各位群里的大佬,有个问题想咨询下各位大佬,
我在C6678 debug模式下进行调试,在按下debug后,程序停留在main函数处,然后我查看了此时的PLL状态,发现它为bypass模式,我看了手册说RBL将PLL设置为bypass模式。我的输入晶振是100M的,也就是说此时的corepac核心的时钟是100M,那么按理说100M的corepac没法工作,为什么程序可以继续跑呢?然后我在一开始的时候进行逻辑运算,运算完成后进行时钟设置,将corepac的时钟设置为1G,在进行同样的逻辑运算,分别计算两者的时间,发现一样,也就是说我完全没必要设置时钟频率为1G,这个怎么解释?
