家电维修论坛
400万+工程师在用
400万+工程师在用
zrzty12
12年用户 21经验值
私信 关注
[原创]仕昊暖通总结中央空调安装的注意事项
2009-1-8 14:03
ticleContent" id="articleBody">
当您选择了家用中央空调后,要进行设计与安装工作,因为家用中央空调的特殊性,不是一般的空调安装公司就可以安装的。
    专业的中央空调安装公司在为您安装时,会从您的使用特点、使用空间、家庭人员等多方面为您考虑,让您充分享受家用中央空调的舒适。
家用中央空调的安装可以从下面的几点家用中央空调安装过程,来控制安装质量:
   一、家用中央空调室内机安装位置选定:
1. 室内机安装位置附近不能有电源(如电热器、燃气炉灶等)和蒸汽源等。
2. 吹出的冷气应流过人活动的主要厂所,排风口附近无障碍物。
3. 主机及遥控器要距离电视、音响等一米以上,以免互相产生干扰。
4. 进风口周围不要防置阻碍空气吸入的障碍物。
5. 远离热源、易燃气处,进量安装在无日光照射的地方。
6. 两端和上方都应留有余地。
7. 不要靠近高频设备、高功率无线装置的地方,以免干扰空调的正常工作。
8. 分体式室内机不得安装在其它电器的上方。
    二、家用中央空调室外机安装位置选定:
1.室外机安装位置选择尽可能离室内机较近的室外,且通风良好。
2.要避免安装在有可燃性气体泄露的地方。
3.为保持空气流畅,外机的前后、左右应留有一定的空间。
4.避免阳光直晒,如有必要配上遮阳板,单不能妨碍空气流通。
5.选择排出热风及运转噪音不影响邻居生活的地方。
6.安装在不会增大噪音的紧固台上。
7.尽量不要安装在路边等易淋泥水的场所。
8.选择排风口无障碍物的地方。
9.饲养动物或种植花木的场地不宜安装,因为排出的热气对它们有影响。
[此贴子已经被admin于2010-9-19 16:37:15编辑过]
回帖(1)
htylbw
2009-7-8 15:31:32
   聚酰亚胺胶带耐温260度,耐溶性,抗张力佳,适用于线路板[PCB]过无铅波峰焊时,用以保护金手指部位,容易撕除,不易断,撕开后不留残渍。
    聚酰亚胺胶带(polyimide tape)以聚酰亚胺薄膜为基材,胶系硅胶,颜色为琥珀色,类别为电子产品用高温胶带。聚酰亚胺胶带俗称金手指胶带kapton tape 胶带,国际通用商品名KAPTON TAPE。
    聚酰亚胺胶带具有高绝缘等级,能耐高低温、耐酸碱、耐溶剂、防辐射,用在高档电器绝缘用和锂电池正负极耳固定作用,以及适合线路板(PCB)过波峰焊时,用以保护金手指部位,容易撕除,不易断,撕后不留残迹。
    聚酰亚胺胶带主要用途:
    适用于手机电池,线圈绝缘以及于电子线路板波峰焊锡遮蔽、其它高温遮蔽等。
    经我司长期研究开发,以生产出聚酰亚胺胶带与薄膜,该胶带耐温.绝缘性能和普通胶带的耐温.绝缘性能一样,另外我司在生产中增加了一项防静电处理,使得胶带具有防静电的性能。
更多回帖
打开APP
