TI论坛
直播中
李敏
7年用户 153经验值
私信 关注
[问答]
请问cc2541进入休眠的点在哪裡?
hi 各位:
我這邊採用cc2541的advance remote device
我想找關於cc2541進入休眠的點在哪裡?
以及我該如何讓裝至進入休眠?
我已經找了好幾天,關於這個看到類似的幾個地方,不過不知道我是否有誤解?
在 hidadvremote_main.c 中
初始化設置時:
#if defined ( POWER_SAVING )
osal_pwrmgr_device( /*PWRMGR_ALWAYS_ON*/ PWRMGR_BATTERY );
#endif
在追下去:
void osal_pwrmgr_device( uint8 pwrmgr_device )
pwrmgr_attribute.pwrmgr_device = pwrmgr_device;
這一行是否告訴裝置可進入休眠?
那我要如何得知裝置會進入休眠?
另外詢問一下 CC2541 在 流程中是否採用輪巡方式來讓裝置從休眠進入等待模式?
找了好久找不到哪一個函式是一值在輪詢的(進入休眠一樣進入輪巡?)
回帖(13)
陈萍
2020-8-28 11:34:31
hi lee:
  进入休眠的函数接口在:
void osal_pwrmgr_powerconserve( void )
OSAL_SET_CPU_INTO_SLEEP( next );
如上红色字体 用宏定义封起来 其实就是调用void halSleep( uint32 osal_timeout ).在这函数中真正进入睡眠的指令HAL_SLEEP_SET_POWER_MODE()。
脱出低消费其中之一就是原代码设置的定时器:
void halSleepSetTimer( uint32 sleepTimer, uint32 timeout )
HAL_SLEEP_TIMER_DISABLE_INT();
// compute sleep timer compare value
sleepTimer += timeout;
// subtract the processing time spent in function halSleep()
sleepTimer -= HAL_SLEEP_ADJ_TICKS;
// set sleep timer compare; ST0 must be written last
ST2 = ((uint8 *)&sleepTimer)[UINT32_NDX2];
ST1 = ((uint8 *)&sleepTimer)[UINT32_NDX1];
ST0 = ((uint8 *)&sleepTimer)[UINT32_NDX0];
HAL_SLEEP_TIMER_CLEAR_INT();
HAL_SLEEP_TIMER_ENABLE_INT();
return;
这也是我这俩天刚看的,不知道理解的对不对,希望对你有帮助
举报
华农武
2020-8-28 11:43:06
引用: Jaionm 发表于 2020-8-28 11:46
hi lee:
  进入休眠的函数接口在:
T_MAC 说的很好 :)
记得要define POWER_SAVING, 在IAR 工程选项里面的 preprocessor 里.
举报
李敏
2020-8-28 11:52:10
引用: 骑猪去天山 发表于 2020-8-28 11:55
T_MAC 说的很好 :)
非常感謝 T_MAC 協助
也感謝 Yan 幫忙,不過 define POWER_SAVING 這是甚麼意思呢? 而在 IAR 工程选项里面的 preprocessor 里 這是在哪邊要做甚麼更改?
不好意思,對這真的還有很大需要摸索,還是很感謝各位先進的協助!!!
另外  在CC2541 中 是否有函數是 一值再輪詢狀態的呢?(無視 低消費(睡眠)模式)
举报
陈萍
2020-8-28 12:10:21
引用: mikee 发表于 2020-8-28 12:04
非常感謝 T_MAC 協助
yan的意思就是在osal_run_system函数中如下代码,宏定义POWER_SAVING  控制低消费代码能否执行到。
#if defined( POWER_SAVING )
else // Complete pass through all task events with no activity?
osal_pwrmgr_powerconserve(); // Put the processor/system into sleep
另外:
void osal_start_system( void )
#if !defined ( ZBIT ) && !defined ( UBIT )
for(;;) // Forever Loop
#endif
osal_run_system();
如上for死循环,就是一直轮训查找event。
举报
更多回帖
