测试测量技术
直播中
两只耳朵怪
4年用户 1191经验值
擅长:可编程逻辑
私信 关注
[经验]
绝缘监测仪的测量方法有哪几种?
  绝缘监测仪顾名思义就是测试绝缘电阻,这里所说的绝缘监测仪是特指用于中性点不接地系统(IT)系统中监测电网对地的绝缘电阻值的一种仪,也可以把绝缘监测仪用于接地电网中,但是在接地电网中只能不在线监测。关于绝缘监测仪的测量法主要有如下几种。
  1. 附加直流信号测试法
  这种方法用于纯交流系统里或者低压(一般小于DC220V)纯直流系统里,交直流混合电网里不适用(典型含变频器电网里),同时此方案一般只适应分布电容较小,小型电网使用,对于线路较长(如矿山,采油平台等线路较长电网不适用)
  2. 附加脉冲方波型号测试法
  此方法应用最为稳定,通用性也最强,目前欧美先进技术均采用此方案,这种方案能应用于纯交流,纯直流以及交直流混合电网,能应用于含变频器的电网中对变频电网中交-直-交全阶段进行监测,而且适用电压宽AC/DCO-11.5KV均可适用。
  3.自适应脉冲信号(AMP)测量法
  (德国本德尔专利技术,欧洲专利号EN654673B1),在IT系统和大地之间叠加一个自适应脉冲信号,通过比较送出的信号和返回的信号的波形来测量相对地分布电容和系统内负载的频率自动调整测量脉冲的幅度和宽度,因而可以成功的消除各类医疗诊断监视设备的高频干扰和直流干扰。
更多回帖
