第一步,执行菜单命令Analyze-Model Assigment,进行模型的指定,如图5-112所示;
![](https://p6-tt.byteimg.com/origin/pgc-image/0335db42ce9444a39b08f08addd123a0?from=pc)
Xnet是什么含义,如何在Allegro软件中添加Xnet?
图5-112 创建模型示意图
第二步,点击指定模型之后,会弹出如图5-113所示的界面,这些是没有解决的问题,一般都是电压的问题,系统会显示这个是个
电源,但是并没有赋予电压值,所以会显示错误。一般我们添加Xnet可以忽略掉这些,不用管这些错误,直接点击OK按钮即可;
![](https://p3-tt.byteimg.com/origin/pgc-image/f1445b179f8440d693bab79903d4c964?from=pc)
图5-113 SI Design Audit示意图
第三步,在
PCB界面点击需要设置Xnet模型的元器件,右侧对应列表中会同步进行选中,也可以将同一类型的全部选中,如图5-114所示;
![](https://p3-tt.byteimg.com/origin/pgc-image/698c89878fd746f2bb89d18a6a931d30?from=pc)
图5-114 给元器件创建模型示意图
第四步,选中需要创建模型的元器件之后,点击如图352-3所示的列表的下方“Create Model”选项,进行模型的创建,在弹出的界面中,按照默认的即可,选择“Create ESpiceDevice model”即可,如图5-115所示;
![](https://p6-tt.byteimg.com/origin/pgc-image/34e4b8d6e9604c4f9897e1a03277988e?from=pc)
图5-115 给元器件创建模型示意图
第五步,在弹出的对话框中,如图5-116所示,需要我们自己填写的是:Value值按照实际Value值去填写,
仿真的时候会用到这个数据;Single Pins需要我们去对应好电阻的关系,如图5-116输入中的一致,表示的含义是1 8是一个电阻,一个电阻两端的网络是同一个网络,以此类推,这个我们举例添加的排阻有四个Xnet;
![](https://p1-tt.byteimg.com/origin/pgc-image/70ec158f496144c6bb9836170d5e9ee3?from=pc)
图5-116 设置模型参数示意图
第六步,添加完成以后,可以回到PCB界面,点击查询按钮,可以查询该网络,是否添加了Xnet,如图5-117所示。
![](https://p3-tt.byteimg.com/origin/pgc-image/99a4a4c2549b4cb0935e1ec4c4e85dd7?from=pc)
图5-117 Xnet显示示意图
上述,就是在Allegro软件中添加Xnet的方法解析,一般多用于带有串阻串容的时序等长中。
