电子元器件论坛
直播中
小红花888
5年用户 97经验值
擅长:MEMS/传感技术
私信 关注
博扬智能:电容式传感器的电路转换原理分析
电容式传感器的电路转换原理
电容器就是由两个相互不导通的金属板组成,两金属板称为电容器的极板,电容器极板之间有绝缘材料充填,也可以是空气。
电容器的容量等于绝缘材料的介电常数乘以电容器极板的面积,再除于两极板之间的距离。当电容器两极板之间的面积或距离可受控时,即可制成电容式检测元件。电容器容量的改变有变面积式和变距离式两种,其中可以受控的电容器极板称为动片,而固定不变的称为定片。
对于变面积的电容器,有旋转式和非旋转式两种,旋转式变面积的电容器是受外界作用后,电容器的动片发生旋转,相对与电容器的定片,电容器的面积发生变化,而非旋转式的电容器一般是电容器的介电介质位置发生变化,导致电容器的容量变化;
对于变距离的电容器同样是电容器的动片和定片组成,目前已被大量使用的电容式差压变送器就是典型的变距离电容器,当外界作用使电容器的动片位置发生移动时,动片相对一个定片的距离缩短,电容器的容量增大,而对另一个定片的距离增大,电容器的容量减少。由于电容器容量的改变具有非线性特性,一般都是采用双电容器组成的差动电容器来达到线性化。
可变容量的电容器仅仅是一个检测元件,只有与与之配合的电路,完成从检测到对应的电信号的输出才是一个真正的传感器,配合电容器容量变化的转换电路是振荡器或脉冲调宽电路,通过电容器容量的变化来改变振荡的频率或脉冲的占空比,后续电路将变化的频率或脉冲占空比转换成对应的直流电平,通过对直流电平的放大并转变成4-20mA的标准电流信号输出。  文章出处:博扬智能
更多回帖
