测试测量技术
直播中
李专家
6年用户 588经验值
擅长:测量仪表
私信 关注
[经验]
介质损耗测量操作规范
1.安全技术措施
    1.1 编写试验方案
    下列介质损失测量应编写试验方案;
    a.110kV及以上的电容式压变自激法介损试验;
    b.500kV设备不拆头介损试验;
    c.高电压介损试验;
    d.特殊的重要电气设备的介损测量、其他可能危及人身,系统和设备的介损试验或需要多方面合作的介损试验。
    试验方案中应包括试验目的,试验标准依据,被试设备主要铭牌参数,试验条件,测量接线及试验方法,操作步骤,安全措施及注意事项,组织分工,试验设备的选择及仪器仪表清单。
    1.2 服装,绝缘鞋,绝缘垫
    试验人员应穿长袖棉质工作服和绝缘鞋,戴安全帽,操作人员应站在绝缘垫上。绝缘垫等绝缘工具应经试验合格并在有效期限内。
    1.3 围栏
    高压试验区周围应设置围栏,并在围栏上悬挂适当数量的“止步,高压危险!”的标示牌,标示必须朝向围栏的外侧。围栏与高压引线及试验设备带电部分必须有足够的安全距离,加压时应设专人监视。不拆头试验引线的另一端也应装设围栏并设专人看守。
    1.4 接地线
    试验装置的金属外壳必须可靠接地,接地线应使用多股软裸铜线或带透明绝缘层的铜质软导线,其截面应能满足试验要求,并不得小于4mm2。接地线与接地体应连接牢固,并接触良好,严禁缠绕。严禁通过低压回路的中性线或水管接地。
    1.5 电源、电源控制箱
    高压试验的低压电源向必须规范,应有符合要求的220V或380V交流电源,严禁一火一地的方式,电源端应连有合适的触电保护器。电源控制箱应装设有明显断开点的双极闸刀和过流掉闸装置。连接电源时必须有人监护,并将电源盘或电源闸刀、电源线放至所需位置后再接通电源,严禁带电移动电源盘或移动电源闸刀。
    1.6 高压引线、试验仪器及测量引线
    高电压介损测量时,高压引线应尽量短,连接必须牢固,要有足够截面防止产生电晕,必要时使用绝缘物支撑。试验仪器应尽量运离强电磁场设备,以防电磁场干扰,同时试验设备尽量靠近被试设备。测量引线的长度不能随意增减,当需要加长Cx引线时,可用屏蔽导线接长,但应考虑屏蔽线的芯线对地电容引起tgδ的测量误差(特别测量小容量时)。
    1.7 电压、电流的设定
    正确施加试验电压,特别是自激法时,要考虑被试设备的额定容量和末屏(或接地小套管)的绝缘水平,正确设定试验电压、电流值,防止损坏被试设备和试验仪器。
    2.高压试验工作开始
    2.1 试验分工
    试验开始前试验负责人应明确每个试验人员的分工和职责,并对全体试验人员详细交代工作内容、安全注意事项和带电部位。
    2.2 接线检查
    加压前,试验负责人必须检查试验设备和试品的情况,检查试验接线、试验设备高压接地线是否已拆除及试验人员的就位情况。
    3.试验过程    3.1 发、复令和呼唱
    试验负责人发令,操作人员应复令,发、复令用语应规范,明确。
    3.2 放电、接地
    加压结束后,试验电压降为零,跳开电源开关,由操作人拉开电源侧闸刀,由监护人或专人对升压设备的高压输出端和试品进行放电并接地。试验负责人在确认电源闸刀已拉开,加压设备高压输出端已短路接地后方可下令更改接线或结束试验。
    3.3 更改接线
    在加压设备的高压输出端已可靠接地、试品已充分放电接地、确认电源侧闸刀已拉开后,试验负责人方可下令更改接线或结束试验。
    更改接线人员应在试验负责人下令可以更改接线后,并确认电源侧闸刀已拉开,加压设备高压输出端和试品已短路接地,方可改线。
    4.危险点及注意事项
    4.1 不拆头试验或被试设备两端不在同一地点时,另一端容易失去监护,应派专人看守,并保持联络畅通。
    4.2 高压引线及试验设备带电部分必须足够的安全距离,要防止因距离不够引起放电。
    4.3 试验电压、电流的设定一定要认真核对,既要考虑被试设备的绝缘水平又要考虑试验设备的输出容量。
    4.4 自激法测量时,二次回路一定要断开,防止倒送电;并注意被试设备的额定容量和末屏(或接地小套管)的绝缘水平。
    4.5 工作结束时要加强自验收,恢复原状,防止遗漏试验接线等物品。
    4.6 试验结果的判断,在分析tgδ时,不能以绝对值作为判断依据应与历年和同类型设备进行比较,并注意电容量的变化量分析和历史数据的比较,为便于与历史测量结果的比较,应将测量结果换算到20℃时数值。当设备温度小于5℃测量时,则数据不宜换算作为判断依据。
更多回帖
