电路设计论坛
登录
直播中
赵文竹
5年用户
55经验值
擅长:模拟技术
私信
[问答]
波形发生器产生的PWM信号带不动多个负载怎么办?
开启该帖子的消息推送
波形发生器
PWM信号
加一个放大
电路
会不会好?要加什么样的放大电路?多个负载是串联在一起的,是要把放大电路加在哪里?是加在波形发生器和第一个负载之间还是每个负载之间都要加一个?
回帖
(8)
99714836
2020-8-20 12:51:45
多加几级就可以。
多加几级就可以。
举报
安亚垒
2020-8-20 13:34:11
如果速率不高的话就直接通过一个三极管放大电路进行驱动即可,如果后端串联负载数量太多一级不够的话那就每隔几个串联负载就加一级三极管电路进行驱动
举报
飞翔的傻蛋
2020-8-20 14:10:03
用放大器也是可以的,但没有那么复杂,自己用用三级管或者mos管搭一个驱动电路外部连接要驱动的负载
举报
99714836
2020-8-20 16:30:57
可以根据需要带动负载状态,选择不同的功率放大器。
举报
xiaxingxing
2020-8-20 19:40:00
最简单就是PWM+三极管/MOS管。pwm加在基极(栅极),负载放在集电极(漏极)。。。
当然还有其他的方法,比如加运放再加三极管,
举报
王栋春
2020-8-20 22:32:49
何种类型的负载居然串联形式
何种类型的负载居然串联形式
举报
陈峰
2020-8-21 06:52:00
推挽电路最后一级
推挽电路最后一级
举报
fastionfa
2020-8-25 17:10:35
加一级驱动电路,有专用IC,也可用共集电极的放大电路驱动
举报
更多回帖
rotate(-90deg);
回复
相关问答
波形发生器
PWM信号
波形
发生器
带
不动
负载
2019-12-02
2603
请问一下
信号
发生器
输出功率不够大
怎么办
2021-06-18
1172
以函数/任意
波形
发生器
为例的
带
限噪声
信号
产生
方法介绍
2019-07-22
3610
是
信号
发生器
带
负载
能力不够吗?
2015-11-16
5617
请问用电压
发生器
编辑
产生
的
pwm
波是周期的吗?
2024-08-12
61
信号
发生器
2013-04-26
2386
小
信号
处理应该注意什么?
2012-04-05
3485
各位大神,请问下超声波
发生器
输出
信号
的杂波该
怎么办
啊
2016-03-04
3763
如何制作出一个能
产生
九种
波形
的
信号
发生器
2021-04-15
822
基于FPGA+
PWM
的多通道
信号
发生器
2018-12-08
2737
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
首页
论坛版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
