嵌入式技术论坛
直播中
FredSong
7年用户 35经验值
擅长:处理器/DSP
私信 关注
[经验]
如何使用命令添加用户到group
useradd 示例 – 增加一个新用户到附加用户组¶新增加一个用户并将其列入一个已有的用户组中需要用到 useradd 命令。如果还没有这个用户组,可以先创建该用户组。
命令参数如下:
useradd -G {group-name} username例如,我们要创建一个新用户 cnzhx 并将其添加到用户组 developers 中。首先需要以 root 用户身份登录到系统中。先确认一下是否存在 developers 这个用户组,在命令行输入:
# grep developers /etc/group输出类似于:
developers:x:1124:如果看不到任何输出,那么就需要先创建这个用户组了,使用 groupadd 命令:
# groupadd developers然后创建用户 cnzhx 并将其加入到 developers 用户组:
# useradd -G developers cnzhx为用户 cnzhx 设置密码:
# passwd cnzhx为确保已经将该用户正确的添加到 developers 用户组中,可以查看该用户的属性,使用 id 命令:
# id cnzhx输出类似于:
uid=1122(cnzhx) gid=1125(cnzhx) groups=1125(cnzhx),1124(developers)前面命令中用到的大写的 G (-G) 参数就是为了将用户添加到一个附加用户组中,而同时还会为此用户创建一个属于他自己的新组 cnzhx。如果要将该用户同时增加到多个附加用户组中,可以使用英文半角的逗号来分隔多个附加组名(不要加空格)。例如,同时将 cnzhx 增加到 admins, ftp, www, 和 developers 用户组中,可以输入以下命令:
# useradd -G admins,ftp,www,developers cnzhxuseradd 示例 – 增加一个新用户到主要用户组¶要增加用户 cnzhx 到组 developers,可以使用下面的指令:
# useradd -g developers cnzhx# id cnzhx输出类似于:
uid=1123(cnzhx) gid=1124(developers) groups=1124(developers)请注意如前面的示例的区别,这里使用了小写字母 g (-g)作为参数,此时用户的主要用户组不再是 cnzhx 而直接就是 developers。
小写字母 g (-g)将新增加的用户初始化为指定为登录组(主要用户组)。此组名必须已经存在。组号(gid)即是此已有组的组号。
usermod 示例 – 将一个已有用户增加到一个已有用户组中¶将一个已有用户 cnzhx 增加到一个已有用户组 apache 中,使此用户组成为该用户的附加用户组,可以使用带 -a 参数的 usermod  指令。-a 代表 append, 也就是将用户添加到新用户组中而不必离开原有的其他用户组。不过需要与 -G 选项配合使用:
# usermod -a -G apache cnzhx如果要同时将 cnzhx 的主要用户组改为 apache,则直接使用 -g 选项:
# usermod -g apache cnzhx如果要将一个用户从某个组中删除,则
gpasswd -d user group
但是这个时候需要保证 group 不是 user 的主组。
更多回帖
