异步电机保护系统主要目标是设计一个感应电机保护系统,以防止单相和过电压条件下发生的任何故障。
感应电机在各种工业应用中是必不可少的设备。这些电机工作在三相
电源和标准温度下,以保持负载处于最佳状态。但;如果任何阶段失去或绕组温度升高,则会损坏电机。因此,所提出的系统通过在三相中的任一相缺相或电机的温度超过阈值时立即消除电机的电力来帮助保护工业中的电机。
所提出的系统使用三相电源,其中3个单相变压器结合在一起。该项目有一套运算放大器,用作相关输入电压的比较器。甲热敏电阻被用于感测温度通过与感应电机的主体连接的感应电机的。该电机通过检测由另一组继电器工作的主继电器通过检测单相和过温状况来起作用。
异步电机保护系统可以通过使用电流传感器和相序传感器来保护过载以及电机错误的相序。
感应电机保护系统由单相,过电压,欠电压,过热,相位反转提供了异步电机的平稳运行,延长了其使用寿命和效率。一般来说,这些故障发生在供应系统违反其评级时。当电机在额定电流,负载和电压下运行时,不会产生这些故障。一般情况下,电机的平稳运行取决于设定的电源电压,由电机决定的负载和负载也应该在规定的极限以下。
