嵌入式学习小组
直播中
范琴英
8年用户 195经验值
私信 关注
请问上拉电阻可以增加信号驱动能力吗?
问题描述很简单,但是一直困扰我
常听说上拉电阻可以增加信号驱动能力,那么本来就是驱动能力弱,
再加上一个电阻,岂不是更加削弱了信号的驱动能力吗?
谢谢回答!
回帖(4)
孙翼飞
2020-8-28 13:25:53
云汉达人
上拉电阻过小的时候,低电平时候电流过大
见 http://www.icxbk.com/ask/detail/3345.html
另外,相同问题多次提问是没有分数的哦
举报
汤敏树
2020-8-28 13:32:01
云汉达人
上拉电阻是用来解决总线驱动能力不足时提供电流的。
电流不够的时候,电流会从VCC经过电阻到总线上。
举报
刘鑫
2020-8-28 13:42:14
云汉达人
上拉电阻是用来解决总线驱动能力不足时提供电流的。一般说法是拉电流,下拉电阻是用来吸收电流的,也就是所说的灌电流​。
上拉电阻的功能主要是为集电极开路输出型电路输出电流通道。
为什么要使用拉电阻:
1、当TTL电路驱动COMS电路时,如果TTL电路输出的高电平低于COMS电路的最低高电平(一般为3.5V),这时就需要在TTL的输出端接上拉电阻,以提高输出高电平的值。
2、OC门电路必须加上拉电阻,才能使用。
3、为加大输出引脚的驱动能力,有的单片机管脚上也常使用上拉电阻。
4、在COMS芯片上,为了防止静电造成损坏,不用的管脚不能悬空,一般接上拉电阻产生降低输入阻抗,提供泄荷通路。
5、芯片的管脚加上拉电阻来提高输出电平,从而提高芯片输入信号的噪声容限增强抗干扰能力。
6、提高总线的抗电磁干扰能力。管脚悬空就比较容易接受外界的电磁干扰。
7、长线传输中电阻不匹配容易引起反射波干扰,加上下拉电阻是电阻匹配,有效的抑制反射波干扰。
举报
周棠亨
2020-8-28 14:01:37
上拉电阻另外一端接的是电源,所以只会提高带载能力
举报
更多回帖
