直线感应电机主要有扁平型、圆筒型和圈盘型3种类型,其中扁平型应用最为广泛。
1.扁平型
直线感应电机可以看作是由旋转式感应电机演变而来的。设想把旋转感应电机沿径向剖开,并将圆周展开成直线,即可得到扁平型直线感应电机(图1示:旋转电机转化为直线感应电机)。由定子演变而来的一侧称为一次侧,由转子演变而来的一侧称为二次侧。
由于运行时一次侧和二次侧之间要作相对运动,为了保证在所需的行程范围内,一次侧和二次侧之间的电磁耦合始终不变,实际应用时,必须把一次侧和二次侧制造成不同长度,既可以是一次侧长、二次侧短,也可以是一次侧短,二次侧长。前者称为长一次侧,后者称短一次侧(如图2所示扁平型直线感应电机)。由于短一次侧结构比较简单,制造成本和运行费用均比较低,故除特殊场合外,一般均采用短一次侧。
在图2中所示的扁平型直线感应电机,仅在二次侧的一边具有一次侧,这种结构形式称为单边型。它的最大特点是在—次侧和二次侧之间存在较大的反向吸力,这在大多数场合下是不希望发生的。若在二次侧的两边都装上一次侧,则反向吸力可以互相抵消,这种结构形式称为双边型,如图3所示双边型直线感应电机。
扁平型直线感应电机的—次侧铁芯由硅钢片叠成,与二次侧相对的一面开有槽,槽中放置绕组。绕组可以是单相、两相、三相或多相的。二次侧有两种结构类型:一种是栅型结构,铁芯上开槽,槽中放置导条;并用端部导条连接所有槽中导条;另一种是实心结构,采用整块均匀的金属材料,可分为非磁性二次侧和钢二次侧。非磁性二次侧的导电性能好,一般为铜或铝。
2.圆筒型
将图2中a所示的扁平型直线感应电动机沿着和直线运动相垂直的的方向卷成筒形,就形成了圆筒型直线感应电动机(如图4所示圆筒型直线感应电机的演变)。在特殊场合,这种电动机还可以制成既有旋转运动又有直线运动的旋转直线电动机。旋转直线的运动体可以是一次侧,也可以是二次侧。
3.圆盘型
圆盘型直线感应电机如图5所示,它的二次侧做成扁平的圆盘形状,能绕通过圆心的轴自由转动:将一次侧放在二次侧圆盘靠外边缘的平面上,使圆盘受切向力作旋转运动。但其运行原理和设计方法与扁平型直线感应电机相同,故仍属直线电机范畴。与普通旋转电机相比,它具有以下优点:
a) 转矩与旋转速度可以通过多台一次侧组合或者通过一次侧在圆盘上的径向位置来调节。
b) 无需经过齿轮减速箱就能得到较低的转速,因而电动机的振动和噪声很小。
