最初从
单片机学习整个计算机系统是个非常正常的阶梯学习方法。因为直到今天,计算机系统的那些事,也没逃离这个最基础的架构。可惜我当年直接跳过了这个过程,直接从intel486学起的,那时每天带着无数的疑问在艰难的前行。
单片机不一定要学习51,其实随便选一家都是一样的。从实际出发要选,便宜的,外围器件少的,里面功能的,所以为大家挑选了STM8L。
STM8L是个8位单片机,我在
论坛中的确看到一些小兄弟在问8位是怎么回事?我至少欣慰这位兄弟确实在思考。通常我说的8位是指CPU计算时,具体点说,不如说加法,是指两个8位二进制数相加的能力。同理,32位,就是32位二进制数相加。
另外,也是最难的部分,这8位单片机的寻范围可不一定是8位的,这点要注意。寻址范围,听不懂?不如说是地址范围。想象一下,8根地址线,每根线上用电压高或者低表示1和0,那么这8根线,一共能表示多少个数字,你可以一个个数,当然最好是计算,2的8次方种组合。那也就算256个数字,每个数字表示一个地址访问一个字节的数据,也就只能访问256个字节。这个空间太小了。所以意法
半导体是不会如此设计的,那就增加地址线,增到16根地址线,2的16次方,等于65536个地址。我记得有门课程《计算机原理》,本是本很实用的书,可惜老师讲的太烂,毫无吸引力。
65536是64KB,对于STM8L151K4T6,拥有16KBflash,以及2KBram是足够寻址了。单片机的整个地址空间通常很简单,就是一个连续的线性空间0x0000~0xFFFF。只是其中分散着一块块的内存,有的是flash,有的是ram,有的是registerset,有的是ROM。仅此而已,别以为有多么复杂。
Flash和Ram是存储代码和数据,包括堆栈。
Registers就是软件控制外设的唯一的接口。写驱动程序就是和这些寄存器打交道。每家芯片的寄存器的设计都不同,你需要阅读厂商的大量资料,一般是英文的。
庆幸的是ST发布了标准外设库函数,使你不再需要关心寄存器细节。但如果你是单片机初学者,我建议阅读标准外设库代码,以及阅读芯片手册。当你阅读到一定量以后,你会找到市面上所有芯片的共性,以及明白他们设计的优缺点。做到心中有数,甚至不看手册,就能八九不离十的猜到任意芯片的寄存器设计,这就到了,驱动程序最高境界。
现在学习STM8,由于ST已经提供标准驱动库函数,对C语言能力要求已经很弱了,只要上过大学C语言课程,都可以进行编程。
但是我建议大家把C语言学深点。它的核心就是指针,玩转指针,就玩懂了C语言。它的其他功能和其他语言没有任何差别。只是逻辑控制而已。能把C的指针真正弄懂,你还不得不学习一下机器语言,万变不离其宗。见多识广,千万不要怀疑自己大脑的记忆能力,也不要认为多学会学混,我的经验是,学得越多,只会让你你看得更明白。
STM8系统的机器指令的长度是8位的。固定长度,你可以大致看看每个Bit是什么意思。这都是工程师精确设计的,也是人设计的。别人能做到的,你为什么不行?多问问自己。
机器指令的介绍,一定会花大篇幅介绍寻址。你可以想象,机器世界里,你的资源,其实只有内存和寄存器。内存是靠地址的,才能知道访问的是哪一块,而寄存器就是靠唯一的名字访问,当然外部设备的地址,也是靠地址访问。所以可以推断,机器指令手册,必须介绍,如何把寄存器的内容搬移到内存,或者如何把内存特定地址的内容搬移到寄存器。更有可能你是期望把直接的一个数字放入寄存器。等等的各种组合。不是任意一条连线都是被允许的,一般都不会支持直接把一条内存,搬移到另一条内存。中间需要寄存器暂存一下。等等的规律,你读多了自然会懂。
不过上手STM8不需要懂这些,一样可以玩。它内置bootROM,一启动,当跳进你的main函数时,该做的初始化已经完成,你直接可以开始操作GPIO了,clock如果没有额外需要,不需要配置,内置的16MHz的晶振,默认8分频,2MHz用来跑core,也就是运行你的程序。STM8L151K4T6最小系统板,我会提供一个最小的工程文件,里面包含一个操作GPIO的代码,也就是让
开发板上的LED灯点亮,并且闪烁。基本的逻辑是拉高,拉低交替,中间加延时,这里的延时,用的最简单的的死循环delay,代码逻辑简单,就是不够环保。死循环是靠电耗换来的,但是这种代码有时候也是必要的,上MHz的CPU,运行每条指令都是ns级别的,如果你需要的delay也是ns级别的,那么死循环确实就是最好的选择。
