第一步,按照我们前面的问答中详细介绍,新建一个库文件,如图2-11所示,填写名称为RES,起始名称为R,
PCB封装那一栏先可以不用填写,分立器件,Part选择1即可,其它按照默认设置;
orcad怎么创建一个简单分立元器件的封装?
图2-11 新建RES的库文件是示意图
第二步,在弹出的R?的虚线框,在右侧栏选择Place Rectangle,绘制一个合适的矩形框在虚线内部,运用菜单栏上的Snap To Grid,关掉格点,将矩形框调整到合适的位置,然后将虚线框缩小至跟矩形的框一般大小,如图2-12所示:
图2-12 绘制RES内部结构示意图
第三步,右侧菜单栏选择Place Pin的操作,放置两个管脚,因为是电阻,所以Pin的名称和管脚标号就用数字1跟2,然后shape那里选择Line即可,Type选择Passive即可,然后将管脚放置在格点上,如图2-13所示:
图2-13 放置管脚示意图
第四步,双击库文件的空白地方,弹出User Proper
ties对话框,如图2-14所示,设置Pin Names Visible与Pin Numbers Visible的值改为False,意思是将管脚的名称与管脚的标号隐藏掉不显示,然后点击保存,我们这个电阻的封装库就建立好了,对于创建原理图封装有疑问的读者,可以联系作者(QQ: 1763146079 邮件:
huangy@fany-eda.com)获取技术支持。
图2-14 管脚参数设置示意图
