TL437x-EVM是广州创龙基于SOM-TL437x核心板研发的一款
ti ARM Cortex-A9
开发板,采用核心板+底板方式,尺寸为180mm*130mm,核心板采用4*60pin B2B工业级连接器,稳定、可靠、便捷,可以帮助客户快速评估核心板性能。
SOM-TL437x核心板采用高密度沉金无铅工艺8层板设计,尺寸为58mm*35mm,采用美国德州仪器最新Cortex-A9 CPU AM437x,高性能与低功耗有机结合。采用耐高温、体积小、精度高的B2B连接器,引出了核心板的全部接口资源,帮助开发者快速进行二次开发。下面一起去了解一下!
评估板简介创龙TL437x-EVM是一款基于TI Sitara系列AM4376/AM4379 ARM Cortex-A9高性能低功耗处理器设计的评估板,由核心板与底板组成。核心板经过专业的
PCB Layout和高低温测试验证,稳定可靠,可满足各种工业应用环境。
评估板接口资源丰富,引出双路千兆网口、双路CAMERA、双路CAN、HDMI、GPMC等接口,支持电容触摸屏与电阻触摸屏,方便用户快速进行产品方案评估与技术预研。
图 1 评估板正面图
创龙AM437x核心板核心板尺寸为180mm*130mm,核心板采用4*60pin B2B工业级连接器,稳定、可靠、便捷,可以帮助客户快速评估核心板性能。核心板经过专业的PCB Layout和高低温测试验证,稳定可靠,可满足各种工业应用环境。
用户使用核心板进行二次开发时,仅需专注上层运用,降低了开发难度和时间成本,可快速进行产品方案评估与技术预研。
图 2 核心板正面图
图 3 核心板背面图
核心板的软硬件参数硬件框图
图 4 核心板硬件框图
图 5 AM437x资源对比图
图 6 AM437x处理器功能框图
硬件参数
表 1
CPU
| CPU:TI Sitara AM4376/AM4379
ARM Cortex-A9,主频1GHz
2x PRU-ICSS,每个PRU-ICSS子系统含2个PRU(Programmable Real-time Unit)核心,共4个PRU核心,支持EtherCAT等协议(仅限AM4379)
1x SGX530 3D图形加速器(仅限AM4379)
ROM
| 512M/1GByte NAND FLASH
RAM
| 512M/1GByte DDR3
B2B Connector
| 2x 60pin公座B2B连接器,2x 60pin母座B2B连接器,共240pin,间距0.5mm,合高4.0mm
LED
| 1x电源指示灯
2x用户可编程指示灯
硬件资源
| 1x 24-bit LCD controller,最大分辨率2048 x 2048
2x CAMERA
2x 10/100/1000M Ethernet
2x USB 2.0 DRD(Dual-Role-Device - Host or Device)
1x GPMC,16bit
2x CAN
3x eQEP
3x eCAP
6x eHRPWM,可支持12路PWM
3x MMC/SD/SDIO
6x UART
2x 8-ch 12-Bit ADC,867K Samples Per Second,电压输入范围一般为0~1.8V
2x I2C
2x McASP
5x SPI
1x QSPI
1x WDT
1x RTC
1x JTAG
软件参数
表 2
ARM端软件支持
| 裸机,Linux-4.9.65,Linux-RT-4.9.65
CCS版本号
| CCS6.1
图形界面开发工具
| Qt
软件开发套件提供
| Processor-SDK Linux-RT
驱动支持
| NAND FLASH
| DDR3
SPI FLASH
| I2C FRAM
MMC/SD
| ADC
USB 2.0
| CMOS Sensor OV2659
LED
| BUTTON
RS232
| RS485
AUDIO TLV320AIC3106
| Ethernet KSZ9031 RGMII
CAN
| 7in Touch Screen LCD(Cap)
4.3in Touch Screen LCD(Res)
| 7in Touch Screen LCD(Res)
HDMI OUTPUT SIL9022ACNU
| RTC
USB Mouse
| USB GPS
USB CAMERA
| USB WIFI
USB 4G
更多:近期创龙对于打出TL437x-EVM开发板的价格相当诱人,一块全功能的板子售出价格接近成本价,在工业控制领域来说相当有竞争力。不难看出,这是创龙为扩大公司知名度,不计利润而推出的一次营销手段。
