ACOT技术已经被推广到Mul
ti-Phase的应用中了,这将大大拓展这一优秀控制模式的应用空间,使立锜在传统优势领域具有更多的优势,为应用带来更多的价值。那么,ACOT是怎么回事呢?它又有什么好处呢?下面的内容将为你介绍这一点。
ACOT是英文AdvancedConstant On Time的缩写,它是从COT(ConstantOn Time,固定导通时间)技术发展而来的。COT是解决
电源转换器控制问题的一种很好的方法,如果输出电容及其ESR足够大,它就几乎没有稳定性的问题存在,同时又有极快的瞬态响应速度,因而得到了普遍的应用。由于导通时间是固定的,由负载的变化和输入电压的变化就会导致截止时间的变化,因而COT架构的工作频率是变化的,这在某些情况下是优点,有的情况下就成了缺陷。它的另一个缺陷是由电容技术的变化导致的,因为今天的陶瓷电容容量大、成本低,ESR也低,这就给COT的应用带来了稳定性问题。
上图是COT架构的Buck
电路拓扑,它的输出电压反馈到误差比较器的输入端与参考电压进行比较,只要反馈电压低于参考电压,内部的单稳态电路就会使上桥Q1导通一个固定的时间段,这个过程将促使输出电压提升。当上桥截止并经过一个最短截止时间之后,只要反馈电压低于参考电压,新的导通过程就会出现,否则就一直处于等待状态。由于截止时间可以做得非常短暂,因而可以用最快的速度对负载的快速变化进行响应。在立锜的COT产品中,很多产品的最短截止时间只有100ns,因而在负载变动时最多经过100ns就可以开始进行响应,这样就可以把变动了的输出电压快速纠正过来。下图展示了COT Buck电路中各处信号和开关动作之间的关系:
在COT中,FB端看到的电压变化实际上是输出电压的纹波,而输出电压的纹波由两部份构成,一部分是电流对输出电容的充放电过程构成的,一部分是此电流在输出电容ESR上形成的,前者与电容量大小有关,后者与ESR的大小有关。如果想要稳定,就存在这样的需求:
这个条件不满足的时候,不稳定的现象就出现了,开关动作不再稳定,输出纹波急剧加大,输出品质急剧降低。
解决COT缺陷的方案就是ACOT™,这是一种全新的COT技术,它在原有COT的基础上加入了新的元素——频率稳定措施和低ESR补偿方案,使得ACOT™产品的工作频率是基本恒定的,同时可以使用低ESR的输出电容,而COT的优势则全部得到了保留。详细方案请下载查阅!
