传感器开发平台
登录
直播中
李霞
7年用户
1248经验值
私信
门磁传感器工作原理及门磁系统的应用
开启该帖子的消息推送
门磁系统
智能家居
门磁系统,作为智能家居安防部分的第一道防线,一般可分为门磁开关、门磁传感器(探测器)、门磁报警器三大部分组成。
回帖
(2)
周必镜
2020-8-21 14:04:17
一些门禁系统是基于智能总线和同个系统平台,这样智能家居的智能终端可以方便地接入可视门铃系统门口机和管理中心,实现访客对讲、留言、留影和门禁功能,成为家庭安全的第一道防线。这些还可同时配备智能感应卡、指纹锁,可实现智能联动,如同步撤防报警器,开启相应灯光或模式等。
有线门磁传感器的工作原理
在智能家居门禁系统中门磁开关的作用是负责门磁通电否,通电带磁(闭门),断电消磁(开门),门磁安装于门与门套上,开关安装于屋内,配合自动闭门器使用,一般可承受150公斤的拉力。
有线门磁为嵌入式安装更加隐蔽,据千家了解其感应门窗的开合,适用于木质或铝合金门窗发出有线常闭/常开开关信号。门磁是用来探测门、窗、抽屉等是否被非法打开或移动。它由无线发射器和磁块两部分组成。门磁系统其实和床磁等原理相同。这里主要以门磁为例。
有线门磁传感器的工作原理
举报
汤赫禧
2020-8-21 14:04:21
无线门磁传感器的工作原理
无线门磁是由无线发射模块和磁块两部份组成,在无线发射模块有两个箭头处有一个“钢簧管”的元器件,当磁体与钢簧管的距离保持在1.5厘米内时,钢簧管处于断开状态,一旦磁体与钢簧管分离的距离超过1.5厘米时,钢簧管就会闭合,造成短路,报警指示灯亮的同时向主机发射报警信号。
无线门磁的无线报警信号在开阔地能传输200米,在一般住宅中能传输20米,和周围的环境密切相关。无线门磁一般采用省电设计,当门关闭时它不发射无线电信号,此时耗电只有几个微安,当门被打开的瞬间,立即发射1秒左右的无线报警信号,然后自行停止,这时就算门一直打开也不会再发射信号了。
无线门磁还设计有电池低电压检测电路,当电池的电压低于8伏时,下方的LP发光二极管就会点亮,这时需要立即更换A23报警器专用电池,否则会影响报警的可靠性。
无线门磁传感器一般安装在门内侧的上方,它由两部分组成:较小的部件为永磁体,内部有一块永久磁铁,用来产生恒定的磁场,较大的是无线门磁主体,它内部有一个常开型的干簧管,小编发现,当永磁体和干簧管靠得很近时(小于5毫米),无线门磁传感器处于工作守候状态。
当永磁体离开干簧管一定距离后,无线门磁传感器立即发射包含地址编码和自身识别码(也就是数据码)的315MHZ的高频无线电信号,接收板就是通过识别这个无线电信号的地址码来判断是否是同一个报警系统的,然后根据自身识别码(也就是数据码),确定是哪一个无线门磁报警。
开关原理:安装
门磁开关多被安装在家庭门窗处,如果需要的话,不必找人,自己动手就可以将其安装成功。首先,买来门磁开关,并将门磁开关的安装位置处擦拭干净;
其次,使用螺丝将开关部分与磁铁部分分别在门和门框上固定住,注意位置要对应好;最后,将两部分的盖板装好。至此,门磁开关就安装成功啦。
作为智能家居系统中,部件较小,技术含量相对不高,制作成本较低,的确在以往智能家居市场狂热的时候,成为很多厂商或者个人进入智能家居领域的入口,但也造成了跟风现象的后遗症:鱼龙混杂的质量,破坏了门窗传感器产品在市场的口碑,过多的市场产量也影响销量,虽然导致目前门窗传感器产品价格直线下降,普通市民都容易购买,但仍无法掩盖其在智能家居市场的地位和存在感大幅下降。
物联网的智能家居系统由家庭环境感知互动层、网络传输层和应用服务层组成。家庭环境感知互动层由带有有线或无线功能的各种传感器节点组成,主要实现家庭环境信息的采集、主人状态的获取以及访客身份特征的录入;网络传输层主要负责居家信息和主任控制信息的传输;应用服务层负责控制家居设施或应用服务接口。
门磁系统中门磁传感器就是属于平时说的家庭环境感知互动层。无线门磁的英文名为Doorsensor,一般歹徒从门进入住宅的方法有两种:一是偷到主人的钥匙,把门打开;二是借助工具把门撬开。不论歹徒是用何种方法进入,他都必须推开住宅门。
一旦盗贼推开门,门与门框必将产生移位,门磁与磁体也同时产生位移,电波信号即刻发射给主机,主机鸣响报警声并拨打6组预设的电话号码。从而为家居生活起到更加智能化的安全防护,保障家庭生活以及财产的安全。
结语:
真正好用的产品不会被人忽略,门窗传感器系统虽小,但对智能家居整体场景有着无比重要的地位,千家相信随着厂商重视的和技术发展,门窗传感器能再次回到大众眼前,为智能家居生活提供“小而美”的优质体验。
无线门磁传感器的工作原理
开关原理:安装
结语:
举报
更多回帖
rotate(-90deg);
回复
相关问答
门磁系统
智能家居
磁
传感器
的
工作原理
是什么?
2021-04-09
2918
磁
传感器
的
工作原理
和应用
2021-01-11
1838
磁
致伸缩线性位移
传感器
的
工作原理
是什么
2020-04-23
1894
霍尔
传感器
的
工作原理
2020-07-30
3367
磁
传感器
在
传感
技术的地位
2020-08-13
1426
磁
传感器
将是未来
传感
技术背后的巨人?
2020-05-19
1313
磁
通
传感器
有什么特征?
2019-09-18
1327
微型
磁
传感器
的发展与应用
2019-07-09
1416
TMR
磁
传感器
的特性及应用
2020-12-02
5542
电涡流式
传感器
可测铁
磁
和非铁
磁
所有金属材料?
2015-12-02
3056
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
首页
论坛版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
