发光二极管 LED灯具 光通量
led(Light EmittingDiode:发光二极管)作为第四代光源,因其节能、环保、长寿命等优点极具发展前景。目前的LED产品中最受关注的是LED照明。LED MR16、LED筒灯、LED面板灯都是目前在市场上受欢迎的照明产品。
LED产品虽然寿命很长,但是也不可能永远无休止的亮下去,所有的LED灯具都是会有光衰产生的,那么产生光衰的原因是怎么样的呢?下面宜美就以LED MR16为例,为大家分析一下造成LED灯具光衰的原因。
LED MR16的寿命表现为它的光衰,也就是时间长了,亮度就越来越低,直到最后熄灭。通常定义LED光通量衰减30%的时间为其寿命。
通常造成LED MR16光衰的原因有以下几方面:
1. 高温时透明环氧树脂会变性、发黄,影响其透光性能,工作温度越高这种过程将进行得越快,这是LED MR16光衰的一个主要原因。
2. LED MR16工作温度超过芯片的承载温度将会使LED MR16的发光效率快速降低,产生明显的光衰,并造成损坏。
3. 荧光粉的光衰也是影响LED MR16光衰的一个主要原因,因为荧光粉在高温下的衰减十分严重。
4. LED芯片材料内存在的缺陷在较高温度时会快速增殖、繁衍,直至侵入发光区,形成大量的非辐射复合中心,严重降低LED MR16的发光效率。另外,在高温条件下,材料内的微缺陷及来自界面与电板的快扩杂质也会引入发光区,形成大量的深能级,同样会加速LED MR16的光衰。
从以上的分析可以看出,高温是造成LED MR16光衰,缩短LED MR16寿命的主要根源。因此目前的LED生产企业必须在LED产品的散热上取得突破,这样才能更好的发挥LED的作用,增加LED的使用寿命。
(本文转自http://www.imigyled.cn/product/she/LED_MR16/174.html)
更多回帖
