手机技术论坛
400万+工程师在用
华为|鸿蒙开发者日
直播报名
400万+工程师在用
华为|鸿蒙开发者日
直播报名
电子发烧友网工程师
17年用户 16436经验值
擅长:可编程逻辑 MEMS/传感技术 测量仪表 模拟技术 控制/MCU RF/无线
私信 关注
wm6注册表修改
2008-7-11 13:13
<p><font face="Verdana">wm6注册表修改 转自IT.com.cn</font></p>
<p>提示,在没有解锁前,有些注册表的权限是无法修改的,所以,得到官方网站下载一个多普达的解锁软件进行解锁。<!--画中画广告--> </p>
<p>  另:以上注册表修改方法,都是从网上收集整理的,并非每个选项,都经过本人测试。再次重申,修改注册表是有一定的风险,在未弄懂之前,切勿盲目修改!</p>
<p>一、提高机器运行速度:</p>
<p>  修改 注册表 (HKEY_LOCAL_MACHINE\System\StoragManager\fatfs\EnableCache<br/>  将原值1改成3,3为推荐数值,理论上越高越快,极限值为6)&nbsp; </p>
<p>二、音量增強/增大 方法<br/>进入 注册表 :<br/>  [HKEY_CURRENT_USER\ControlPanel\Phone]"Vol"=65536,   可更改为&gt; 大于 65536<br/>更改为大于65536, 如改为65588,完成,<br/>  即可退出 Registry,</p>
<p>  PDA的音量已增大增強了.</p>
<p>  经测试:65537 --- 68888</p>
<p>三、日历键改为别的程序的热键的办法:<br/>HKEY_CURRENT_USER/software/microsoft/Today/keys下的112,和113!<br/>  112对应左键,113对应右键</p>
<p>四、把滚动条,苗条起来:<br/>进入以下目录<br/>  HKEY_LOCAL_MACHINE\System\GWE<br/>  这里有几个东东, 默认值一般为0xA (13)的:<br/>  cyVScr  (水平滚动条)<br/>  cyHScr  (垂直滚动条)<br/>  cyThMin (不知道什么东东)</p>
<p>  把他们的值都改小点就ok了,试试改到:10,会有何变化</p>
<p>五、软起后有些设置都变会出厂设置,例如屏幕灯..,怎样可以保持我的设置呢?<br/>打开 注册表 HKEY_CURRENT_USER\ControlPanel\BackLight\LockLevel]"LockLevel"=dword:将值由“1”改为“0”,原来为0,则改为1</p>
<p>六、移动开机STK服务:每次开机时或飞行过后,都会出现“尊敬的 神州行 用户,欢迎使用中国移动通讯!”如何不让其开机提示?<br/>修改 注册表 ,HKEY-LOCAL-MACHINE\services\STK\dll,把dll里的改掉,随便什么都行</p>
<p>七、提升IE浏览器速度的方法<br/>进入手机注册表:HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsft\Windows\Currentversion\internetsettings下查看值 -&gt;secUVity_runscripts的值为“1”修改为“0”</p>
<p>八、提高系统显示加速<br/>打开:\HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\GDI\GLYPHCACHE底下“limit”的值(正常是61440)改大即可。可以改到92160,效果十分明显,不建议再大了。原理为:加大系统显卡的预读内存,可以极好的优化效果</p>
<p>九、动态窗口实现动画效果<br/>打开:\HKEY-LOCAL-MACHINE\SYSTEM\GWE下面的Animate=dword=0(默认为0,是取消动画),改为1实现动画效果。</p>
<p>十、清除开始菜单中那些最近打开程序的快捷方式<br/>打开注册表HEKY_CURRENT_USER\SOFTWARE\MICROSOFT\SHELL\TASKSWITCH 把里面的串值全部删除,马上重启,即可清除最近快捷方式    不过貌似不能永久不显示哦!</p>
<p>十一、自动释放系统资源,解决系统资源严重不足<br/>在Windows-Mobile中,每运行一个程序,系统资源就会减少。有的程序会消耗大量的系统资源,即使把程序关闭,在内存中还是有一些没用的DLL脚本程序文件在运行,这样就使得系统的运行速度下降。不过我们可以通过修改注册表键值的方法,使关闭程序后自动清除内存中没用的DLL文件而及时收回消耗的系统资源!打开注册表编辑器,找到:HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion主键,在下面建立一项键值,命名为:“explorer”,再到“explorer”底下新建一个名为“AlwaysUnloadDll”的字符串值,然后将“AlwaysUnloadDll”的键值写为“1”,退出注册表重启即可。</p>
<p>十二、加大PPC音量<br/>HKEY_CURRENT_USER\ControlPanel\Phone\项下的Vol项值加大,<br/>预设值为6666(HEX),可将将其改成8888(HEX),软启动系统效果就出来了,音量明显增强,而且没有破音现象,其它型号机子系统预设值可能不一样,可根据需要在预设值的基础上增加5%~20%。<br/>HKEY_CURRENT_USER\ControlPanel\SoundCategories<br/>在下面的键值里有“RingPreview”、“Ring”、“InCall”,分别对应的是试听、来电等铃声的设置,<br/>找一下键值:InitVol,把它改为“6",不要改得太大(可能会造成喇叭损坏),<br/>然后HKEY_CURRENT_USER\ControlPanel\Phone\项下的Vol项值加大为8888默认是6666,改好后软启铃声便变大</p>
<p>十三、改变标题栏时间显示信息(格式)<br/>HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Shell<br/>下新建DWORD值,名字为TBOpt,<br/>=0时不显示任何日期时间信息;<br/>=1时仅显示时间;<br/>=2时仅显示日期;<br/>=3时同时显示日期和时间</p>
<p>十四、屏蔽“短信已发送”的提示:<br/>修注册表KEY_LOCAL_MACHINE/SOFTWARE/Microsoft/Inbox/SettingsSMSNoSentMsg”的将Dword值从0改为1,软启便可。</p>
<p>十五、去掉初次运行程序时的安全警告:<br/>HKEY_LOCAL_MACHINE\Security\Policies\Policies\0000101a <br/>= 1时不显示警告信息;<br/>=0时恢复显示。</p>
<p>十六、GPRS连接以后,点击标题栏连接图标“G”或“E”出现的提示框中增加“断开”按钮和实际累计连接时间信息<br/>HKEY_LOCAL_MACHINE\ControlPanel\Phone\Flags2 <br/>= 16增加“断开”按钮和累计连接时间显示(16为16进制值);<br/>=0两者都不显示;<br/>=8为增加“断开”按钮</p>
<p>十七、加快上网速度<br/>HKEY_LOCAL_MACHINE\Comm\TcpIp\PARMs处的TcpMaxConnetctRetransmissions键值十进制为10,十六进制为A就可以了</p>
<p>十八、改变日期时间显示格式<br/>不过这样改了,其它应用软件的短日期格式如Resco explorer显示文件信息时也会跟着改变。<br/>HKEY_LOCAL_MACHINE\nls\overrides\SSDte<br/>=ddd/d<br/>为星期/日期</p>
<p>十九、如何修改相机快门时间<br/>找到注册表中的HKEY_LOCAL_MACHINE &gt; SOFTWARE &gt; HTC &gt; CAMERA &gt; Captparam,把 Delay Time 由原來的 10 改做 2,重启,完成</p>
<p>二十、更改IE缓存到卡上<br/>HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Shell Folders<br/>"Cookies"="\Windows\Profiles\guest\Cookies"<br/>"History"="\Windows\Profiles\guest\History"<br/>"Cache"="\Windows\Profiles\guest\Temporary Internet Files"</p>
<p>二十一、修改通话记录的容量<br/>HKEY_CURRENT_USER\ControlPanel\Phone\CallHistoryMAX 在“Value data”下为你想要的值,建议200-500,太大了打开时会有点慢</p>
<p>
<script language="javascript" src="http://image.it.com.cn/count/880_891.js"></script>
<img style="display: none" height="0" src="http://stats.it.com.cn/count.do?c=298&amp;r=http%3A//www.google.cn/search%3Fcomplete%3D1%26hl%3Dzh-CN%26newwindow%3D1%26q%3Dwm6%25E6%25B3%25A8%25E5%2586%258C%25E8%25A1%25A8%25E4%25BF%25AE%25E6%2594%25B9%26revid%3D2141340894%26sa%3DX%26oi%3Drevisions_inline%26resnum%3D0%26ct%3Dbroad-revision%26cd%3D2&amp;u=http%3A//www.it.com.cn/f/mobile/079/21/480946.htm&amp;t=%u5FAE%u8F6FWM6%u6CE8%u518C%u8868%u4FEE%u6539%u5927%u5168%20%5B%u624B%u673A%u6280%u5DE7%5D%20IT.com.cn%20IT%u4E16%u754C%u7F51-%u4E70%u5BB6%u6700%u591A%u7684IT%u7F51%u7AD9&amp;dt=Fri%20Jul%2011%2013%3a11%3A48%20UTC+0800%202008&amp;i=1" width="0" border="0"/></p>
更多回帖
打开APP
