BECKHOFF倍福触摸屏白屏维修倍福工控机维修CP6201
上海仰光
电子科技有限公司主要经营数控机床、加工中心、工控机(工业电脑)、机器人、印刷机、电梯、医疗等各种工控设备
电路板维修;各种工业CPU主板维修、控制板维修、
电源板维修、I/O板维修、通讯显示板维修等;变频器维修、伺服驱动器维修、调速器维修、工业电源维修、工业触摸屏维修、控制器维修、仪器仪表维修、PLC维修、工业显示器维修等。
变频器跳过流在接修一台台安N2系列,400V,3.7kW变频器时,客户标明在起动时显示过电流。在检查模块确认完好后,给变频器通电,在不带电机的情况下,启动一瞬间显示OC2,首先想到的是电流检测电路损坏,依次更换检测电路,发现故障依然无法消除。于是扩大检测范围,检查驱动电路,在检查驱动波形时发现有一路波形不正常,检查其周边器件,发现一贴片电容有短路,更换后,变频器运行良好。
BECKHOFF倍福触摸屏维修CP6202-1010-0010工控机维修CP6201-1015-0000
BECKHOFF倍福触摸屏维修倍福工控机维修CP6201-1015-0000
BECKHOFF倍福触摸屏维修北京顺义CP7702-0021-0030CB5053-0004
倍福维修CP7037-1037-0010IPC-2004维修BECKHOFF触摸屏维修北京通州
触摸屏维修CP6901-0001-0000 BECKHOFF
维修倍福BECKHOFF CP6201-0000-0000按健面板维修触摸屏维修
BECKHOFF CP78021042触摸屏维修
触摸失败,有时白色屏幕触控面板的错。 7、黑色屏幕,屏幕上的逆变器烧坏了电源对火险,主板故障液晶故障时,主板也烧毁。 8、主板部分电源损坏,主板故障,大电流损耗,逆光灯不亮主板逆变器故障,逆变器受到保护并导致黑屏,液晶故障,触摸屏损坏。 9、触摸控制正常,主板程序不响应主板故障,更换主板。 10、坏的触摸,触碰失败,操作灵敏度不够,接触电阻异常,银膏线电阻是无限的,更换触控面板,客户端问题。 11、失去电源,功率晶体管被大电流击穿,更换主板。 12、主要平板液晶
元件腐蚀严重,电源无显示,糟糕的客户环境会对文本组件造成损害。
倍福触摸屏维修 , 倍福工控机维修 , 倍福显示屏维修
出处:上海仰光电子科技专业伺服驱动器维修,伺服电机维修
本文链接:http://www.shygdz.com/fuwu/Services_Show1965.htm
