电源技术论坛
400万+工程师在用
400万+工程师在用
王学发
1年用户 20经验值
私信 关注
[资料]
智芯半导体推出 磁吸轨道灯 调光调色双色温 DALI智能调光 HI7001
2020-9-11 14:23
Hi7001 是一款外围电路简单的多功能平均电流型LED 恒流驱动器,适用于 5-100V 电压范围的降压BUCK 大功率调光恒流 LED 领域。
Hi7001 多功能平均电流型 LED 恒流驱动器
芯片hi7001 PWM 端口支持超小占空比的 PWM 调光,可响应最小 60ns 脉宽。芯片采用我司专利算法,为客
户提供最佳解决方案,最大限度地发挥灯具优势,以实现景观舞台灯高辉的调光效果,65536(256*256)
级高辉调光。 PWM 端口为高电平时,芯片正常工作。为低电平芯片时,芯片输出关闭。 原厂联系人
15919907691王生 Q;2836375342
芯片采用我司专利的平均电流控制算法,输出电流恒流精度 ≤±3%,且输出电流受输入输出电压、系
统电感的影响小;芯片内部集成环路补偿,外围电路简洁,系统更加稳定可靠。
芯片通过对 LD 端口进行控制实现三功能切换。LD 悬空时,系统为高亮模式;LD 比 VDD 高 1V 时,
系统为 1/2 电流的低亮模式;LD 接 0.2-1.2V 模拟调光信号输入时,系统为模拟调光模式。LD 高低亮切换
模式,用来实现汽车 LED 照明的远近光灯切换。LD模拟调光模式时,端口电压低于 0.2V,输出关闭。原厂联系人
LD、PWM 引脚悬空时,建议与 VDD 引脚短接在一起使用..
Hi7001 dc恒流驱动芯片HI7001.  原厂联系人; 15919907691王生 Q;2836375342
更多回帖
打开APP
