的PPC资源管理器 <br/>显示后缀名,然后改变它。重启就可以删除了。 <br/>最后拷入的字体系统会把他作为默认字体,所以如果你复制完symbol后,系统字体会变的很怪,解决办法很简单,只需把ppc上windows下的 tahoma复制到pc上再复制回去覆盖就可以了。有些中文机乱码的毛病也可以这样解决。<br/>如何把System default Font改成另一種字型?<br/>Look for this key in registry to modify the System font. <br/>HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\GDI\SYSFNT\ <br/>Other 2 keys you can use to modify the fonts are: <br/>HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\GWE\Menu\Ba
RFnt\ - Menu text (on the bar itself) <br/>HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\GWE\Menu\PopFnt\ - Menu items text <br/>Registry key is as follow: <br/>[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\FontLink\SystemLink] <br/>"Courier New"="\\Windows\\bkdings.ttf,Stone_song" <br/>"Symbol"="\\Windows\\bkdings.ttf,Stone_song" <br/>"Tahoma"="\\Windows\\bkdings.ttf,Stone_song" <br/>"Arial"="\\Windows\\bkdings.ttf,Stone_song" <br/>"Times New Roman"="\\Windows\\bkdings.ttf,Stone_song" <br/>In this case, I am asking the system to replace all the various <br/>fonts to use my font (bkdings.ttf). <br/>So you just need to replace the "bkdings.ttf,Stone_song" by your font file and the font name. <br/>Also need to put your font file (.ttf) into the \windows folder on your ppc. <br/>Then do a soft reset. <br/>Give it a try and let me know if it works.<br/>Changing the Font Size of PPC IE permanently<br/>Current PPC IE (PIE) only allows you to change your font size to 5 different sizes. It is also preset to "Medium". <br/>But in some case (especially in viewing chinese characters), the "Medium" size is too small. And we have to always change it to "Larger" or "Largest" setting everytime we start the PIE. This is because PIE would not remeber this font size setting after it quit. <br/>This is a way to make PIE remember your preference font size setting: <br/>Open your Registry editor. Goto this key HKCU/Software/Microsoft/Internet Explorer/Main/ZoomSetting <br/>The value that matches the PIE font size is as follows <br/> 0 = Smallest <br/> 1 = Smaller <br/> 2 = Medium (default setting) <br/> 3 = Larger <br/> 4 = Largest <br/>So if you want your PIE to always start with the "Largest" font size setting, you change this key value to 4 <br/>You can also change it to value of 5 or larger and the font size would also become larger. <br/>Hope this is useful to all of you.<br/>如何更改移动收藏夹超连接数大于3级<br/>一、正确设置链接层数的顺序是: <br/>1、设定好收藏链接层数以外的其它属性; <br/>2、进入REGEDIT修改层数; <br/>!!!修改注册表后不要再进入属性,否则链接层数会回到默认最大的3层,切记! !! <br/>最近一个比较烦人的消息是AVANTGO对频道订阅数量多的网站收费。 <br/>订阅国内人气较旺MOVE的朋友立刻受到影响。 <br/>我们都知道还有IE的频道可用。 <br/>但是: <br/>IE的比较慢 <br/>——还可以忍受; <br/>IE的默认只能设置最大3层链接 <br/>——这个问题就大啦!在MOVE中只能看到:新闻-国际新闻-标题,内容只能发挥您的想像力啦! <br/>别担心,有解决方法啦! <br/>启动REGEDIT(又一次是它!),这里: <br/>HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Webcheck\Store.1 <br/>下面的每一项就对应您订阅的频道, <br/>戏肉!—— <br/>打开二进制值RecurseLevels 第十三个值就是链接层数!(或第二行第五个)自己设吧! <br/>(在WIN2000下的操作,其它
操作系统应相似)<br/>完美解决MS Reader在中文CE下的使用问题<br/>Microsoft Reader是微软目前大力推广的读书软件,独家支持微软的lit格式。lit与pdf、pdb等其他格式相比,因为拥有更加完善的证书管理机制,正在被越来越多的出版商采用来出版
电子书籍。现在已经有许多的lit格式的好书,比如微软著名的百科全书Encarta for Pocket PC就只有采用lit格式的版本。<br/>Microsoft Reader for Pocket PC目前是2.0版本,一般在32M ROM英文版本的Pocket PC 2002,即WinCE 3.0中是内置的;但是在中文版本的WinCE 3.0和中却没有,如果你想看lit格式的书籍,只能另外安装。 <br/>微软提供了单独的安装文件下载:<a href="http://download.microsoft.com/download/msreader/Install/2.0/W98NT42KMeXP/EN-US/MSReaderPPCSetup.exe" target="_blank">http://download.microsoft.com/download/msreader/Install/2.0/W98NT42KMeXP/EN-US/MSReaderPPCSetup.exe</a>。但是,这个文件是MS给那些16M ROM的WinCE 3.0英文版本升级用的,装到我们的中文WinCE 3.0上无法使用。 <br/>安装过程是没有任何异常的,但是装上后却不能执行。笔者分析了主可执行文件MsReader.exe,发现是因为中文版本的WinCE 3.0缺少两个文件:dmgr.dll和dmgr-dll.sig,这两个文件是MS Reader执行所必须的。解决方案很简单,把他们从英文版本的WinCE 3.0的Windows目录下复制到我们的系统的Windows目录下即可。笔者采用的是美国原装Compaq iPAQ H3765所带的英文WinCE 3.0内置的dmgr.dll,我已经打包放在www.mlogic.org/pda/download/dmgr.exe,大家直接放到自己机器的Windows目录下即可。 <br/>在此笔者多说两句,dmgr.dll是Microsoft DRM Component。DRM全称是Digital Rights Management,是微软的数字化版权管理系统。DRM是WinCE 3.0的重要组成部分,但是MS竟然在中文版的WinCE中把它去掉了!联想到微软的XBOX在中国的禁售,只是因为中国盗版率太高,微软认为无利可图! 已经解决了中文电子书书名包括内容的中文显示。在注册表中HKEY_LOCAL_MACHINE\\\\SOFTWARE\\\\Microsoft\\\\FontLink\\\\SystemLink中增加如下键值Frutiger Linotype,值为\\\\Windows\\\\sunfon.ttf,SC_Song <br/>尽情享受图文并茂的电子书吧。<br/>小刀2与CE-STAR2配合使用的方法再整理<br/>根据网友的贴子,把小刀2与CE-STAR配合使用的方法,花了许多时间,hardreset许多次,在E125上终于成功装成。期间得到Oval的指点,再次一并表示感谢! <br/>再整理一下步骤供网友
测试,应该不是完全重复其它贴,希望能对某些网友有帮助: <br/>安装前要有以下工具 <br/>Regedit for PPC(如TascalRegEdit) <br/>Explorer for PPC (如PE Explorer) <br/>一、安装小刀 2.0 <br/>二、设置小刀 <br/>settings -> system -> pocketknife: disable ClearType <br/>settings -> regional settings: region: Chinese(PRC) (People......) <br/>设置 IE: Language default to Simplifed(GB2312) <br/>三、安装蒙恬手写 <br/>将安装包中这几个文件复制到windows下 <br/>SUNG14.TTC <br/>wxecode.dll <br/>RECOGGBK.dll <br/>PenSIP.dll <br/>tchpstub.dll <br/>四、修改注册表 <br/>加入: <br/>[HKEY_CLASSES_ROOTCLSID{D6781318-631F-443f-BF99-A13AF04ACEEC] <br/>@="蒙恬手写" <br/>[HKEY_CLASSES_ROOTCLSID{D6781318-631F-443f-BF99-A13AF04ACEECDefaultIcon] <br/>@="WindowsPenSIP.dll,0" <br/>[HKEY_CLASSES_ROOTCLSID{D6781318-631F-443f-BF99-A13AF04ACEECIsSIPInputMethod] <br/>@="1" <br/>[HKEY_CLASSES_ROOTCLSID{D6781318-631F-443f-BF99-A13AF04ACEECInProcServer32] <br/>@="WindowsPenSIP.dll" <br/>[HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMobemCE-Star] <br/>"CharDelay"=dword:00000000 <br/>"SendDelay"=dword:00000001 <br/>"HKMode"=dword:00000000 <br/>"JPMode"=dword:00000001 <br/>"FullScr"=dword:00000000 <br/>"PenOpt"=dword:00008102 <br/><br/>[HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftFontLinkSystemLink] <br/>Tahoma="Windowssung14.ttc,UniSun" <br/>Times New Roman="Windowssung14.ttc,UniSun" <br/>Arial="Windowssung14.ttc,UniSun" <br/>Courier New="Windowssung14.ttc,UniSun" <br/>Frutiger Linotype="Windowssung14.ttc,UniSun" <br/>UniSun="Windows ohama.ttf,tohama" <br/>[HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMobemCE-Star] <br/>"CharDelay"=dword:00000000 <br/>"SendDelay"=dword:00000001 <br/>"HKMode"=dword:00000000 <br/>"JPMode"=dword:00000001 <br/>"FullScr"=dword:00000000 <br/>"PenOpt"=dword:00008102 <br/>[HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMobemCE-Star] <br/>"CharDelay"=dword:00000000 <br/>"SendDelay"=dword:00000001 <br/>"HKMode"=dword:00000000 <br/>"JPMode"=dword:00000000 <br/>"FullScr\"=dword:00000000 <br/>"PenOpt"=dword:00000108 <br/>若用使用全屏幕: <br/>[HKEY_LOCAL_MACHINEHARDWAREDEVICEMAPTOUCH] <br/>"CalibrationData"="2062,2079 1174,3154 2927,3182 2944,961 1182,944" <br/>"DriverName"="Tchpstub.dll" <br/>删除: <br/>[HKEY_CLASSES_ROOTCLSID{52fa48ed-870d-47df-a0f8-5fb33e0aa27b] <br/>@="小刀中文" <br/>[HKEY_CLASSES_ROOTCLSID{AE15028F-207D-4E54-9AB8-6324D39E806B] <br/>@="精品手寫" <br/>[HKEY_CLASSES_ROOTCLSID{AE15028F-207D-4E54-9AB8-6324D39E806BIsSIPInputMethod] <br/>@="1" <br/>[HKEY_CLASSES_ROOTCLSID{AE15028F-207D-4E54-9AB8-6324D39E806BInprocServer32] <br/>@=WindowsFWIME.dll <br/>[HKEY_CLASSES_ROOTCLSID{AE15028F-207D-4E54-9AB8-6324D39E806BDefaultIcon] <br/>@="WindowsFWIME.dll,0" <br/><br/>五、小刀减肥: <br/>就留下 <br/>GxRegistrySetup.dll <br/>FaWinCE.DLL <br/>wince.nls <br/>三个文件 <br/>其他的可全删,可参考EricWang的小刀安装文件列表: <br/>Knife.dll 198K 小刀核心檔 <br/>KSetup.dll 9.0K 安裝用(垃圾檔可刪) <br/>Install.exe 6.50K 安裝用(垃圾檔可刪) <br/>UnInstall.exe5.50K安裝用(垃圾檔可刪) <br/>Gismosoft Chinese Kit.unload 4.89K 安裝用(垃圾檔可刪) <br/>GxRegistrySetup.dll 12.5K 輸入小刀序號後可將此檔刪除 <br/>bookdings.ttf 2.05M 字型 <br/>FaWinCE.DLL 28.5K 精品漢筆全螢幕手寫用驅動程式 <br/>Fwime.dll 587K 精品漢筆核心檔 <br/>Knife.cpl 8K ClearType設定用控制台檔案 <br/>Fardb.dll 914K 精品漢筆用 <br/>wince.nls 1.11M 國別區域設定用控制台檔案 <br/>UnFTDrv.EXE 4.0K 安裝用(垃圾檔可刪) <br/>FTDrv.EXE 4.0K 未知 <br/>GPIdx2.tbl 2.56K 小刀鍵盤注音輸入法用 <br/>GPIdx.tbl 5.12K 小刀鍵盤注音輸入法用 <br/>GPCode.tbl 27.4K 小刀鍵盤注音輸入法用 <br/>GIMEChs.dic 34.7K 小刀鍵盤拼音輸入用 <br/>GCIdx2.tbl 25.7K 小刀鍵盤?/font>頡輸入用 <br/>GCIdx.tbl 1.37K 小刀鍵盤?/font>頡輸入用 <br/>GCCode.tbl 25.7K 小刀鍵盤?/font>頡輸入用 <br/>DICPtr.tbl 172K 輸入法詞庫 <br/>DICCode.tbl 214K 輸入法詞庫 <br/>AppMgrGismosoft Chinese Kit.DAT 356B 安裝用(垃圾檔可刪) <br/>AppMgrGismosoft Chinese Kit.DLL 8.08K 安裝用(垃圾檔可刪) <br/>bookdings.ttf可能要先copy到其他目录才能删除 <br/>六、重起,安装完成。 <br/>现在你的 PPC 就是完美的中文内核 了 ^_^ <br/>如何關掉電源不足的對話誆<br/>\HKEY_CURRENT_USER\ControlPanel\Notifications\A877D663-239C-47a7-9304-0D347F580408 <br/>進去後開一個新的 string value , value name 叫 Default , value date就叫low battery warning或低電壓指示都可.. <br/>完成後可到 setting , personal , notification and sound 裡面, event 選 "lowbattery" ,你就會看到很多選給你選... <br/>小胖熊的总结:<br/>作者:haily <br/>有关一些机器建值修改的整理,可以使用 PHM regedit <br/>先去下載改regedit的軟體,然後改下面的選項,改完記得要重开机就可以了... <br/>切記修改前先備份,如果出狀況還可以Hard Reset再還原。 <br/>Q: Media Player 切換不停頓的 Registry <br/>A: <br/>\HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows Media Player\Parameters\ <br/>下加一個KEY(DWORD)名稱Background數值為2就可以了 <br/>Q: 請問如何把日文機的memory card改成storage card哦? <br/>A: <br/>\HKEY_LOCAL_MACHINE\Drivers\PCMCIA\ATADisk\ <br/>\HKEY_LOCAL_MACHINE\Drivers\PCMCIA\SRAMDisk\ <br/>\HKEY_LOCAL_MACHINE\Drivers\SD\Detect\99 (Genio) <br/>add string : 'Folder' <br/>value: 'Storage Card' <br/>(iopiop) <br/>Q: 英文機中文顯示問題(改系統字型) <br/>A: 改用CE STAR字型 <br/>\HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\SOFTWARE\Microsoft\FontLink\systemlink <br/>全部值改成\Windows\Sung14.ttc,UniSun <br/>先把sung14.ttc複製到windows下.取自該篇作者"阿天"的發言 <br/>A: 使用win 2k或xp的細明體的機碼設定 <br/>\HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Fontlink\SystemLink <br/>VALUE= \windows\MINGLIU.TTC,細明體.取自該篇作者"南投傑迪"的發言 <br/>(PS.1 記得在Setting裡面(小刀圖示)ClearType選項 Disable) <br/>(PS.2 把字型移除,先將字形搬移到別的路徑,Soft Reset後刪除)<br/>Q: 請教如何修改系統字型的大小呢?? <br/>A: <br/>\HKEY_LOCAL_MACHINE\Syetem\GDI\SYSFNT\ <br/>然後可以看到一個數字 16 (預設), 或 18 (擴大), <br/>另外也可以改字型 <br/>不過經測試後, 19 以上除 Arial 外都很醜, 但是 Arial 可能也有其他問題, <br/>所以後來我又改回預設值了 <br/>(sohopro) <br/>A: <br/>HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\GDI\SYSFNT\ - Treeview and Listview items <br/>HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\GWE\Menu\BarFnt\ - Menu text (on the bar itself) <br/>HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\GWE\Menu\PopFnt\ - Menu items text <br/>以上三個地方中都會有一個''Nm''的值,可以靠更改這個值得內容去改(依序)系統,上面那一條,跳出視窗的字型 <br/>(iopiop) <br/>Q: 煩死人的日文輸入法!! 滾!! <br/>A: <br/>\HKEY_LOCAL_MACHINE\Syetem\CurrentControlSet\Control\Layouts\e0010411\ 之下的 <br/>msime98.dll (改名字) <br/>就不會去抓日文輸入法了 <br/>另外系統自行改到 20 號, <br/>字型用 Arial 還不錯看, <br/>不過注音符號變成方格了, <br/>所以我又改回 18 號 <br/>有時間再想想辦法 <br/>(sohopro) <br/>Q: Microsoft Money for PPC如何移除? <br/>A: <br/>\HKEY_LOCAL_MACHINE\Apps下, <br/>找到Microsoft Money的key, <br/>底下有很多value有紀錄路徑, <br/>手動用檔案總管把那些路徑都砍了, <br/>再用力的把此registry entry也砍了(移除程式以後就看不到他了) <br/>(狗狗) <br/>Q: 如何加快Today 中Start menu 的彈出速度??!! <br/>A: PC2002 <br/>\HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\GWE\Menu <br/>原來是這樣的"AniType"=dword:00000006,改成下面那個。 <br/>"AniType"=dword:00000000 <br/>A: Pocket PC 2000 <br/>CE3.0 的\HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\GWE\Menu] 的 <br/>BarTMrg 00000002(2) <br/>BarLMrg 00000006(6) <br/>BarRMrg 00000006(6) <br/>當中的2,6,6,皆改成0,沒事~ <br/>我覺得"好像" Pocket PC 2000 不會有開始功能表 delay 的問題吧 <br/>(人) <br/>Q: 將cf card format造成mail無法同步, 只要開啟收件夾就顯示"找不到儲存卡". <br/>A: <br/>HKEY_LOCAL_MACHINE/PMail/MessageStore 裡面將 AttsOnCard(1)改為 (0)即可 <br/>(henryc+IM318) <br/>Q: 如何移除 Today 預設的圖檔選項? <br/>(ppc2000 裝了 microsoft 的小工具在today 秀圖) <br/>A: <br/>\HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Today\Items <br/>刪除Image1,2,3...... <br/>(tenting) <br/>Q: 如何把日期改成中文。 <br/>能把原本顯示在today中的日期從英文改成中文。如"2002年1月20日"? <br/>A: <br/>\HKEY_LOCAL_MACHINE\nls\overrides\ <br/>裡 新增 (或修改) <br/>SLDte 值: "yyyy年MM月dd日 (ddd)" <br/>(...\\(#)//... CornGuo) <br/>Q: 神寶PD-131不須使用 JS Landscape 2.0,將電子地圖橫放 <br/>A: <br/>\HKEY_LOCAL_MACHINE\drivers\
display\ViewISLandscape值 <br/>由原先00000000更改為 00000001 <br/>Q: 電力耗盡, 但是使用之前備分的檔案都無法還原 <br/>顯示'' 所選取的備份是由不同的行動裝置所建立'' <br/>A: <br/>\HKEY_LOCAL_MACHINE\nls 下 <br/>- 原始設定應該是 DefaultLCID = 1033 (0x409), no DefaultACP or DefaultOCP <br/>- 將 DefaultLCID 由 1033 改成 1028 (0x404) <br/>(Maverick) <br/>Q: 請問iPAQ中文版可以用MS Pocket Money嗎? <br/>A: <br/>原來在中文版的WINCE中, registry有以下的設定 <br/>\HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Pocket Money Install <br/>只要先行砍掉, 即可安裝 <br/>(laneser, 本山人) <br/>Q: iPAQ 3630 scrollbar有些問題 <br/>當有很長的scrollbar可拉時,才輕輕拉一下就自動一直跑到底,都停不下來 <br/>A: <br/>不要裝蒙恬手寫全螢幕就不會發生了 <br/>請修改登錄 <br/>\HKEY_LOCAL_MACHINE\HARDWARE\DEVICEMAP\TOUCH <br/>"CalibrationData"="2037,20591179,31362895,3175 2886,9441171,980" <br/>"DriverName"="Tchpstub.dll" (將Tchpstub.dll改回touch.dll) <br/>Q: Casio E-125 背光加強 <br/>A: <br/>\HKEY_LOCAL_MACHINE\Drivers\CASIO\BackLight裡面的 <br/>DWORD值BrightBattery把它調成 10 <br/>(希飛斯) <br/>Q: Casio E-115 顯示加速 <br/>A: <br/>\HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\GDI\GLYPHCACHE底下 <br/>limit=20000的值改大即可 <br/>(Krisher) <br/>Q: 如何關掉電源不足的對話誆? <br/>A: <br/>\HKEY_CURRENT_USER\ControlPanel\Notifications\A877D663-239C-47a7-9304-0D347F580408 <br/>進去後開一個新的 string value , value name 叫 Default , value date就叫low battery warning或低電壓指示都可.. <br/>完成後可到 setting , personal , notification and sound 裡面, event 選 "lowbattery" ,你就會看到很多選給你選项.</p>
